Страница 11 из 227 ПерваяПервая ... 4567891011121314151617182161111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 3400
Like Tree606Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #151
    радиолюбител Аватар для RD6AY
    08.11.2009
    станица Бесскорбная
    1,103
    575
    789
    Здравствуйте!
    Эксплуатирую данный трансивер около 3 месяцев. В телеграфе отлично работает. Работал в РДА контесте и заметил что не затаптывали малую мощность. Практически весь тест на CQ работал. Что заметил, при работе с усилителем, трансивер не отдает установленную мощность. Ставлю 30 Вт выдает 20 Вт, ставлю 50 Вт выдает все равно 20 Вт. Усилитель Америтрон. ALC подключено к усилителю.
    Сработал в телефоне, сигнал оценили как стандартный у импортного трансивера. Но я больше работаю телеграфом, не страшно. Хотелось бы попробовать его в цифре, какой интерфейс лучше взять для него, посоветуйте. Использую UR5EQF log
  2. #152
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    743
    324
    132
    Цитата Сообщение от RU9HM Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    ... Хотелось бы попробовать его в цифре, какой интерфейс лучше взять для него, посоветуйте. Использую UR5EQF log
    Вот такой!
  3. #153
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    Покрутите ручку ALC на задней панели усилителя.
  4. #154
    22.03.2006
    1,454
    195
    Цитата Сообщение от RA3FY Посмотреть сообщение
    Вот такой!
    Если с усилителем, то лучше вот такой. В экране и ферритом
  5. #155
    08.11.2009
    станица Бесскорбная
    1,103
    575
    789
    Вот такой!
    Такой есть, подключен и работает с омниригом. На дальнейшее соображения не хватает. Что дальше делать? Надо еще наверное какую то кнопку нажать.
  6. #156
    12.04.2003
    Киев, Украина
    59
    217
    32
    Здравствуйте!
    На кабеле питания выкинул "обжимки". Место где двойной провод переходит в одинарный.Соединение пропаял. Выкинул оба предохранителя, в моем БП есть по низкой стороне.Мощность практически стала соответствовать установкам на трансивере.
  7. #157
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    У меня в цифре выдает ту мощность, что установлена.
  8. #158
    Standart Power Аватар для UA3QIX
    07.11.2006
    478
    78
    25
    Есть на это радио сертификат ? кто встречал ?
  9. #159
    17.06.2011
    Ю-Сахалинск
    49
    9
    14
    Мой экземпляр TS-590 в SSB режиме, работая голосом, выдает всего 35 ватт на пиках (для сравнения мой FT-950 выдает 65 ватт при тех же условиях). Пробывал разные микрофоны, разные регулировки эквалайзера и уровней, все бесполезно. Из-за этого я не работаю на нем в SSB. Хотя работая цифрой в SSB-DATA выдает 100 ватт, как положено.
    На счет интерфейса для цифры - через USB можно работать цифрой с логом UR5EQF кроме RTTY. Правда тормоза со звуком, как-то малость напрягали (как сейчас обстоят дела с новым драйвером USB не знаю не успел попробывать), и по этому решил работать по-старинке через COM порт трансивера. Для этой цели купил интерфейс UnicomDual со шнуром Unicom-TS-9. Все виды цифры и управление CW через лог работают отлично!
    Добавлено через 40 минут
    Использовать COM и USB порты одновременно можно, что очень удобно при использовании одновременно разных логов и программы управления трансивером!
  10. #160
    22.03.2006
    1,454
    195
    Новые дрова тут не исправят ситуацию. Тормоз в самом USB.
    Причём тут ваш экземплляр? Это у всех 590-х так. А вы попробуйте иначе, пусть ваш кореспондент сравнит на S-метре ваш сигнал в SSB & CW. Думаю его резуме вас успокоит
  11. #161
    17.08.2007
    Cоветская Гавань
    326
    197
    126
    Цитата Сообщение от UR5DBX Посмотреть сообщение
    вообще 2000ый удивительный аппарат и стоит дешевле 590ого
    ПРиветствую! А можно с этого места поподробнее, где это Ft-2000 дешевле TS-590S?
  12. #162
    17.06.2011
    Ю-Сахалинск
    49
    9
    14
    Там вроде речь про TS-2000. А он дешевле немного на сайте у Алексея UA0LPQ
    Магазин КВ РАДИО hfradio.ru
    Добавлено через 1 минуту
    Так и думал конечно.
    Добавлено через 2 минуты
    Ну вот тут бы с нами многие не согласятся, находились люди на форуме CQHAM, которые утверждали, что у них в SSB голосом все 100 ватт выдает, как с куста!
  13. #163
    22.03.2006
    1,454
    195
    Но при этом они умалчивают об уровне ALC.
  14. #164
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Пробовал по максимуму усиление микрофона и ALC зашкаливало не знаю куда - моще не увеличилась. Кстати, в мануале на это намекают - не надо поднимать усиление дальше некуда - все равно моща не вырастет.
  15. #165
    Low Power Аватар для UA9JJD
    24.01.2007
    Лангепас
    93
    8
    3
    У меня на всех диапазонах показывает 90-100 вт со штатной мыльницей, АЛС в районе 1/3-1/2 шкалы прыгает.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
