01.12.2011, 10:02 #256Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,309
- 1722
- 2530
Василий,
Хочу уточнить...
Для бэнд-декодера нжны сигналы "прием и передача данных", которые есть на сом-разъеме трансивера.
Но эти же сигналы нужны и для САТ.
Т.е. можно просто с сом-разъема вывести эти сигналы на 2 устройства (сом-порт компьютера для САТ и бэнд-декодер)?
Хватит при этом уровня сигнала с трансивера?73, Константин
01.12.2011, 12:28 #257
01.12.2011, 12:44 #258Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,309
- 1722
- 2530
73, Константин
01.12.2011, 13:42 #259Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Ничего не выйдет. Там протокол старого Kenwood + ТТL-уровни. А в 590-м этого уже нет.
Хотя, может и получится. Надо попробовать через преобразователь уровня подключить декодер к компу и глянуть, к примеру, с помощью VSPE, что там декодер засылает в СОМ-порт.
Как вариант, хорошо бы РигЭксперт Стандарт и выше использовать - у него есть выводы СОМ-порта для TTL-уровня.Последний раз редактировалось RK3FW; 01.12.2011 в 13:50.
Михаил, RK3FW
01.12.2011, 13:48 #260Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,309
- 1722
- 2530
Очень жаль
к хорошему быстро привыкаешь. Как-то уже привык к автоматизации в шэке...
73, Константин
01.12.2011, 14:18 #261High Power
- 21.03.2007
- 572
- 161
- 92
RU4SS, можно соорудит простейший преобразователь RS232 - IF232. Хватит одно сопротивление и стабилитрон на 4,7В. Если необходимо и инвертор на одном транзисторе или на что-то из 155 серии.
Валентин
01.12.2011, 14:21 #262Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,309
- 1722
- 2530
Валентин, а можно по подробнее!?
73, Константин
01.12.2011, 15:53 #263Standart Power
- 12.04.2003
- Киев, Украина
- 217
- 32
Сергей
01.12.2011, 16:03 #264
01.12.2011, 16:35 #265
01.12.2011, 17:07 #266Standart Power
- 12.04.2003
- Киев, Украина
- 217
- 32
Если как отвод при соединении компьютер-трансивер, то все должно именно так подключено-отводом. Команду IF при этом дает программа из компьютера. Такую ситуацию описаны в любых мануалах для внешних устройств
Steppir
MicroHam band decoder
Expert 1K-FA -усилитель
Вот если CAT по USB, а банд декодер по RS-232, то в этом случае только оба провода, возможно еще и 7и 8 пин между собой закоротить прийдетсяСергей
01.12.2011, 18:11 #267Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Что-то я не нашел ничего о специальной программе для этого декодера. Не предусмотрен для него еще и комп.
Да и неизвестно, какую команду декодер выдает. ОмниРиг, к примеру, тремя командами статус опрашивает, а Микса одной. Опять же, конфликт может быть. Попробуйте через VSPE запустить Миксу и что-нибудь с Омни и посмотрите внимательно на показания частоты Миксы. Но там-то ладно, а как будет декодер реагировать? Перешлепывать антенны?
Опять же, ответ должен быть как-то синхронизирован с опросом. Если декодер будет выдавать в воздух команду, а в это время от трансивера будет приходить ответ на запрос другой программы, то декодер вообще работать не будет? И как быть, если, к примеру, прога начнет что-то по запросу операторы выдавать в трансивер и тот ответит? Что наинтерпретирует декодер?
Конечно, наилучший вариант, дописать какое-нибудь OLE для Миксы, к примеру, перехватывающее частоту из программы и передающее ее на доп. СОМ-порт и далее, через преобразователь уровней на декодер в нужном формате в ответ на его запрос.
Тут еще проблема. Формат ответа на команду IF в 590-м отличается от остальных трансиверов фирмы Kenwood. Так что надо все уточнять у производителя.Михаил, RK3FW
01.12.2011, 19:03 #268Standart Power
- 30.06.2010
- Молдова, Кишинёв или с.Резены, р-он Яловень
- 346
- 147
Да, речь шла о HS-5. Попуталось в голове.
Бэнд-декодер, сделанный у меня, по описаниям с CQHAM.ru ( если важно поищу ссылку ) пропускает сигналы от компутера к трансиверу и обратно через MAX232, "подглядывая" что там творится. Если на сигнальных проводах нет активности , то через несколько сотен милисекунд начинает сам опрашивать трансивер командой IF. Поэтому вроде конфликтов быть не должно73! de ER1LW / VE7LWW ( c авг 2017 )- Слава . ex RO5OCN, UO5OLW, ER2000L, SO7OLW, YO/ER6A, UO5-039-1057
**/ER1LW - с 5.06.2015 CEPT !!!
holder - Honor Roll DXCC, DXCC on 10 Bands, WAC on 10 bands, 5BWAZ
Member DIG, BSCC, RRC, KDR, EPC.
http://www.qrz.com/db/ER1LW/ , http://er1lw.ucoz.net/
01.12.2011, 19:42 #269Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,309
- 1722
- 2530
Нет никакой программы.
Цепляем этот пульт с бэнд-декодером для управления коммутаторами к трансиверу (сейчас у меня к филду подцеплен) и программируем как в описании. Все работает как часики. Для подключения к трансиверам Kenwood написано, что нужны сигналы с трансивера: RxD принимаемые данные IF-232 и TxD передаваемые данные IF-232.
Еще написано в описании пульта: сигналы протокола IF-232 это сигналы TTL уровня, т.е. от 0 до +5 в. (4800 bps, 1, 8, N).
Прошу популярно пояснить, что мне нужно сделать чтобы этот пульт с бэнд-декодером работал с 590-м.Последний раз редактировалось RU4SS; 01.12.2011 в 19:47.
73, Константин
01.12.2011, 20:19 #270Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Для начала - преобразователь уровней из СОМ в TTL. Если РигЭксперт Стандарт/Элит и т.п. есть, то там уже имеются TTL выходы - параллельно стандартному СОМ-порту. Если у знакомых есть, попробуйте договориться, проверить, чтобы, если что, зря не паять.
Добавлено через 2 минуты
А если активность не использует команду IF? Он сам ответы на другие статусные команды декодирует? Типа FA, FB и т.п.Последний раз редактировалось RK3FW; 01.12.2011 в 20:22. Причина: Добавлено сообщение
Михаил, RK3FW
616Спасибо
