23.03.2024, 19:48 #3301
23.03.2024, 20:28 #3302
23.03.2024, 22:42 #3303Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
SHIFT не по нулям ровно на один щелчокВ чем может быть причина?73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
24.03.2024, 06:47 #3304
24.03.2024, 07:48 #3305High Power
- 04.06.2018
- Пурпе
- 814
- 316
- 473
24.03.2024, 08:02 #3306Very High Power
- 25.01.2008
- Cанкт-Петербург
- 55
- 1,263
- 426
- 878
24.03.2024, 08:07 #3307High Power
- 04.06.2018
- Пурпе
- 814
- 316
- 473
24.03.2024, 08:34 #3308
При отправке спота или же в логгерах частота округляется до сотен герц. И от RBN, и от живых споттеров.
Эффективнее, меньше крутить расстройку, вставать RUN на частоту с нулями после килогерц. IMO.
Или хотя бы с дискретностью 100 Гц. В моей практике так чаще всего.
Ну попробовать PITCH накрутить под себя, на комфортный по тону приём.73 Алексей RV9UP
24.03.2024, 09:50 #3309Standart Power
- 31.08.2009
- г.Лебедянь
- 449
- 145
- 515
При долгой работе аппарат греется, включается вентилятор. Все ок. Стоит ли к задней стенке поставить дополнительный вентилятор? Да бы облегчить "жизнь" трансиверу.
73! Сергей RCWC#22
24.03.2024, 10:00 #3310
24.03.2024, 10:11 #3311Коротковолновик
- 17.11.2006
- Омутнинск
- 1,605
- 859
- 628
У меня вентилятор включается только после долгих вызовов DX в цифре(около 40Вт). В телеграфе не включается при 100Вт. Правда на общий вызов и не работаю
Дмитрий RCWC#206
24.03.2024, 10:45 #3312Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
если SHIFTом сместили полосу руфинга вниз, то сигнал принимаемой станции искажается тональностью вверх.
Если не доработать PITCHем, то кажется что станция зовет не на частоте )
В 590 случайно или забили смещение в настройки фильтра или случайно крутанули ручку на одно деление на двадцатке - трансивер запомнил и при переходе обратно на двадцатку оставляет предыдущие настройки.
Проверить быстро - выбрать другие настройки , т.е. фильтр В ))73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
24.03.2024, 11:18 #3313Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,776
- 2169
- 1663
Это же прописные истины ))
24.03.2024, 13:06 #3314QRP
- 01.07.2022
- 33
- 7
- 135
https://forum.qrz.ru/264-ts-590/5644...acha-v-cw.html
пока не решил, точнее, решил включением расстройки
24.03.2024, 20:30 #3315Standart Power
- 17.07.2009
- 290
- 458
Здравствуйте,
когда приобрел новый 590SG, сразу стало заметно что он греется как утюг.
Сначала проверил насчет фабричной ошибке - у несколько серии оба вентилятора ставили наоборот, и да мой был
от них.
https://5tx.de/rigs/ts-590sg-cooling...wrong-way.html
Перевернув вентиляторы никак не решило проблема, но тут на форуме подсказали как решить его.
На задной стенке внутри смонтировал стабилизатор 7808, запитав его от 12V и подав 8V на + вентиляторов через диоды 1N4001
таким образом, что они постоянно крутят на 8V, а если вдруг сработает штатний термодатчик, то тоже через диодах подаеться 12V от ним.
Аппарат стал чуть более шумным, так как хоть и медленно, вентиляторы шумят но зато уже могу работать на CQ в FT8 часами с 90W без проблем.
73 НаскоLZ9R
620Спасибо
