14.09.2015, 03:22 #346Very High Power
- 08.03.2003
- Владивосток
- 73
- 1,454
- 380
- 2985
Было такое замечено еще при приобретении усилителя "секонд-хенд" в декабре 2014 г. Стрелка прибора самопроизвольно металась от нуля до напряжения анода. У меня это устранилось многократным перещелкиванием выше упомянутого переключателя. Вероятно, внутри переключателя просто тривиально подокислились контакты. Я при более, чем полугодичной эксплуатации усилителя, практически никогда не переключаюсь в режим "Напряжение анода": ток анода для меня куда как более актуален. И я уже совершенно забыл о проблемах с этим переключателем. Если уж и многократное перещелкивание не поможет, предлагаю Вам установить перемычку непосредственно на контактах переключателя, потеряв при этом возможность оперативно измерять напряжение анода. ИМХО, потеря невелика.
Последний раз редактировалось UA0LBF; 14.09.2015 в 03:26.
73! Вадим UA0LBF
Ант.: GP UA4PA, Comet CWA-1000; PWR: 300...400W
26.12.2015, 18:06 #347High Power
- 21.08.2006
- Россия
- 648
- 203
- 120
доработки усилителя AL-811H Modifications
73! Алексей RV9CPK
19.01.2016, 21:47 #348Standart Power
- 05.12.2013
- 211
- 77
- 27
Может пригодится будущим покупателям Америтронов
В момент отрыва от массы на катодах ламп возникает напряжение более 100в что приводит к образованию сильной искры между контактами реле и выходу их из строя. Чтобы продлить жизнь контактам достаточно зашунтировать их резистором 300 или 470 килоом 0,5-1Вт. Полного отрыва катодов от массы в этом случае не будет и искрообразование уменьшится, а ток через лампы в режиме приёма будет мизерный и на работе усилителя никак не отразится.
Если пробой в лампе происходит в режиме приёма когда катоды оторваны от корпуса анодное напряжение попадает и в цепь накала и может пробить накальную обмотку трансформатора-так что спасают.ВЛАДИМИР RA3QPT
19.01.2016, 22:15 #349
19.01.2016, 23:32 #350Standart Power
- 05.12.2013
- 211
- 77
- 27
22.01.2016, 11:55 #351High Power
- 15.05.2007
- 777
- 576
- 1090
Кому интересно, на заметку.
После восьми лет работы, внезапно при включении ( в режиме приема) появился анодный ток покоя и стрелка сетки пошла в отрицательную сторону.
Причина: пробило кондер перед накальным дроселем ( 0,01*1000в) Определяется легко, а вот добраться геморойно! Полностью снять панель с лампами. отпаять разьемы вч. управления, несколько проводов на плате и то добраться не удобно,
Я не полностью снял печатку, а только открутил и развернул. в таком положении еще как то можно выпаять, и впаять новый, желательно такого же размера. Там большего габарита не поместится. Я не нашел такой и поставил, что под рукой было,
6n8 1600v работает!!!UA9KJ/6
22.01.2016, 18:40 #352
22.01.2016, 19:06 #353Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,780
- 4392
- 3118
22.01.2016, 19:31 #354QRP
- 08.02.2006
- Лесозаводск
- 15
- 7
- 226
Здравствуйте. Будьте добры, подскажите где что искать. У меня маленький ток покоя анода ламп 25 ma, а должен по моему 125 ma. Лампы все заменил. Реле которое коммутирует антенну поменял. А реле которое подключает среднюю точку накала не менял (может в нем проблема). Работал усилитель нормально, отдача была ватт 700 точно, а сейчас в пике еле до 500 ватт дотягивает. Было слышно какое-то потрескивание и ток анода прибора дергался. Конденсаторы, диоды промерял, вроде бы в норме.
Сергей, RA0LX.
22.01.2016, 20:19 #355Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,815
- 1364
- 216
Сзади, регулятором ALC попробуйте.
TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
22.01.2016, 20:21 #356High Power
- 15.05.2007
- 777
- 576
- 1090
22.01.2016, 20:30 #357High Power
- 15.05.2007
- 777
- 576
- 1090
Реле норм разомкнуто, при передаче подключает цепочку диодов, смещение. Посмотрите резисторы в цепи сеток. Я уже все поменял
UA9KJ/6
22.01.2016, 20:30 #358QRP
- 08.02.2006
- Лесозаводск
- 15
- 7
- 226
Я разьем (вход ALC) не использую. Контролирую ток сеток 100-120 ma не больше.
Сергей, RA0LX.
22.01.2016, 20:32 #359QRP
- 08.02.2006
- Лесозаводск
- 15
- 7
- 226
Сетки чисто сидят на корпусе.
Сергей, RA0LX.
23.01.2016, 10:07 #360Standart Power
- 25.06.2008
- 159
- 32
- 44
Усилителю почти 20 лет, старенький. На днях случилась поломка, ток сеток ламп при переключении в режим ТХ ложил стрелку прибора до упора вправо. Вскрытие показало смерть одной из четырех ламп Г-811 (еще родных, с белым керамическим цоколем): часть анода испарилась и осела черным налетом на стекле баллона лампы и внутри болтаются металлические элементы (кусочки спиралек). На фотографии с одной стороны хорошо видна неравномерность конструкции анода.
Большое человеческое спасибо нашим радиолюбителям RA9LR и R9LM за помощь в виде исправной лампы Г-811.
Кстати, как показал осмотр ламп, только у одной нет никаких видимых дефектов анода, у трех, в той или иной степени видна неравномерность геометрии конструкции анода.
364Спасибо
