Страница 19 из 32 ПерваяПервая ... 912131415161718192021222324252629 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 467
Тема: TRX 'Дружба-М', стоит ли собирать ?
  1. #271
    QRP Аватар для UA3PAH
    23.08.2009
    50
    45
    12
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    При всем уважении к Тимуру, я бы на слух не полагался. Слух у всех разный, и далеко не у всех музыкальный. Ошибка в 50-150 Гц приведет к несоответствию показаний цифровой шкалы и реальной частоты трансивера.
    Разбаланс смесителя при уводе частоты в пределах 100-500 гц относительно частоты опорника ничтожно мал и никак не повлияет на его работу.
    Показания шкалы можно скоректировать за минуту, а настроить на слух просто, если при приеме сигналов с эфира или с генератора уровень боковых сплектров выше уровня сигнала в канале, значит опорник выставлен не правильно. При разбалансе смемителя появляется несущая, появля-ет-ся , это из практики-сам проверял.
    Добавлено через 10 минут
    Цитата Сообщение от UA1ZLN Посмотреть сообщение
    Частоту опорника устанавливал так: (давно это было),- связался с RV3YF, у которого покупал фильтр, он мне указал частоту , ее я и выставил (благо в то время располагал приличными приборами).
    Потом пытался "на слух, по приему", благо конструкция опорника позволяет, но все безрезультатно. Согласование по входу-выходу вроде тоже оптимально. Микрофонный усилитель,- тоже пройденный этап. Грешу все-таки на качество самого кварцевого фильтра, хотя 2 штуки (!?)- и все неприятности один в один. Микрофон тоже ни при чем, проверено...
    Переверните лестничный фильтр, поменяйте вход с выходом местами.
    Схема ПЧ трансивера обратимая. С помощю ГСС и ВЧ головки можно посмотреть АЧХ лестничного фильтра,зная количество кварцев в фильтре и примерную полосу пропускания, делим полосу на кол-во кварцев и снимаем с показометра(ВЧ головки) точки с шагом получившимся при делении, рисуя их на бумаге в виде графика АЧХ, увидим провалы и скаты если они есть.
    Последний раз редактировалось UA3PAH; 27.06.2010 в 06:36. Причина: Добавлено сообщение
    UA3PAH,Тимур,Узловая позывной второе имя
  2. #272
    QRP Аватар для UA0CBW
    03.11.2008
    40
    7
    3
    Цитата Сообщение от UA3PAH Посмотреть сообщение
    Схема ПЧ трансивера обратимая. С помощю ГСС и ВЧ головки можно посмотреть АЧХ лестничного фильтра,зная количество кварцев в фильтре и примерную полосу пропускания, делим полосу на кол-во кварцев и снимаем с показометра(ВЧ головки) точки с шагом получившимся при делении, рисуя их на бумаге в виде графика АЧХ, увидим провалы и скаты если они ест________________
    Вот оно оказываеся как надо,а мы тут собрались все Виктор Соломонович помоги... Как зделаете для себя очередное открытие ,обязательно пишите,учите нас глупых.
  3. #273
    18.06.2004
    Запорожье
    166
    12
    Много написано, вроде все правильно, но нигде не увидел конкретных цифр. Начнем с того, что левый да и правый скаты фильтра, это не перпендикуляры, а наклонные линии. Хороший, подчеркиваю, хороший фильтр имеет коэффициент прямоугольности 1,2(попробуйте такой собрать). Обычно имеем 1,6 (по уровням 3 дб-60 дб). Не буду особенно настаивать на этих цифрах, может у кого и 1,05. Согласимся, что нижний скат затянут. Так вот вопрос такой, где же должна быть опора? Сказать просто, на нижнем скате, это значит ничего не сказать, там где резкий спад, тоже не понятно. Там где спад только начинается, или он закончился?
  4. #274
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    TRX 'Дружба-М', стоит ли собирать ? на этот вопрос есть один ответ морально устарел и нуждается в капитальном ремонте,переделке.
  5. #275
    02.09.2009
    55
    12
    Цитата Сообщение от RX3QMM Посмотреть сообщение
    TRX Дружба-М, стоит ли собирать?
    Вот думаю заказать готовые блоки и собрать данный трансивер.
    Ваше мнение стоит ли тратить на это время или копить на мыльницу?
    Если чешутся руки что то помастерить то собирайте я Вас понимаю я сам такой. Еслим вам нужна аппаратура для радиоспорта, ккупите себе иномарочку. Это для души и удовольствия. Здается мне что в 2010 году паять дружбу М это 100 шагов назад и по схемотехнике и вообще по всему. Ну всеравно что вставлять новое стекло в оконную раму проигнорировать все современные герметики и самостоятельно из олифы мела пластилина солярки и еще какогото xxxxx варить оконную замазку.
  6. #276
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Как правило, опора выставляется на частоте, соответствующей спаду АЧХ минус 20 дБ по отношению к полосе пропускания. Ещё 20 дБ подавления несущей при передаче добавляет балансный смеситель. В результате имеем не хуже минус 40 дБ излучения несущей по отношению к полезному сигналу.
