Страница 9 из 31 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 457
  1. #121
    09.04.2009
    242
    23
    3
    Цитата Сообщение от Gennady Посмотреть сообщение
    Ну TS-870 точно не для CW. На протяжении 7 лет работал на этом аппарате. Хорош в SSB и никакой в CW (плохая избирательность по соседнему каналу)
    PS
    А всего то нужно было в этом аппарате предусмотреть optional узкий фильтр по 2-й или 3-й ПЧ. И цены бы тогда ему не было. Но увы...
    Всё было отдано на откуп DSP и результат оказался мягко говоря не блестящий. Хотя надо заметить, что это был по сути первый настоящий DSP трансивер, с 4-ой цифровой ПЧ. Так сказать проба пера.
    Да, потом, по моему была Kachina
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от UA6HAZ Посмотреть сообщение
    Для R131.
    Интересно, DSP в 450 по качеству обработки сигнала лучше PRO 3 го?
    Не успел, пока писал уже - оффлаин.
    С чего бы это? PRO3 обладает очень гибкой системой DSP фильтров, с FT-450 даже сравнивать как-то не удобно
    Цитата Сообщение от RA9MU Посмотреть сообщение
    Ну вот , предложили К2 100 Ваттная версия : 50 тр + торг , неисправен рс232...
    Элекрафт вообще не дёшев
    Например, модуль диктофона на K3 стоит что-то около 5 т.р. Если взглянуть на схему, то ему 50 баксов красная цена
  2. #122
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Цитата Сообщение от R131 Посмотреть сообщение
    1. Включите АРУ своего трансивера (в любое положение S/F - не важно).
    2. Настройтесь на мощный тональник с уровнем 9+30 или выше, который стоит немного в стороне от частоты принимаемых сигналов но попадает в полосу КФ. Отфильтруйте его manual-notch.
    3. Измерьте чувствительность трансивера.
    SSB почти не использую, поэтому Notch для меня штука невостребованная, и тем не менее.
    Все так. Сигнал с ВЫСОКИМ уровнем (9+30 и выше) действительно "душит" чутье К3-го, если этот сигнал попадает в "створ ворот" кв.фильтра. В телеграфе это вообще не проблема, т.к. узкие кв.фильтры позволяют убрать мощную помеху из канала приема. В SSB же проблема чувствуется только с запредельными по мощности помехами - такие помехи в эфире большая редкость. Пытался проанализировать данную ситуацию в эфире - не попалось мне таких помех, которые не позволили бы мне принять станцию (что в CW, что в SSB), поэтому пришлось в качестве помехи использовать свое второе радио. Прием слабых станций становится затруднительным только при уровнях выше 9+30, причем отключив АРУ можно принять станцию даже в этом случае.
    Вот это называется лабораторной работой, а не те картинки и файлы, что Вы пытаетесь выдать за измерения.
    Картинки и файл продемонстрировали как ведет себя К3 в реальном эфире, когда на тот же антенный вход была подана мощнейшая несущая от стоящего рядом трансивера.
    АРУ снижает чутье только при очень высоких входных уровнях - это правда, однако, если все так плохо, как объяснить возможность К3 разборчиво принимать на одной частоте несколько SSB-станций, или несколько CW-станций с минимальным сдвигом по частоте между ними? Интересно было бы узнать, как ведет себя в аналогичной ситуации тот же 450-й с его современной DSP, и как реагирует его АРУ, когда в полосу пропускания попадает не единственный сигнал, который он умеет резать нотчем, а 15-ть 20-ть полезных сигналов, которые резать не нужно, а более того, хотелось бы еще выбрать из этой каши того корреспондента, кто тебе более интересен, скажем в тесте или педишн?
    P.S.
    Андрей RU3ANQ, зря вы на RA9LZ обижаетесь. Ваше фото я видел на нашем клубном сайте клуба RU-QRP, поэтому я сразу вас узнал, но не сразу вспомнил где именно вашу карточку видел.
  3. #123
    16.05.2003
    Иркутск
    2,283
    533
    50
    Вот и я про тоже . Какая разница между трансивером с современной АРУ или трансивером с несовсем современным АРУ, но которое можно отключить, и абсолютно также вытащить слабый сигнал. Никакой. Поэтому АРУ - это десятый вопрос, как вам, R131, уже и говорили. Это теоретический вопрос, здесь соглашусь, что теоретически хотелось бы сделать максимально правильно. Параметры еще лучше будут. Ну с вами в этом тоже уже все наверное согласны. А вот назовите лучше цифру насколько грамотное построение АРУ увеличит праметры трансивера, его ДД и IP3, например? Вот это будет ответ инженера... А то пока одна лирика...
