27.06.2010, 06:36 #271
Показания шкалы можно скоректировать за минуту, а настроить на слух просто, если при приеме сигналов с эфира или с генератора уровень боковых сплектров выше уровня сигнала в канале, значит опорник выставлен не правильно. При разбалансе смемителя появляется несущая, появля-ет-ся , это из практики-сам проверял.
Добавлено через 10 минут
Переверните лестничный фильтр, поменяйте вход с выходом местами.
Схема ПЧ трансивера обратимая. С помощю ГСС и ВЧ головки можно посмотреть АЧХ лестничного фильтра,зная количество кварцев в фильтре и примерную полосу пропускания, делим полосу на кол-во кварцев и снимаем с показометра(ВЧ головки) точки с шагом получившимся при делении, рисуя их на бумаге в виде графика АЧХ, увидим провалы и скаты если они есть.Последний раз редактировалось UA3PAH; 27.06.2010 в 06:36. Причина: Добавлено сообщение
UA3PAH,Тимур,Узловая позывной второе имя
27.06.2010, 07:44 #272
27.06.2010, 14:19 #273Standart Power
- 18.06.2004
- Запорожье
- 166
- 12
Много написано, вроде все правильно, но нигде не увидел конкретных цифр. Начнем с того, что левый да и правый скаты фильтра, это не перпендикуляры, а наклонные линии. Хороший, подчеркиваю, хороший фильтр имеет коэффициент прямоугольности 1,2(попробуйте такой собрать). Обычно имеем 1,6 (по уровням 3 дб-60 дб). Не буду особенно настаивать на этих цифрах, может у кого и 1,05. Согласимся, что нижний скат затянут. Так вот вопрос такой, где же должна быть опора? Сказать просто, на нижнем скате, это значит ничего не сказать, там где резкий спад, тоже не понятно. Там где спад только начинается, или он закончился?
27.06.2010, 16:58 #274Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
TRX 'Дружба-М', стоит ли собирать ? на этот вопрос есть один ответ морально устарел и нуждается в капитальном ремонте,переделке.
27.06.2010, 21:35 #275
Если чешутся руки что то помастерить то собирайте я Вас понимаю я сам такой. Еслим вам нужна аппаратура для радиоспорта, ккупите себе иномарочку. Это для души и удовольствия. Здается мне что в 2010 году паять дружбу М это 100 шагов назад и по схемотехнике и вообще по всему. Ну всеравно что вставлять новое стекло в оконную раму проигнорировать все современные герметики и самостоятельно из олифы мела пластилина солярки и еще какогото xxxxx варить оконную замазку.
28.06.2010, 07:41 #276Silent Key
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 75
- 1,446
- 1017
- 220
Как правило, опора выставляется на частоте, соответствующей спаду АЧХ минус 20 дБ по отношению к полосе пропускания. Ещё 20 дБ подавления несущей при передаче добавляет балансный смеситель. В результате имеем не хуже минус 40 дБ излучения несущей по отношению к полезному сигналу.
:ua: 73! Виктор (UX5PS)
28.06.2010, 11:03 #277
28.06.2010, 11:43 #278Standart Power
- 18.06.2004
- Запорожье
- 166
- 12
28.06.2010, 14:45 #279
28.06.2010, 15:34 #280Standart Power
- 18.06.2004
- Запорожье
- 166
- 12
28.06.2010, 15:53 #281Silent Key
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 75
- 1,446
- 1017
- 220
При использовании КДС523 (подобранных на заводе) подавление несущей получается такое, что никакими аппаратными методами (вольтметр, осциллограф) обнаружить её практически невозможно
Очень наглядно наблюдается процесс балансировки модулятора при использовании 2-тонального генератора.
28.06.2010, 16:01 #282
Это мне напоминает когда есть автомобиль в пользовании скажем представительского класса или там модный джип и для поездок на дачу на природу стоит в гараже копеечка или какой другой гнилой жигуленок или москвич 30-ти лет отроду и ездит он как "конструктор" в багажнике места свободного нет бо там и запасная помпа и набор ремней от генератора и от вентилятора и 2 домкрата бо шаровые выпадают находу.
Да никто после модного и удоюного автомобиля небудет держать дачно-природнывй вариант. Бо пользование его просто раздражает ( все познается в сравнении)
28.06.2010, 18:51 #283Very High Power
- 17.08.2008
- Волгоградская обл.
- 1,600
- 648
- 566
Александр (RN4AAB)
28.06.2010, 19:12 #284Low Power
- 15.02.2009
- 92
- 8
- 6
Это вы типа "Дружбу" сравнили с гнилым "жигулем"? Любят у нас некоторые радиолюбители сравнения с автомобилями. Но ваше сравнение в корне не верно. "Дружбе" не 30 лет, она выпускается сегодня!
Попробую и я посравнивать трансиверы с автомобилями.
Приходите вы в магазин, а там есть Жигули (новые, 111-е), Мерседес за 100 тысяч долларов (или сколько они там сейчас стоят) и болид Формула-1 :-) Также всякие ДЭУ и форды, по характеристикам как 111-е только в пять раз дороже... Такое сравнение более корректно. Конечно найдутся такие, которые купят и Ф-1, если это супер крутые спортсмены, и у них есть деньги. Кто-то в состоянии купить и мерседес, если три года не есть и не пить и за квартиру не платить (ну или бандиты какие-нибудь).
А что купят обычные рабочие люди? Форд? Ланос? тойоту? На которой если что-то сломается то два месяца будеш ждать пока запчасти привезут из Японии, а потом год кредит выплачивать чтобы оплатить эти запчасти? :-) Или 111-ю, которую при желании и прямых руках сам починиш, или в сервисе за 20% от месячной зарплаты всю ее переберут :-) И на которую на каждом базаре и в каждом автомагазине запчастей вагон и маленькая тележка и по доступным ценам :-)
а если серьезно, то "дружбу" нужно позиционировать не как что-то очень простое, малопригодное, и только для начинающих, а как полноценный аппарат превосходящий по характеристикам намного более дорогие Японские трансиверы типа IС-718 и ему подобные трасиверы, и все "автомобильные". IС-756PROIII конечно будет покруче, но и все таки раз в семь дороже "Дружбы" с усилителем, да еще к нему БП нужен дополнительно и тюнер. И с Советским микрофоном на нем стыдно будет работать :-) Ну вы поняли...
28.06.2010, 19:15 #285Standart Power
- 18.06.2004
- Запорожье
- 166
- 12
Оно то вытекает из расчета фильтра, если при этом указывается уровень (минус 3 дб или -6 дб). А без указания цифр - не конкретно.
Вот теперь понятно. Это совпадает с тем, что писал Виктор Соломонович. Например фильтр с коэффициентом прямоугольности 1,6 (по уровням 3-60 дб) имеет нижний скат протяженостью порядка 700-800герц, т.е. на каждые 20 дб так и получается примерно 250-270 герц.
50Спасибо
