Страница 162 из 222 ПерваяПервая ... 62112152155156157158159160161162163164165166167168169172212 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,416 по 2,430 из 3319
Like Tree572Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #2416
    Standart Power Аватар для R7KK
    13.09.2007
    Крым
    402
    222
    85
    Цитата Сообщение от RA0FF Посмотреть сообщение
    Есть вопросы.
    1. Бэкап возможен?
    2. Могу ли я сразу делать адейт до последней версии 2.02 или какую-нибудь "промежуточную" нужно залить?
    3. Если где русскоязычная инструкцию по апдейту? Ну или чьи-либо рекомендации что нужно делать
    Евгений, есть ответы:
    1. Да, с помощью программы ARCP-590, но только персональных настроек меню и памяти.
    2. Да, нужно ставить сразу последнюю версию прошивки.
    3. Да, есть вот здесь у меня на сайте не пробовали читать?
  2. #2417
    Standart Power Аватар для R6LA
    18.04.2010
    ЮФО
    367
    92
    160
    [QUOTE=R7KK;1200460]Евгений, есть ответы:
    Хоть опять покупай TS-590...Скучаю !!!
  3. #2418
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,283
    1237
    532
    Почему хоть?
    Я уже купил - TS-590SG. Немного б.у. аппататик, но - как новый, просто цена на все новое очень сейчас кусается из за курса рубля к доллару.
    Доволен как слон.
  4. #2419
    Standart Power Аватар для YL3GDM
    08.03.2007
    Рыга
    172
    124
    186
    [QUOTE=R6LA;1206726]
    Не скучайте, если что, могу свой продать ;-)
    Устал с ним бороться...
  5. #2420
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    50
    1,709
    2335
    1144
    С ним бороться не надо. Он немножко для другого)))
    Если не секрет - что не устраивает?
  6. #2421
    08.03.2007
    Рыга
    172
    124
    186
    Мощность в SSB не устраивает, BLA-350 улетает в защиту, а TL-922 не могу раскачать.
    В остальном очень даже устраивает.
  7. #2422
    01.07.2009
    Terra
    50
    1,709
    2335
    1144
    Вам сайт Василия R7KK в помощь!
    Там делов то на пару часов. ALC поправить - чтоб "не вылетало".
    А если уж совсем быстро - 24-ый пункт инженерного меню. (Но тут на свой страх и риск).
    Вот зря я написал про страх и риск.
    Ничего там страшного нет. Если подойти с умом.
    Если есть измеритель пиковой мощности - можете смело крутить до 130..140 ватт на пиках. Таким образом можно добиться раскачки 922-ого.
    Если нет измерителя PEP - мерить несущую в телеграфе. Плавно добавлять по 1..2 пункта в в инженерном меню №24.
  8. #2423
    08.03.2007
    Рыга
    172
    124
    186
    Спасибо, конечно, за советы...
    Только сайт этот давно перечитан и крутить в аппарате нечего, всё там соответствует. И мощность по факту то есть, при подаче тонального сигнала на вход на выходе есть чесных 100 ватт.
    Накручивать сервисное меню, честно скажу, желания никакого нет.
    Пусть новый владелец крутит...
    Я вернулся на 850й, одинаково хорошо и беспроблемно работает во всех модах со всеми усилителями.
  9. #2424
    Low Power Аватар для RT0R
    18.03.2014
    87
    153
    Извеняюсь напомните как зайти в инженерное меню..
    Гдето попадалось но сейчас на скорую не могу найти.
    После замены в одном плече rd100 ,большой разброс мощности
    по диапазонам 28-100ват 21-80ват 14-55ват итд на 1.8-10 ват
    Интересно да???? Мне тоже.......
    Брал с магазина № ВОА думаю кто в теме многое понятно
    С нова с ssd сигналом были проблемы но работал в основном на нём в cw
    Решился наконец залезть у нутрь выяснилось что с завода стоял RD100
    с "сильно изменёными характеристиками" Замена этого транзистора привела
    к изюмительному SSB сигналу выставились все тока сразу как надо .Но разброс по мощности писал выше
    По логике событий получается Сингапурские сборщики засингапурили счего было.....
    А сингапурские инженеры заинженерили под этот ВК меню Цифрами в инженерном меню не распологаю
    Залезу сверю с R7KK кому интересно расскажу но пока вот такое виденье вопроса
    А аппарат я люблю будете просить не продам
  10. #2425
    22.03.2006
    1,454
    195
    соединить контакты 9-8 разъёма АСС2 и включить трансивер с одновременно нажатыми кнопками MIC/CAR + NR + POWER ON.
  11. #2426
    Standart Power Аватар для RX9SN
    12.05.2009
    Оренбург
    37
    313
    534
    880
    Hi!
