19.02.2012, 20:13 #571Standart Power
- 18.04.2010
- ЮФО
- 69
- 367
- 92
- 160
Если я Вас чем либо обидел или Вы приняли мои высказывания в свой адрес, то прошу извинить.
Мне как раз есть что сказать и я об этом говорю, даже привел примеры и выкладывал аудио файлы по качеству сигнала. Приглашал людей на встречу в эфире, для конструктивного живого диалога и такие встречи состоялись (двоим помог настроить качественный сигнал). В SKYPE демонстрировал в реальном времени работу аппарата и отдаваемую мощность 100 ватт на всех диапазонах, причем менял микрофоны от штатного до фирменного. Так что, помогаю чем могу и не просто болтаю.
С уважением, Сергей !
19.02.2012, 20:23 #572Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 73
- 2,257
- 574
- 238
Это вероятно у всех трансиверов. До РА все напряжения застабилизированы и до РА уровень раскачки, я думаю не меняется и отдаваемая мощность напрямую зависит от приложенного напряжения. Просадки на БП и проводе питания в контакте разъема питания- это все так. Но почему тогда в телеграфе отдает 100 Вт невзирая на просадки. Вообще то я думаю это " стрелочная болезнь" . 60-70 вт для SSB это нормально, Сигнал то должен быть линейным и уложиться в диапазон мощности. Если при нормальном разговоре будет 100 вт, то что же будет при громком ? ALC подровняет и сигнал станет невыразительным, плоским и , как следствие упадет "пробиваемость" сигнала.
73! Мурад. ex UD6DMC
19.02.2012, 21:15 #573Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
Ещё раз подчёркиваю - напряжение питания критично именно для KENWOOD.
Что касается показаний индикатора выходной мощности в режиме SSB, то это не обсуждается специалистами, а тема непоняток только для любителей радио.
Чем меньше показание выходной мощности в SSB на пике огибающей - тем качественней сигнал в эфире!
Судить о выходной мощности корректно только в режиме нажатия ключа (CW), FSK и FM.Борис
19.02.2012, 21:33 #574
19.02.2012, 23:46 #575Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 73
- 2,257
- 574
- 238
Борис, я во многом согласен с вами, но кроме подчеркивания хотелось бы увидеть чем то обоснованное такое утверждение. Хотя бы в общих чертах. Форум то технический и информация интересна не только мне, я думаю. Как это я вижу-все что до РА-возбудитель со стабильным выходным уровнем мощности и частоты, не зависящем от перепадов по 13.8v. Основная часть схемы питается от своих источников стаб. напряжения. А РА что в Кевуде что в ФТ да и в айкомах аналогичны. Только вот драйвер в РА 590-го на одном транзисторе.
Добавлено через 2 минуты
Сергей, приветствую творчество и понимание. Но многие хотят plug and play-положил подключил и чтобы сразу все завосхищались
Последний раз редактировалось UX0IM; 20.02.2012 в 00:04. Причина: Добавлено сообщение
20.02.2012, 01:25 #576
20.02.2012, 07:56 #577
У меня стоит по приему "подьем высоких 1", по передаче - "подьем низких 2". Процессор - low, car=44, mic=42, уровень процессирования(долгое нажатие proc) =44.
Б.п. - 13.9 вольт, (40А) - просадка -0. По LP100a на 10-ке в пике 103-106 ватт.
Добавлено через 1 час 1 минуту
Да, сорри, забыл добавить, это на реальной антенне, активка = 43 ома, реактивка =0.Последний раз редактировалось UN8GEQ; 20.02.2012 в 07:56. Причина: Добавлено сообщение
73! UN8GEQ, Антон.
20.02.2012, 08:40 #578Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
Предлагаю вашему вниманию графики зависимости выходной мощности трансиверов KENWOOD от напряжения источника питания.
Fig 16 - TS-480
Bild 6. - TS-870
Bild 5. - TS-570.
Это данные из сервис-мануэлов аппаратов.
В тексте про TS-480 сказано, что в трансивере за значение максимальной выходной мощности отвечает микроконтроллер, который считывает фактическое значение напряжения питания и оптимальная величина - не ниже 13,8В.Последний раз редактировалось UN7CI; 18.06.2012 в 14:00.
Борис
20.02.2012, 08:48 #579Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,276
- 1710
- 2512
Борис,
Просадка напряжения все равно имеет место, даже в самых хороших БП.
Не опасно подавать в районе 14,5 вольт на аппарат?
Вчера сделал так, чтобы 13,6 было в режиме ТХ - практически никак не повлияло на мощность в SSB...больше не рискнул подавать, т.к. просадка напряжения без тюнера 0,67 вольт (с тюнером - 0,77).73, Константин
20.02.2012, 09:07 #580Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
20.02.2012, 09:20 #581Standart Power
- 18.04.2010
- ЮФО
- 69
- 367
- 92
- 160
В режиме TX должно быть 13,8-14,3v но не 13,6v а учитываю вашу просадку почти 1.0v. и потери в самом трансивере получаем 12-12,3 v. это недопустимый режим. Если при таком напряжении Вы замерите токи покоя транзисторов, то я уверен на 100% они будут сильно занижены от рекомендуемых значений. Померьте токи покоя (для интереса) это займет 15 минут, я не предлагаю брать отвертку и сразу все менять (хотя я это проделал) и не жалею, просто Вы убедитесь в правильности режимов согласно сервис мануала.
Последний раз редактировалось R6LA; 20.02.2012 в 09:27.
20.02.2012, 09:33 #582Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
20.02.2012, 09:36 #583
20.02.2012, 09:54 #584Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,276
- 1710
- 2512
Нет нет.
13,6 было уже с учетом просадки (в режиме ТХ), т.е. в режиме приема было 14,4
Разницы не ощутил.
Больше просто не рискнул подавать.
Обжимки убрал, пропаял...не хочется предохранители в шнуре питания убирать...
Кстати...в телеграфе аппарат выплевывает в легкую 100 ватт даже при 13,0 вольт при ТХ...Последний раз редактировалось RU4SS; 20.02.2012 в 10:11.
73, Константин
20.02.2012, 10:13 #585Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,099
- 5502
- 2762
У меня не TS-590, но тему регулярно читаю. Просто интересно. У меня FT-2k. Использую с ним внешний ПБ GSS 3000, хотя есть встроенный БП. Просто часто работаю в цифре с мощностью до 80 ватт. Аппаратура находиться в шеке на лоджии, куда полдня солнышко светит и греет не хило. Поэтому , чтобы не перегревать... . Короче, заметил, как-то на приборе трансивера при нажатии ключа просадку напряжения. Прибор показывал меньше 13 вольт. Тут же проверил выходную мощность этим же прибором - 100 ватт. А на БП просадка от 14,6в. составляла всего 0,1вольт. В последствии обнаружил нагрев выходных клемм на БП (даже пластик повело). Пришлось устанавливать более мощные клеммы.
Так вот я к чему. Даже при напряжении менее 13 вольт мощность не упала. А , как вы говорите, в KENWOOD-ах это больное место. Ну почему-тогда производитель не предусмотрел как-либо обойти этот "камень". Ведь новая модель все-таки TS-590. Или это обусловлено тем, какие транзисторы применены в выходном каскаде? В FT2K установлены полевые.73. Сергей.
598Спасибо
