28.05.2018, 22:05 #406
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 28.05.2018 в 22:12.
73! Александр.
28.05.2018, 22:19 #407
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
28.05.2018, 23:03 #408
- 16.12.2017
- Зеленогорск
- 51
- 203
- 12
Слава Богу!
А то надоели эти переходы на личности.
Да, знаю, читал этот вариант, спасибо говорил.
Извините, за многословие, но тут так сложилось как сложилось. Изучу подробнее предложенный вариант.
Но по поводу катушек - глупость, если мы пользуемся связью. А тут полоса 16 кГц! Сам провод толком её не пропустит по нормальному КСВ и ещё катушечка может внести коррективы, хоть и намотана таким-же проводом. Даже ещё не в этом проблема - планируемая антенна испытательная на предмет зоны покрытия вещательным передатчиком, изучения влияния гористой местности с лесом и изучения проводимости трассы в этих условиях. Так что мы не просто музыку крутить хотим тоже. Чтобы уменьшить влияние полей ВЧ на жилой массив и расширить полосу пропускания до норматива вещания, нужно сделать антенну из нескольких проводников параллельно или в цилиндре (Надёненко). А какой будет результат, если в каждый такой провод внедрить катушку? Тот же Надёненко из, минимум, 6 проводов.
Надо же - наблюдатель!Последний раз редактировалось Civis; 28.05.2018 в 23:15.
28.05.2018, 23:09 #409
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
28.05.2018, 23:24 #410
- 16.12.2017
- Зеленогорск
- 51
- 203
- 12
Спасибо, я вижу.
На счёт краткости - верно, признаю, но бывают разные случаи.
Я часто даю много информации изначальной чтобы быстрее можно было оперировать имеющимися данными и не переспрашивать по десять раз. Иногда она может казаться лишней или быть таковой, но мне изначально не известно насколько много её нужно.
28.05.2018, 23:34 #411
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Невнимательно читаем...
Игорь (RW4HFN)
28.05.2018, 23:44 #412
- 16.12.2017
- Зеленогорск
- 51
- 203
- 12
Понятно. Читал, но упустил. Про без противовесов помню, было
Да, надо пересчитать этот вариант. Правда это вариант экспериментальный. Нужна антенна широкополосней. Эта не пропустит 16 кГц по уровню КСВ 1,5 или, даже, двойки.
Файлы ММАНА я взял (не знаю показывает ли на форуме счётчик сколько чего брал, но что-то показывает и, видимо, неправильно). Не подумайте что проигнорировал.
28.05.2018, 23:47 #413
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
28.05.2018, 23:49 #414
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
28.05.2018, 23:58 #415
- 16.12.2017
- Зеленогорск
- 51
- 203
- 12
Ну, вот, ну вы же должны знать. Верхние звуковые частоты срежутся, тоесть будет некоторое их подавление и на расстоянии они будут иметь уровень ниже чем положено. Только и всего. Если близко принимать, то эффект будет мал до незаметности. Если принять во внимание что у слушателей в 90% случаев в приёмниках звуковая полоса ниже 7,5 кГц (приёмник Казахстан имеет 7,5 кГц) и зачастую только 5-6 кГц, то этот эффект виден на них не будет. Только на классом выше и подальше.
Как полосу по КСВ посчитали?Последний раз редактировалось Civis; 29.05.2018 в 00:02.
29.05.2018, 00:00 #416
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
29.05.2018, 00:13 #417
- 16.12.2017
- Зеленогорск
- 51
- 203
- 12
Вещательный УКВ. На Средних такую не получится. На УКВ обычный диполь из трубок работает, там ЧМ полоса всегда одинакова, нет пиков по амплитуде. На приём - другой разговор.
29.05.2018, 00:17 #418
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
Вот - ur0gt
Хотя широкополосность антенны для вещания АМ на фиксированной частоте - как корове седло...73! Александр.
29.05.2018, 00:19 #419
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
К сожалению дубль два:
Поясню почему. Потому, что вас должна интересовать неравномерность коэффициента передачи антенны (для антенны это Ga). Посмотрите выше #413 - неравномерность (спад) в полосе 16 кГц составляет всего-то 0,1 дБ. Как этот факт может "попортить" АЧХ вашего АМ сигнала можно только догадываться...Последний раз редактировалось RZ6FE; 29.05.2018 в 00:49.
73! Александр.
29.05.2018, 00:41 #420
- 16.12.2017
- Зеленогорск
- 51
- 203
- 12
Нет, не согласен что как корове седло. Даже если частота фиксирована. Параметры среды зато не фиксированы в которых она находится. Когда проводятся связи легко подстроить по ушедшим параметрам снова. При вещании замучаешься подстраивать.
Для вещания антенна Харченко используется. Но это не значит что это глупость голимая. Для приёма она рациональнее, вещание же нужно по всем направлениям. Там диполи и этажные диполи и ещё 5/8 используют. Может где-то Харченко используют на передачу, в селе каком-то, чтобы в лес на медведей не тратить. У нас городское радио на 70 метров 5/8 поставили и что что медведи с севера живут.
