29.10.2015, 22:45 #2311Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,318
- 1724
- 2537
Как-то так...
https://www.youtube.com/watch?v=mj8XdTf8k4073, Константин
29.10.2015, 22:56 #2312Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
29.10.2015, 23:07 #2313
Посмотрите на дату загрузки видео - 30 декабря 2010 года.
20 января 2011 года вышла новая прошивка
см. пункт - 5
(Прошивка Вер.1.02 изменяет характеристики срабатывания ALC, чтобы уменьшить выброс мощности)
Updated items : (Version 1.01 1.02) [January 20, 2011]
Revises the following symptoms.
1. In [SSB-DATA] mode, Speech Processor might not be disabled internally.
2. At the end of TX tune mode, carrier output returns to normal mode level after a short delay.
3. When the TS-590S is turned ON, the USB port connection may be unstable.
4. When the built-in electronic keyer is set to Mode A, CW keying may not work properly.
5. TX rise time power spike activates some linear amplifiers' input power protections.
(The firmware Ver.1.02 revises the ALC response characteristics to reduce the power spike.)
6. When a separate RX ANT is connected, TX output power may be fed back to the RX ANT connector and might affect internal circuits.
(The firmware Ver.1.02 deactivates (opens) RX ANT relay every time the radio transmits.)Последний раз редактировалось UA3VBD; 29.10.2015 в 23:20.
73! UA3VBD (ex UW3WO) Юрий
29.10.2015, 23:17 #2314Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,318
- 1724
- 2537
Я эти "выбросы" вижу и с более поздней прошивкой на показометре трансивера.
Ставлю ватт 30...
В самом начале передачи кубики по максимуму, через доли секунды (видимо) срабатывает ALC и на показометре уже стабильная мощность на 1 кубик меньше.
Может кто-нибудь попробует замерить с внешним мощемером!?73, Константин
30.10.2015, 00:36 #2315
RU4SS, Константин, есть информация о измерениях выброса мощности от 13 марта 2012 года на сайте - http://5tx.de/?p=887
фото 1 - 30w-alc120.png - измерение выброса для мощности в 30 ватт и заводских настройках опорного напряжения ALC в сервисном меню,равного 120.
При 100 ваттах выходной мощности в настройках выброс составит 200 ватт (в SSB).
Фото 2 - 30w-alc225.png - измерение выброса для мощности в 30 ватт и заводских настройках опорного напряжения ALC в сервисном меню,равного 225.
При 100 ваттах выходной мощности в настройках выброс составит 400 ватт (в SSB)
P.S.
Измерения выполнены DJ2QV и DK4YJ на осциллографе Rohde & Schwarz RTO (предположительно для прошивки версии 1.06)Последний раз редактировалось UA3VBD; 30.10.2015 в 00:56.
30.10.2015, 05:58 #2316Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
А вот у меня такиз выбросов нет
Я могу их сделать конечно, но правильно настроив ALC у меня почти как второй сигнал на картинке ...а не первый, те всплеск есть, но небольшойПавел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
[URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
30.10.2015, 06:34 #2317
30.10.2015, 07:13 #2318Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
Да я уже и не помню в деталях.
На столе стоит осцилограф, подключаюсь к нему, даю на ключе точки или тире и уменьшаю уровень Level пока нормально не будет....можно почти совсем убрать всплеск, но тогда мощность падает ватт до 70....как помню.
Вообщем с телеграфом нет проблем сделать за минуту, а вот с SSB надо на микрофон что-то подавать, смотреть уровни процессора IN и OUT, уровень микрофона...возни побольше.Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
30.10.2015, 07:24 #2319
30.10.2015, 10:28 #2320
Рекомендации по настройкам в TS-590S от K4QKY - Setup (general).
"...Хотя другие будут не согласны, K4QKY всегда рекомендует держать внутренний речевой процессор трансивера выключенным (за исключением условий усиления слабого сигнала). Отрегулируйте усиление микрофона по незначительному отклонению ALC- метра на пиках голоса. Использование TX EQ (когда он должным образом настроен) является гораздо лучшим для увеличения линейности рабочего цикла в SSB, чем при использовании процессора. Это позволяет работать в pileup, не вызывая ненужных IMD. "Последний раз редактировалось UA3VBD; 30.10.2015 в 10:32.
30.10.2015, 13:36 #2321Standart Power
- 11.06.2006
- Рыбинск
- 386
- 297
- 424
Привет Васильевич, не советую трогать ( у тебя прекрасный сигнал), вот методика - http://r7kk.ru/content/ts-590s_6.htm
73 de RA3MD Andrej
31.10.2015, 13:27 #2322
В общем, походу, беда
Обновил на всякий случай прошивку, нагрузил на эквивалент и стал крутить, изучать симптомы.
Стало грустно, ибо явно что-то не так.
По дефолту усиление микрофона стоит 50, у меня при громком А ALC зашкаливает уже при установке усиления в меню более 3 (!!!), идёт бросок мощности примерно до 30 ватт, после чего она падает до 15-16.
Полагаю что так быть не должно и явно налицо проблема
Вторая проблема в том в нашей маленькой и гордой стране сервис Kenwood есть только по кухонным молотилкам и автомагнитолам.
"Радиоэксперт" в Питере вроде как готов взять аппарат и помочь, но проблема с логистикой, надо везти самому, где-то жить пока чинят.
На письма в Kenwood EU пока получено два невнятных ответа с координатами дилеров в Германии и Сербии. Написал обоим, пока ответов нет.
Если посчитать экономику становится ещё грустнее, дешевле продать аппарат как есть за полцены
, ибо при любом раскладе расходы на ремонт+пересылку набегают.
Попробую посмотреть что в сервисном меню по AGC стоит...No gods, no masters
31.10.2015, 15:24 #2323
По размышлению на тему...
Сам сигнал то формируется, только мощности нет. Сегодня попробовал на 20ке, отвечают, никто сигнал не ругал. Только слабый.
Распечатал схемы, вечером склею, попробую посмотеть откуда у этой AGC уши растут...
P.S. В CW всё нормальноПоследний раз редактировалось RX3X; 31.10.2015 в 16:04.
No gods, no masters
31.10.2015, 17:43 #2324Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
31.10.2015, 17:51 #2325
620Спасибо
