19.01.2016, 11:54 #2416
- 13.09.2007
- Крым
- 402
- 222
- 85
Евгений, есть ответы:
1. Да, с помощью программы ARCP-590, но только персональных настроек меню и памяти.
2. Да, нужно ставить сразу последнюю версию прошивки.
3. Да, есть вот здесь у меня на сайте не пробовали читать?73! Василий, R7KK (ex UU2JJ) New personal site: http://r7kk.ru/
04.02.2016, 09:00 #2417
- 18.04.2010
- ЮФО
- 367
- 92
- 160
[QUOTE=R7KK;1200460]Евгений, есть ответы:
Хоть опять покупай TS-590...Скучаю !!!С уважением, Сергей !
04.02.2016, 10:08 #2418
04.02.2016, 11:25 #2419
04.02.2016, 11:42 #2420
- 01.07.2009
- Terra
- 1,709
- 2335
- 1146
Сергей RK3TD. Мой канал на YouTube.
04.02.2016, 12:38 #2421
04.02.2016, 13:41 #2422
- 01.07.2009
- Terra
- 1,709
- 2335
- 1146
Вам сайт Василия R7KK в помощь!
Там делов то на пару часов. ALC поправить - чтоб "не вылетало".
А если уж совсем быстро - 24-ый пункт инженерного меню. (Но тут на свой страх и риск).
Вот зря я написал про страх и риск.
Ничего там страшного нет. Если подойти с умом.
Если есть измеритель пиковой мощности - можете смело крутить до 130..140 ватт на пиках. Таким образом можно добиться раскачки 922-ого.
Если нет измерителя PEP - мерить несущую в телеграфе. Плавно добавлять по 1..2 пункта в в инженерном меню №24.Последний раз редактировалось RK3TD; 04.02.2016 в 13:50.
04.02.2016, 14:25 #2423
Спасибо, конечно, за советы...
Только сайт этот давно перечитан и крутить в аппарате нечего, всё там соответствует. И мощность по факту то есть, при подаче тонального сигнала на вход на выходе есть чесных 100 ватт.
Накручивать сервисное меню, честно скажу, желания никакого нет.
Пусть новый владелец крутит...
Я вернулся на 850й, одинаково хорошо и беспроблемно работает во всех модах со всеми усилителями.No gods, no masters
19.03.2016, 07:10 #2424
Извеняюсь напомните как зайти в инженерное меню..
Гдето попадалось но сейчас на скорую не могу найти.
После замены в одном плече rd100 ,большой разброс мощности
по диапазонам 28-100ват 21-80ват 14-55ват итд на 1.8-10 ват
Интересно да???? Мне тоже.......
Брал с магазина № ВОА думаю кто в теме многое понятно
С нова с ssd сигналом были проблемы но работал в основном на нём в cw
Решился наконец залезть у нутрь выяснилось что с завода стоял RD100
с "сильно изменёными характеристиками" Замена этого транзистора привела
к изюмительному SSB сигналу выставились все тока сразу как надо .Но разброс по мощности писал выше
По логике событий получается Сингапурские сборщики засингапурили счего было.....
А сингапурские инженеры заинженерили под этот ВК меню Цифрами в инженерном меню не распологаю
Залезу сверю с R7KK кому интересно расскажу но пока вот такое виденье вопроса
А аппарат я люблю будете просить не продам
19.03.2016, 07:57 #2425
- 22.03.2006
- 71
- 1,454
- 195
21.03.2016, 11:48 #2426
- 12.05.2009
- Оренбург
- 37
- 313
- 534
- 880
Hi!
Использую TS-590sg в связке с ACOM2000a.
Аппарат подключен к ноутбуку двумя USB шнурками - один шнур в USB трансивера для CAT.
Второй шнур - USB эмулятор COM порта, а дальше 2 транзистора один для PTT, второй для CW.
PTT сигнал из компьютера сначала идет на ACOM, а потом из ACOMа в трансивер.
Т.е. на выходе из УМ 1 сигнал PTT. Сначала на передачу переходит УМ, а затем УМ переводит на передачу трансивер.