  4. #124
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,712
    2142
    1639
    Совсем не десятый, зачем отключать, если можно не отключать? Тогда и ДД - одинадцатый вопрос. Включи аттюнеатор и повысь это ДД. И что? Хороший трансивер должен иметь и высокий ДД и качественную АРУ.
  5. #125
    09.04.2009
    242
    23
    3
    to UR5LAM
    Отрадно осознавать, что мы наконец-то поняли о чём речь
    Видите-ли в чём тут вопрос, трансивер не дёшев, а следовательно в нём должно быть "всё прекрасно" и "на мировом уровне качества".
    Теперь переходим, снова, к вопросу шума VFO в процессе перестройки.
    Мои исследования показали, что необходимо добавить нагрузочную цепочку и по сигналу MOSI2 (такую-же как по сигналу SCK2, см. VFO mod). Цепочка представляет из себя последовательне соединение 470 Ом резистора и диода КД522 (буква любая). Диод своим катодом подключается к линии /CSDDS1, анодом к резистору. А другой конец резистора к линии MOSI2. Такая цепь нагружает мощный порт ПЛИС, и он практически полностью перестаёт звенеть. Результат положительный. Шумов практически нет. Установка SPI2.
    Давайте оставим в покое рл. RU3ANQ. Он сейчас сильно занят работой и не может комментировать происходящее
  6. #126
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Действительно, отключать АРУ надо, но тогда, когда она работает по ПЧ и ФОС имеет полосу пропускания свыше реальной полосы пропускания (сквозного тракта приёма). Именно её отключение помогает избавиться от прикрытия слабых станций.
    Характеристики современных ФОС и ДД позволяют не отключая АРУ успешно слышать обе станции.
    Да, от высокого уровня входного сигнала попадающего в полосу ФОС автоматически снижается усиление тракта, но соотношение уровней со слабым сигналом остаётся - мы слышим обе. Причём с комфортом АРУ, не позволяющей, а точнее защищающей наши уши.
    Таким образом отключение АРУ - это старый "приём" улучшения разборчивости и сегодня этим пользуются по-старинке уже единицы.
    Что касается петли АРУ, то важно, чтобы детектор АРУ срабатывал от сигнала ну совсем полезного.
    В этом смысле АРУ по НЧ честно выполняет свою задачу, только вот ДД трактов до детектора такого АРУ, не бесконечен.
    Наступает такой предел уровня входного сигнала и даже распределённый грамотно по каскадам ПЧ, что НЧ детектор не способен различить это превышение.
    Более того, АРУ по НЧ низкоскоростное, что порождает "хлопки" по переднему фронту входного сигнала.
    Получается, что хотим этого мы или не хотим, но в идеале петля АРУ должна быть в ПЧ, детектор её после ФОС, а всё остальное уже будет зависеть от ДД последующих после руфинг-фильтра каскадов.
  7. #127
  8. #128
    09.04.2009
    242
    23
    3
    Хлопки то и мешают принимать слабые станции, поэтому в К3 введена регулировка порога срабатывания. Только вот крутить всё это, мне лично, лениво
    Я уже писал при каких уровнях чувствительность трансивера резко снижается. Так-же писал, что современные DSP аппараты с этим могут эффективно бороться без всякой глины, что на мой взгляд верно и современно.
    Добавлено через 10 минут
    Уважаемый, Андрей.
    А знаете ли Вы как классно звучат трансиверы пп конструкции Полякова?... мммм.. песня! Так чего же на ник никто не работает? ))
    АРУ, скорей на оборот, ухудшает IP3 И не важно где оно, в приёмном тракте или в передающем
    Видите-ли, как инженер, я могу отвечать на правильно поставленные вопросы. Что Вы понимаете под ДД? Какой именно ДД Вы имеете ввиду? Почему у Вас сложилось ощущение того, что АРУ на него влияет?
  9. #129
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    В продолжение моего поста #130, хочется дополнить следующим.
    Как уже заключалось, кольцом АРУ должны быть охвачены каскады после ФОС и, если в его качестве выступает фильтр DSP, то это идеальный вариант решения схемотехники при одном условии: ДД должен быть максимально возможным.