  7. #277
    03.11.2008
    40
    7
    3
    Спасибо Виктор Соломонович за толковое объяснение по настройке опорника,только похоже мало кому это нужно,здесь любители пустой болтавни уже начали травить про оконную замазку.
  8. #278
    18.06.2004
    Запорожье
    166
    12
    Спасибо, вот теперь понятно.
  9. #279
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,600
    648
    566
    Но не ниже 300Гц от нижнего ската , в противном случае теряем в разборчивости и качестве сигнала . А модулятор " Дружбы " должен давить опору как минимум на 35...38дБ , или за ново подбор диодов .
  10. #280
    18.06.2004
    Запорожье
    166
    12
    Чтобы что-нибудь было ясно из Вашего поста, обьясните, что Вы понимаете под словом "скат", где его смотреть?
  11. #281
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    При использовании КДС523 (подобранных на заводе) подавление несущей получается такое, что никакими аппаратными методами (вольтметр, осциллограф) обнаружить её практически невозможно Очень наглядно наблюдается процесс балансировки модулятора при использовании 2-тонального генератора.
  12. #282
    02.09.2009
    55
    12
    Цитата Сообщение от UB5G Посмотреть сообщение
    Особенно как второй для дачно-природного использования.
    А если еще в виде конструктора ...
    Это мне напоминает когда есть автомобиль в пользовании скажем представительского класса или там модный джип и для поездок на дачу на природу стоит в гараже копеечка или какой другой гнилой жигуленок или москвич 30-ти лет отроду и ездит он как "конструктор" в багажнике места свободного нет бо там и запасная помпа и набор ремней от генератора и от вентилятора и 2 домкрата бо шаровые выпадают находу.
    Да никто после модного и удоюного автомобиля небудет держать дачно-природнывй вариант. Бо пользование его просто раздражает ( все познается в сравнении)
  13. #283
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,600
    648
    566
    Это , вытекает из расчёта фильтра ( ну как вы себе задали полосу пропускания фильтра , по уровню 3дБ , или по уровню 6дБ ) вот где , у вас , расчётная полоса пропускания Уменьшится ровно на 3...6дБ ( на самой низшей частоте полосы пропускания ) это и будет "нижний скат" .
  14. #284
    Low Power
    15.02.2009
    92
    8
    6
    Это вы типа "Дружбу" сравнили с гнилым "жигулем"? Любят у нас некоторые радиолюбители сравнения с автомобилями. Но ваше сравнение в корне не верно. "Дружбе" не 30 лет, она выпускается сегодня!
    Попробую и я посравнивать трансиверы с автомобилями.
    Приходите вы в магазин, а там есть Жигули (новые, 111-е), Мерседес за 100 тысяч долларов (или сколько они там сейчас стоят) и болид Формула-1 :-) Также всякие ДЭУ и форды, по характеристикам как 111-е только в пять раз дороже... Такое сравнение более корректно. Конечно найдутся такие, которые купят и Ф-1, если это супер крутые спортсмены, и у них есть деньги. Кто-то в состоянии купить и мерседес, если три года не есть и не пить и за квартиру не платить (ну или бандиты какие-нибудь).
    А что купят обычные рабочие люди? Форд? Ланос? тойоту? На которой если что-то сломается то два месяца будеш ждать пока запчасти привезут из Японии, а потом год кредит выплачивать чтобы оплатить эти запчасти? :-) Или 111-ю, которую при желании и прямых руках сам починиш, или в сервисе за 20% от месячной зарплаты всю ее переберут :-) И на которую на каждом базаре и в каждом автомагазине запчастей вагон и маленькая тележка и по доступным ценам :-)
    а если серьезно, то "дружбу" нужно позиционировать не как что-то очень простое, малопригодное, и только для начинающих, а как полноценный аппарат превосходящий по характеристикам намного более дорогие Японские трансиверы типа IС-718 и ему подобные трасиверы, и все "автомобильные". IС-756PROIII конечно будет покруче, но и все таки раз в семь дороже "Дружбы" с усилителем, да еще к нему БП нужен дополнительно и тюнер. И с Советским микрофоном на нем стыдно будет работать :-) Ну вы поняли...
  15. #285
    18.06.2004
    Запорожье
    166
    12
    Оно то вытекает из расчета фильтра, если при этом указывается уровень (минус 3 дб или -6 дб). А без указания цифр - не конкретно.
    Вот теперь понятно. Это совпадает с тем, что писал Виктор Соломонович. Например фильтр с коэффициентом прямоугольности 1,6 (по уровням 3-60 дб) имеет нижний скат протяженостью порядка 700-800герц, т.е. на каждые 20 дб так и получается примерно 250-270 герц.
  1. Дружба-М
    от RK6ATQ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 22:31
  2. Дружба умерла, да здравствует дружба !
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 20:13
  3. Подскажите как собирать такую схему.(+)
    от AlexAV в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 01:31
  4. На каком текстолите собирать УКВ передатчик?
    от RX9C в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.07.2004, 09:39
  5. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 23.09.2003, 09:25
