15.02.2015, 16:48 #2086
На мыло пришли просьбы подробней описать процес настроики...
Извиняюсь не XIT, а RIT.
Опора в норме -одна линия при нажатии
Опора сдвинута - две линии при нажатии(это я искуственно сделал с помощью RIT, ну кого реально сдвинута - будет примерно такая картинка без RITa)
В меню 34 и в программе ставим 800гц.
Последний раз редактировалось R3ZW; 15.02.2015 в 17:03.
....de R3ZW Алексей
15.02.2015, 17:40 #2087Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5514
- 2775
Что-то у меня CW Skimmer не запускается после установки. Просит ключ. Демо версии нет? Я года два назад устанавливал демо. Может поэтому и не запускается?
73. Сергей.
15.02.2015, 18:41 #2088
Сергей, все верно у вас истек срок 30 дней ( демо) Личку посмотрите.
....de R3ZW Алексей
19.02.2015, 07:34 #2089Standart Power
- 22.01.2009
- Владивосток, Россия
- 279
- 46
- 37
День добрый!
Кто юзал программу "Audio590" от G3NRW?
Поделитесь впечатлениями.73! Sergey (UA0LOQ)
19.02.2015, 07:49 #2090Very High Power
- 06.03.2006
- г.ТОЛЬЯТТИ
- 53
- 1,124
- 391
- 292
20.02.2015, 07:26 #2091Very High Power
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 73
- 3,378
- 1045
- 8912
20.02.2015, 08:02 #2092Standart Power
- 11.06.2006
- Рыбинск
- 386
- 297
- 424
Давайте по теме, только о TS590s ! Для скиммеров и программ, есть отдельные темы.
Кто новую прошивку пробовал 2.0 для 590-го? Поделитесь впечатлениями.73 de RA3MD Andrej
21.02.2015, 13:37 #2093Very High Power
- 08.03.2012
- Волгоград
- 76
- 1,625
- 1068
- 348
Известно, что «от добра добра не ищут»… Даже сейчас, когда Кенвуд начал выпуск варианта 590SG (глаза б мои на его цену в условиях российской действительности не глядели), регулярно обсуждается версия 590S. Ниже фрагмент, в котором наш коллега с префиксом N1 (прошу прощения, к суффиксу возвращаться не стану) буквально вчера изложил свои впечатления, которые он попытался сформулировать как объективные характеристики 590 в его первом пришествии:
«… Положительные стороны 590S таковы:
- очень «тихий» приемник;
- охлаждение обеспечивается громадными радиаторами и добротными вентиляторами;
- эргономичный и удобный для глаз дисплей;
- очень удобный доступ ко всем возможностям через кнопочные переключатели;
- очень хороший внутренний тюнер;
- 3 антенных разъема (один только для приемника);
- очень хороший DSP, который работает по ПЧ;
- хороший базовый микрофон;
- чистый выходной НЧ сигнал;
- наличие на экране дисплея полного меню возможностей.
У трансивера есть и один значимый недостаток: из-за его достоинств я не могу думать о какой-либо другой аппаратуре».
Коллеги, напорминаю, это перевод, а не мои ссображения. Успехов! RV4AIСергей, RV4AI
I have simple tastes. I am always satisfied with the best. O.Wilde
21.02.2015, 14:18 #2094Наблюдатель
- 06.12.2013
- Полевской
- 123
21.02.2015, 19:21 #2095Standart Power
- 31.07.2011
- Sofia / Gabrovo / Ust-Kamenogorsk
- 44
- 113
- 10
- 12
21.02.2015, 20:28 #2096
21.02.2015, 20:39 #2097
21.02.2015, 21:23 #2098Standart Power
- 31.07.2011
- 44
- 113
- 10
- 12
Эмиграция в зону LZ, вопросы недвижимости и переселения.
LZ5CA, ex. LZ1JKU, UN7JKU
23.02.2015, 09:27 #2099Silent Key
- 24.05.2008
- г. Рассказово
- 485
- 78
С праздником, коллеги!
Только что залил прошивку 2.0 - пока изучаю.73! de Alexander (UA3RE)
23.02.2015, 19:32 #2100Silent Key
- 24.05.2008
- г. Рассказово
- 485
- 78
Обновил ARCP-590 до 2й версии.
Хотя настройки со старой прошивкой были сохранены в файл -часть их не сохранилась.
Заново пришлось прописывать настройки меню А и В.
В частности - это яркость и цвет дисплея, уровни самоконтроля, уровни усиления микрофона и процессора.
Заново пришлось сформировать АЧХ с помощью эквалайзера для телефона на передачу и на приём для телеграфа.
Пункты описанные в изменениях почти все (те которые проверил) выполняются:
Обновлено:
1. Добавлена новая функция для быстрой работы в режиме SPLIT:
Нажмите и удерживайте кнопку [SPLIT]. После того, как индикатор [SPLIT]
замигает, нажмите цифровую клавишу, например [5], тогда частота сплита
установитя в значение "5kHz up".
2. Возможность установки частоты XIT при нажатии клавиши [TF-SET] и
отключенной расстройке (RIT is OFF) в режиме simplex.
3. Возможность включить/выключить функцию fine отдельно для каждой моды.
4. Индикация единиц Герц при включении функции FINE ниже 1 МГц
(за исключением режима трансвертера).
5. Возможность установки фильтров A/B (FIL A/B) раздельно для VFO A/B.
6. Возможность использовния приемной антенны (RX ANT) на диапазоне 50 МНz.
7. Возможность установить выходную мощность отдельно для каждой цифровой моды.
8. Возможность раздельной установки параметров (PROC level и MIC gain) для
микрофона и голосовых сообщений, записанных в VGS-1.
9. Возможность установки параметров RX/TX эквалайзера для каждой моды.
10. Возможность удалять "CW-messаges" из любого канала памяти.
11. Индикация режима работы измерителя передатчика.
12. Индикация статуса функции DRV OUT.
13. Индикация статуса VGS-1.
14. Индикация частоты расстройки (RIT/XIT).
15. Сохранение состояния функции AI.
16. Возможность удаления голосовых сообщений с компьютера.
17. Изменена установка 2 параметра памяти диапазонов [GENE] на 472 kHz CW.
18. Возможность снятия выходного сигнала диапазона 475kHz (472~479kHz) с
разъема DRV на задней панели.
19. Уменьшена минимальная частота телеграфных посылок (CW side tone) и монитора
передатчика (TX monitor)
Исправлено:
1. Некорректная работа DATA-VOX при смене моды
2. Устранены выбросы в показаниях S-метра при работе SSB/CW
Процесс изучения продолжается.73! de Alexander (UA3RE)
620Спасибо
