Страница 135 из 227 ПерваяПервая ... 3585125128129130131132133134135136137138139140141142145185 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,011 по 2,025 из 3400
Like Tree606Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #2011
    02.12.2007
    Калуга
    12
    9
    Цитата Сообщение от RW6AML Посмотреть сообщение
    цена сегодня в штатах упала до 1100 USD
    TS-590S)
    А Вы где его приобретали?
  2. #2012
    Пользователь
    05.04.2011
    2,290
    1015
    370
    Брал в хамсити в конце октября, сейчас в рэндле на сотню дешевле.
  3. #2013
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,860
    970
    9031
    вопрос к тем кто почти скурпулезно разобрался с трансивером. дано. 2 антенных входа. подключено 2 антенны (у меня еще нет). при переключении с 1 на 2 антенну встроенный АТ будет запоминать настройки на каждой из антенн? или нужно подстраивать после каждого перехода ?
  4. #2014
    31.07.2011
    Sofia / Gabrovo / Ust-Kamenogorsk
    44
    113
    10
    12
    Да, будет запоминать.
  5. #2015
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,860
    970
    9031
    спасибо за подсказку
  6. #2016
    Standart Power Аватар для UA3QIX
    07.11.2006
    478
    78
    25
    Привет. Есть возможность установить split 1 khz при включении кнопки PF -A ?
  7. #2017
    19.02.2011
    26
    37
    41
    Если верить описанию,то нет.
  8. #2018
    07.11.2006
    478
    78
    25
    Привет всем.
    Ситуация такая. Если сработать Split на 18 Mgh (любой диапазон) и затем перейти на другой ,например 21 то при включении split остается частота старая (диапазона 18)
    Мне надо. При смене диапазона частота split соответствовала диапазону где я буду работать.
  9. #2019
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,570
    2042
    8839
    А как аппарат узнает конкретную частоту желаемого сплита?
  10. #2020
    07.11.2006
    478
    78
    25
    Я на 40=40 30=30
  11. #2021
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,372
    1042
    8887
    Мне надо.
    Виктор, а что мешает в правом верхнем углу трансивера пользоваться кнопкой "XIT".
    Там расстройка аж 10 килогерц. Проще намного.
    VFO A и B по умолчанию сохраняют настройки. Если я перевел трансивер на диапазон 18 мгц, то VFO В так и остался по старому.
    А чтобы при переключении диапазона А=В нужно нажать кнопочку "А/В" и потом только нажав TF-SET установить частоту второго VFO на нужную расстройку.
    Долго и нудно.
  12. #2022
    19.02.2011
    26
    37
    41
    Привет всем.
    Для этого необходимо нажатьA=B
  13. #2023
    07.11.2006
    478
    78
    25
    Привет Алексей. Я ка кто привык так. Но у тебя то же вариант. После работы из палатки на 9 мая давно не виделись .
  14. #2024
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,372
    1042
    8887
    Привет Виктор. Меняй привычки.
  15. #2025
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    С этим трансивером это невозможно, если только Вы какую-либо программу внешнюю не будете использовать. Тогда да, можно автоматически менять настройки по САТ при переходе с диапазона на диапазон.
    Кстати, со сплитом это вообще смысла не имеет - он ведь и для кросс-бэнда предназначен. Так что правильно тут написали: трансивер не догадается, что Вы хотите.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