    Именно это и было принято на вооружение Elecraft в своём бренде К3.
    Т.е. независимо от дальнейшего, удешевлённого построения блок схемы, ДД - решает всё.
    Конечно, как уже здесь говорилось, если всё в К3 выполнить как надо, то и цена такого чуда будет соответствующая.
    Учитывая тех.характеристики соперничающих топ-моделей, Elecraft поступил мудро - не заморачиваться на не престижных удорожающих мелочах.
    Пусть даже трижды в FT-450 и им подобным аппаратам с АРУ всё тип-топ, но мировой рейтинг по ДД у К3!
    Дизайн и цена К3 не смущают контестменов ибо в контестах определяющее не понты.
    Вообще говоря, по большому счёту, в CW соревнованиях АРУ можно и отключить. И тогда, что остаётся решающим тех.фактором?
    Правильно - ДД.
    В заключении разрешите вам представить мой перевод таблицы тех.характеристик трансиверов опубликованной на сайте Elecraft.
    По понятным причинам К3 - впереди всех.
    Однако большинство обладателей К3 склонны с этим согласиться.
  10. #130
    09.04.2009
    242
    23
    3
    Элекрафт поступил так в соответствии с возможностями своих инженеров и не более. Вся мудрость их в правильной маркетинговой политике. Никакого существенного удорожания, при введении дополнительной АРУ не будет. Просто нужно грамотно использовать тот потенциал схемы, который уже есть.
    Работать в соревнованиях с хорошими антеннам с выключенной АРУ - это жуткое самоистязание и насилие над аппаратом.
    ДД всего не решает. Комфортная работа на трансивере, не важно в соревнованиях или нет, не только от ДД зависит, но и от хорошо спроектированной АРУ (пример хорошей АРУ- FT1K).
  11. #131
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,472
    1843
    733
    Дизайна нет.
    Да нормально выглядит. А Вы хотели светодиодики по окружности? Правда, цена приличная - 5220 франков, почти 5200 долларов с НДС.
  12. #132
    13.01.2010
    42
    5
    Нет конечно! Похож он на какой то измерительный прибор. Мне по дизайну нравятся ICOM от 746 и выше.
  13. #133
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Часто ли возникает необходимость бороться с ЕДИНСТВЕННОЙ помехой в канале?
    Часто ли вам досаждают тональники?
    Ну умеет современная ДСП вырезать одну-две помехи, а дальше?
    А если помеха импульсного типа - уже проблема, АРУ начинает хлопать по ушам.
    Не верите - послушайте сами весь фрагмент работы FT450, тама когда начинает что-то "булькать" снизу по частоте от DX-а, по хлопкам даже можно позывной венгра разобрать, хотя станция в это время находится вне полосы DSP-фильтра, но в полосе ФОС, и ручной нотч не может вырезать эту помеху - это тоже слышно и видно на спектрограмме. А когда UA4AGO переходит up1 (на частоту где DX слушает) , там вообще капец,- в полосе приема парочка станций, а по ушам лупит еще несколько штук, которых в полосе даже не видно.
    Да и сами пользователи FT450, те, у кого есть опыт работы в тестах, об этом же пишут.
    До такого еще додуматься нужно, ну однако у вас и фантазия!
    По монтажу - да, мелкосерийка, что от нее ожидать?
  14. #134
    07.05.2008
    77
    724
    361
    1421
    Действительно, ...что бюджетный аппаратик(фт450), удостоился сравнения с самим К3!
    И даже с ЕКД, с фильтром 50гц...
  15. #135
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Цитата Сообщение от RV3AE Посмотреть сообщение
    Действительно, ...
    Где вы К3 увидели?
    R131 говорит, что современная DSP работает лучше кв.фильтров,
    аудио-файлы показывают, что ПОКА не во всем, вот и все.
    Не более.
  1. Ремонт трансиверов
    от RN4ABD в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.07.2015, 21:35
  2. Ввоз трансиверов в РФ
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Регистрация аппаратуры
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 18.04.2012, 19:12
  3. БП для импортных трансиверов из БП от PC
    от SA_ в разделе Источники питания
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 19:23
  4. Токи потребления КВ трансиверов
    от UN7JID в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 17:48
  5. PIN mods трансиверов
    от UA2FCC в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 12.03.2008, 11:41
