22.02.2019, 10:45 #736
22.02.2019, 10:48 #737Very High Power
- 02.09.2003
- 3,265
- 1347
- 677
Давным давно в журнале "РАДИО" была небольшая статейка под названием "Продление службы ламп накаливания".
В статье прилагалась схема, где лампа накаливания включалась через два режима: сначала "полнакала" и через несколько секунд "полный накал".
Это реально работало.
Ну это так, к слову...
73! & 44! Алексей RA3AKF
22.02.2019, 11:08 #738Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
22.02.2019, 11:17 #739Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
22.02.2019, 11:57 #740Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
СПБ, интересная запись от производителя, противоречащая известному учебнику А Н. Пахлавян (всегда думал что это мужчина).
Впечатляет пусковой ток 60 А и мощность по накалу 214 Вт. Речь идёт о лампе ГУ-35Б (с катодом из вольфрама) вид на аватарке RN6MT.
Вообще катод интересная деталь у генераторной лампы, от которого в основном зависят свойства лампы и который похоже мало интересует радиолюбителей. Всё больше про анод и анодное напряжение.
О катодах http://www.elel.ru/tipykatodov.htmlПоследний раз редактировалось R3MM; 22.02.2019 в 12:03.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
22.02.2019, 15:09 #741Low Power
- 09.01.2019
- 9
- 11
Возникла одна проблема(возникла относительно недавно) - при настройках практически на всех диапазонах ёмкость С26(LOAD) находиться в положении "максимум"
КСВ антенн не превышает 1,5. Внешний осмотр П-контура не выявил явных повреждений. Но один вопрос очень смущает - без подачи возбуждения ток покоя 4-х 811 около 60 ма. В одном из мануалов ток покоя рекомендуется 125мА, в том мануале который пришёл с усилителем 75мА.
Вопрос- какой ток покоя необходимо выставить и чем(от этого же зависит Rое и соответственно настройки контура). Может причина в этом?/
С ламп поочерёдно снималось анодное напряжение, суммарный анодный ток уменшался на одну и ту же величину.
22.02.2019, 15:16 #742Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Последний раз редактировалось R3DE; 22.02.2019 в 15:20.
22.02.2019, 15:30 #743Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Не читал, но ... для реально мощных ламп не годится , так что методика не катит.( или может для тех ламп где ограничение и не требуется вовсе
Первое напряжение должно быть горАздо меньше половины и не должно быть кратковременным( хотя бы минуту..), иначе толку мало. А вот потом уже можно "скакать" шагами крупнее и кратковременнее.Последний раз редактировалось R3DE; 22.02.2019 в 15:35.
22.02.2019, 16:33 #744Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
22.02.2019, 17:02 #745
22.02.2019, 17:04 #746Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,256
- 2680
- 5539
к первой части Вашего суждения у меня вопросы не возникли, тут и в моём понятии всё верно. А вот дальше могу поспорить: Что меня настораживает это перепады температур. первое: они обязательно приведут к осыпанию того напыления о котором Вы упомянули: нить разогревается, а поверхностный слой ещё не разогрет, возникаю механические напряжения, по грубому - слой растрескается и отпадёт. В природе много подобных явлений. Увеличение числа переключений только ускоряют процесс. Второе: перепады температур создаёт и внутренние напряжения в самом вольфраме, так как равномерный нагрев всей толщи металла тоже невозможен. нить деформируется, изгибается, растягивается и провисает. (несколько раз разогретая и охлаждённая металлическая пластинка уже не бывает плоской). Я для себя делаю вывод, часто переключать не буду!. (а не поэтому ли для продления службу катода кинескопа рекомендовали некоторые наши "ученые" вообще не выключать накал?!)
Последний раз редактировалось R9LV; 22.02.2019 в 17:08.
22.02.2019, 17:52 #747
22.02.2019, 18:40 #748Low Power
- 09.01.2019
- 9
- 11
22.02.2019, 21:07 #749
22.02.2019, 21:15 #750
364Спасибо