Для работы в тестах необходимо подключить "попугая" для SSB.
С учетом особенности работы PTT в TS-590-м, для того, чтобы аппарат передавал звук, приходящий через встроенную USB карту или через 11 pin в ACC2, надо подать PTT сигнал на 9 pin АСС2, при этом микрофон не работает.
А чтобы работать микрофоном надо PTT сигнал подавать в трансивер на 13 pin ACC2 или на 3 pin REMOTE, при этом сигналы с компа трансивер не передает.
Т.е. по сути надо 2 разных (независимых) PTT сигнала - один чтобы работал микрофон и PTT CW, а второй чисто для передачи аудио сигналов с компа.
Можно ли как-нибудь обойти эту особенность? Чтобы можно было в трансивер подать 1 сигнал PTT и чтобы при этом работал и микрофон и передача сигналов звука, приходящих через встроенную USB карту или через 11 pin в ACC2.
Пробовал соединить 13 и 9 pin ACC2 вместе, но устойчивой работы попугая не получил. Он включается через раз.
21.03.2016, 14:16 #2427
- 01.07.2009
- Terra
- 1,709
- 2335
- 1146
21.03.2016, 15:56 #2428
- 13.09.2007
- Крым
- 402
- 222
- 85
Это не особенность, а закономерность для всех современных трансиверов, в том числе и у KENWOOD насколько мне помнится, TS-570D, TS-870S, TS-2000, TS-590S, TS-990S. И сделано это очень правильно, т.к. при параллельном включении все что происходит в шеке, будет слышно в эфире при SSB и Digital работе, и плюс всякие непонятные переходные процессы!
И видимо по этим причинам, ни один из производителей трансиверов не предлагает такого варианта управления усилителем как сейчас используется у вас... И всегда у них трансивер управляет усилителем, а не наоборот!
Во всех перечисленных мной трансиверах имеется встроенный узел управления внешним усилителем (назовем его загадочным не русским словом "секвенсор"), и когда на этот узел приходит команда PTT, он делает несколько ступенек -> активация усилителя на передачу --> активация трансивера на передачу ---> подача сигнала передачи в тракт. И все это он делает с задержкой, длительность которой заранее выбрана в меню трансивера!
И если исходить из такого построения, то достаточно все тех-же двух шнурков с трансивера. Первый шнурок это USB-USB по которому идет практически все кроме CW манипуляции, и второй шнурок - USB эмулятор COM порта, а дальше 1 транзистор для CW.
В таком случае с трансивера к усилителю тоже идет два шнурочка, один РТТ и второй ALC. Вот и все вкратце, как-то так своими словами...
Последний раз редактировалось R7KK; 21.03.2016 в 16:12. Причина: Скрины добавил...
21.03.2016, 16:40 #2429
- 13.09.2007
- Крым
- 402
- 222
- 85
P.S. - И еще к ранее написанному хочу добавить:
Для того что-бы все четко и правильно управлялось с ноутбука в режимах SSB и DiGi - необходимо в трансивере активировать специальный пункт меню #76 (USB Data VOX), и подобрать настройки в меню #77 и #78. С режимом CW, все еще проще - нужно активировать функцию CW VOX, и подобрать удобное время Delay!
Ну и еще любимая нами педаль (а как же без неё), включается на разъем АСС-2, с 13 ножки(SS) об землю(GND), т.е. на выбор 4, 8, или 12 ножка, только с предварительной проверкой! (т.к. имел место случай в конкретном девайсе ранней модели, не все они были пропаяны...)Последний раз редактировалось R7KK; 21.03.2016 в 16:56.
21.03.2016, 20:09 #2430
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
В TS-590 для передачи звука попугая через USB не надо ни каких PTT вообще - в менюшке есть пункт DATA VOX вот он и переводит трансивер на передачу (на панели кнопка VOX должна быть выключена) - для правильной работы УМ сигнал PTT надо брать с выхода контактов реле с самого TS-590 - в нем программируется задержка между PTT усилителя и началом трансляции в 10 или 25 миллисекунд этого хватает любому усилителю.
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
