21.03.2012, 17:12 #616
Вот собрал генератор по схеме предложенной В.Киселевым и замерил параметры кварцев.Какие номера кварцев наиболее пригодны для построения кварцевого фильтра?Заранее благодарен.Владимир.
UR3CSU
21.03.2012, 17:38 #617
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
Что ж Вы так литературу не любите ?
Посмотрите журнал РАДИО №7 1985г. стр.24 . Один из авторов статьи бывет на этом форуме .-73- Игорь
21.03.2012, 17:45 #618
- 30.08.2010
- 77
- 1,121
- 323
- 113
Владимир,теперь тебе самому надо рассортировать эти кварцы по мере уменьшения частоты. Первый будет №6 а последним будет №28. И тогда ты сам увидишь какой разброс у этих кварцев. Составь новый список кварцев-это тебе пригодится для того,что бы определить сколько фильтров из 30шт. можно собрать.
Выложи новый список и мы пойдем дальше.UA4SZ
21.03.2012, 19:38 #619
Последний раз редактировалось UR3CSU; 21.03.2012 в 19:38. Причина: Добавлено сообщение
UR3CSU
21.03.2012, 19:47 #620
- 30.08.2010
- 77
- 1,121
- 323
- 113
Кварцевый фильтр для начала можно попробовать 6-ти кристальный по схеме справочника Бунина,Яйленко 84год стр. 20
Последний раз редактировалось UA4SZ; 21.03.2012 в 19:59.
UA4SZ
21.03.2012, 20:39 #621
22.03.2012, 00:57 #622
- 30.08.2010
- 77
- 1,121
- 323
- 113
Владимир. В таблице напротив частоты каждого кварца нужно записывать № этого кварца.Он на корпусе есть. это для того что бы затем по этим номерам после сортировки можно было отобрать 6 или 8 кварцев на фильтр.
Добавлено через 11 минут
Для 6-ти кристального фильтра можно использовать такую комбинацию из емкостей:
120-27-27-22 пф
130-27-27-24
150-33-33-27
180-39-39-33
220-47-47-39
200-43-43-36 от выбранной комбинации емкостей будет зависеть ширина полосы пропускания фильтра.
для ваших кварцев лучше полосу брать поуже примерно 2,5кГц так как промежуток между параллельным и последовательным резонансом у ваших кварцев в пределах 2 кГц-это не много.
А генератор у меня так же собран в три полосы. Только у меня в нем припаяна панелька под кварц. Замер частоты нужно проводить на прогретом генераторе и частотомере-10мин и при одинаковых условиях.Последний раз редактировалось UA4SZ; 22.03.2012 в 01:13. Причина: Добавлено сообщение
UA4SZ
22.03.2012, 19:38 #623
Спасибо Валерий за консультацию.Я в субботу займусь кварцами.Вчера, сегодня и завтра я на работе.Посмотрел все кварцы.На всех корпусах написана одна и та же резонансная частота-4.864 Мгц.Думаю для фильтра отобрать кварцы с наименьшим значением частоты последовательного резонанса ,а на опорник кварц с наибольшей частотой.Это № 6.Может я и не прав.Буду составлять эталонные конденсаторы на 39 и20 пф для замера паралельного резонанса кварцев, а потом индуктивности и реактивного сопротивления.Но все же я попробую сначала воспользоваться Вашими рекомендациями.Ведь Вы имеете большой опыт и теоретические знания по радиотехнике.А я так и остался чайником и повторителем уже готовых разработок.Еще раз большое Вам спасибо.С уважением.Владимир.
Добавлено через 6 минут
Да еще.У меня в генераторе по Вашей схемме внизу тоже впаяна панелька для кварцев изготовлена из разьемов цветных телевизоров 3 поколения.Но теперь надо еще две панельки-одну с последовательным включением с кварцем эталонного конденсатора на 39 пф ,другую на 20 пф.А может этого и не надо делать.Владимир.Последний раз редактировалось UR3CSU; 22.03.2012 в 19:38. Причина: Добавлено сообщение
UR3CSU
22.03.2012, 19:56 #624
- 30.08.2010
- 77
- 1,121
- 323
- 113
На опорник надо с наименьшей частотой-№28
Одбираешь 6 кварцев с расбросом не более 100 Гц и собираешь из них фильтр. Емкости в фильтре 180-39-39-32 согласно коэффициентов на стр. 20. Частота опорника должна быть меньше примерно на 1,1кГц. Точную настройку фильтра и опорника можно будет делать потом,когда будет собрана схема трансивера.UA4SZ
22.03.2012, 21:40 #625
24.03.2012, 00:01 #626
Привет Валерий.Сделал макетку по рекомендации US5ITP и распредилил кварцы по фильтрах.Завтра спаяю 1 вариант Вашей рекомендации и сниму с фильтра амплитудно частотную характеристику.С уважением.Владимир.
Добавлено через 3 минуты
ТаблицаПоследний раз редактировалось UR3CSU; 24.03.2012 в 00:01. Причина: Добавлено сообщение
UR3CSU
24.03.2012, 00:08 #627
Таблица
Распределение кварцев.
UR3CSU
24.03.2012, 08:48 #628
- 30.08.2010
- 77
- 1,121
- 323
- 113
Вот с этого надо начинать. Я бы фильтры так набирал:
На первый фильтр: 29-5-27-14-17-13 разброс 35Гц
второй: 11-10-16-9-2-3 разброс 33 Гц и третий как есть,разброс 32 Гц.
Получилась комбинация три 6-ти крист. фильтра. Но теперь можно посмотреть например такую комбинацию 6-8-8 или 6-6-8 или 8-8-8 из 30 шт. Кварц №14 в таблице стоит не на месте.
Для тех кто делает фильтры на кварцах 8,867мГц-можно посмотреть готовый шести кристальный фильтр от Аматер КФ.UA4SZ
24.03.2012, 10:52 #629
Привет Валера.Да, я с 14 кварцем сделал ошибку.Наверно возраст берет свое.Беру Ваш вариант и сейчас начинаю паять. К вечеру хочу паказать результаты.С уважением.Владимир.
UR3CSU
24.03.2012, 21:55 #630
Кварцевый фильтр
Собрал макет по схеме US5ITP.Конденсаторы все тоже по US5ITP. Что-то не вышло.Валера дай пожалуйста схему как спаять фильтр.Какие конденсаторы и куда их паять.Владимир.
UR3CSU