    Использую TS-590sg в связке с ACOM2000a.
    Аппарат подключен к ноутбуку двумя USB шнурками - один шнур в USB трансивера для CAT.
    Второй шнур - USB эмулятор COM порта, а дальше 2 транзистора один для PTT, второй для CW.
    PTT сигнал из компьютера сначала идет на ACOM, а потом из ACOMа в трансивер.
    Т.е. на выходе из УМ 1 сигнал PTT. Сначала на передачу переходит УМ, а затем УМ переводит на передачу трансивер.
    Для работы в тестах необходимо подключить "попугая" для SSB.
    С учетом особенности работы PTT в TS-590-м, для того, чтобы аппарат передавал звук, приходящий через встроенную USB карту или через 11 pin в ACC2, надо подать PTT сигнал на 9 pin АСС2, при этом микрофон не работает.
    А чтобы работать микрофоном надо PTT сигнал подавать в трансивер на 13 pin ACC2 или на 3 pin REMOTE, при этом сигналы с компа трансивер не передает.
    Т.е. по сути надо 2 разных (независимых) PTT сигнала - один чтобы работал микрофон и PTT CW, а второй чисто для передачи аудио сигналов с компа.
    Можно ли как-нибудь обойти эту особенность? Чтобы можно было в трансивер подать 1 сигнал PTT и чтобы при этом работал и микрофон и передача сигналов звука, приходящих через встроенную USB карту или через 11 pin в ACC2.
    Пробовал соединить 13 и 9 pin ACC2 вместе, но устойчивой работы попугая не получил. Он включается через раз.
  12. #2427
    01.07.2009
    Terra
    50
    1,709
    2335
    1144
    Может попробовать PTT через команду CAT?
    У меня так сделано для цифры. (Правда у меня на 990-ом, но суть то примерно та же)
  13. #2428
    13.09.2007
    Крым
    402
    222
    85
    Это не особенность, а закономерность для всех современных трансиверов, в том числе и у KENWOOD насколько мне помнится, TS-570D, TS-870S, TS-2000, TS-590S, TS-990S. И сделано это очень правильно, т.к. при параллельном включении все что происходит в шеке, будет слышно в эфире при SSB и Digital работе, и плюс всякие непонятные переходные процессы!
    И видимо по этим причинам, ни один из производителей трансиверов не предлагает такого варианта управления усилителем как сейчас используется у вас... И всегда у них трансивер управляет усилителем, а не наоборот!
    Во всех перечисленных мной трансиверах имеется встроенный узел управления внешним усилителем (назовем его загадочным не русским словом "секвенсор"), и когда на этот узел приходит команда PTT, он делает несколько ступенек -> активация усилителя на передачу --> активация трансивера на передачу ---> подача сигнала передачи в тракт. И все это он делает с задержкой, длительность которой заранее выбрана в меню трансивера!
    И если исходить из такого построения, то достаточно все тех-же двух шнурков с трансивера. Первый шнурок это USB-USB по которому идет практически все кроме CW манипуляции, и второй шнурок - USB эмулятор COM порта, а дальше 1 транзистор для CW.
    В таком случае с трансивера к усилителю тоже идет два шнурочка, один РТТ и второй ALC. Вот и все вкратце, как-то так своими словами...
ID:	160542 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R7KK; 21.03.2016 в 16:12. Причина: Скрины добавил...
    73! Василий, R7KK (ex UU2JJ) New personal site: http://r7kk.ru/
  14. #2429
    13.09.2007
    Крым
    402
    222
    85
    P.S. - И еще к ранее написанному хочу добавить:
    Для того что-бы все четко и правильно управлялось с ноутбука в режимах SSB и DiGi - необходимо в трансивере активировать специальный пункт меню #76 (USB Data VOX), и подобрать настройки в меню #77 и #78. С режимом CW, все еще проще - нужно активировать функцию CW VOX, и подобрать удобное время Delay!
    Ну и еще любимая нами педаль (а как же без неё), включается на разъем АСС-2, с 13 ножки(SS) об землю(GND), т.е. на выбор 4, 8, или 12 ножка, только с предварительной проверкой! (т.к. имел место случай в конкретном девайсе ранней модели, не все они были пропаяны...)
  15. #2430
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    55
    961
    1593
    421
    В TS-590 для передачи звука попугая через USB не надо ни каких PTT вообще - в менюшке есть пункт DATA VOX вот он и переводит трансивер на передачу (на панели кнопка VOX должна быть выключена) - для правильной работы УМ сигнал PTT надо брать с выхода контактов реле с самого TS-590 - в нем программируется задержка между PTT усилителя и началом трансляции в 10 или 25 миллисекунд этого хватает любому усилителю.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.03.2024, 12:48
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
