Страница 68 из 77 ПерваяПервая ... 1858616263646566676869707172737475 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,006 по 1,020 из 1151
Like Tree317Спасибо
Тема: Ameritron AL-811H: каков он ?
  1. #1006
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    Цитата Сообщение от UN7FW Посмотреть сообщение
    решение.
    Конечно это будет правильно!
    Здесь на доске часто продают силовые тр-ры
    от УИПа.
    Применяя 2-а таких+ ТС-200К ( в качестве дросселя насыщения)
    получим то что надо!
    И не забываем про 2 момента:
    1. Нужно сделать дистанционное включение анодного блока
    ( дабы не искать тапком тумблер)
    2. Сделать ступенчатый запуск накала.
    При этом , отказы ламп ( сетка с накалом( катодом))
    будут сведены к минимуму.
    Давно использую выше описанное.
  2. #1007
    18.06.2004
    Курган
    55
    4,049
    3187
    Анодный транс (или даже выпрямитель)- поставить внешний.
    какой анодный?
    там на трансформаторе сделаны ВСЕ напряжения!
    а теперь возьмите калькулятор и посчитайте: сколько лампы потребляют только по накалу. причем постоянно. и именно от этого основной нагрев транса.
    может лучше и безопаснее сделать отдельный накальник вне корпуса, ежели уж хочется чем то заняться?
    удачи в творчестве!
  3. #1008
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    И прикиньте, какие провода нужно будет использовать и
    сколько будет потерь в них.
    Не то, накальный не сложно организовать.
  4. #1009
    Standart Power Аватар для RV6ARZ
    11.09.2015
    440
    142
    86
    Вопрошаю к коллективному разуму... Мой мозг отказывается понимать увиденное.
    Приобрёл комплект новых китайских 572В для своего УМ-а. Но радость была недолгой:
    -Вынул рабочий комплект Г811 из гнёзд.
    -Вставил новые 572В, подержал под накалом с пол часа.
    -Одел колпачки на аноды (подал анодное), и удивился увиденному...
    В режиме приёма(средняя точка накального транса оторвана от массы), прибор анодного тока показывает ток покоя около 120мА, а стрелка прибора сеточного тока упирается в обратную сторону! Вот фото:
    Переход на передачу показаний приборов не меняет!
    Помимо прочего, имеется характерное голубоватое свечение внутри баллонов всех ламп, хорошо заметное на фото:
    Поочерёдное вынимание ламп лишь пропорционально уменьшало ток анодов в режиме приёма.
    Возбуждение подавать не рискнул. Вернул прежние лампы - все пришло в норму!
    Теперь чешу репу, как такое возможно и что делать с этими 572В?
    На ум приходит два варианта - сразу в ведро или попробовать вернуть продавану?
    Какие у кого будут мысли?
  5. #1010
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    Прозвони сетки и катод.
    Обычно это случается при первом же включении.
    Не лечится.
  6. #1011
    11.09.2015
    440
    142
    86
    Перед установкой прозванивал - все было в норме!
    После нет. Ща сделаю и отпишусь.
  7. #1012
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    Если есть кз , то свечение накала очень яркое.
  8. #1013
    11.09.2015
    440
    142
    86
    Блин, так и есть! У одной из ламп накал звонится с сеткой накоротко!
    Видимо именно её я вставил первой, а добавление последующих картину не меняло(исходя из схемы AL-811)...
  9. #1014
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    Теперь( иногда счастье бывает , но редко!) одень маску и посмотри в свете лампы.
    Переверни лампу к.з вниз и лёгкими ударами карандаша попробуй разьеденить.
    Варианты- под накалом, просто на холодную.
    Я пару раз восстанавливал.
    Но.... это всё при пуске.
    Продаван не при делах!
    Работай на 3-х.
    ________________________
    https://forum.qrz.ru/315-ameritron/1...ml#post1826632
  10. #1015
    11.09.2015
    440
    142
    86
    PS:
    И как теперь быть с остальными?
    И о чём говорит голубоватое свечение?
  11. #1016
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    Свечение- это в режиме приёма или при подаче возбуждения?
    И уже на 3-х лампах?
  12. #1017
    11.09.2015
    440
    142
    86
    Свечение на всех 4-х лампах (см. фото выше) в режиме приёма. Возбуждение я не подавал.
  13. #1018
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    Не понятен ответ.
    У вас 1 лампа приказала долго жить.
    Остальные исправны.
    При исправных лампах ток покоя в режиме приёма 0.
    Свечение может быть только в режиме ТХ.
  14. #1019
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    4,341
    2779
    2551
    Свечение может быть по двум причинам - газ в колбе или присутствие тока анода/катода. В вашем случае, скорее всего, в наличии оба фактора.
    Лампы надо возвращать. Снимайте видео с КЗ ног, свечением в колбе, открывайте спор и требуйте полный возврат. Скорее всего, продаван барыжит некондицией.
    http://cq6l.ru ::
  15. #1020
    11.09.2015
    440
    142
    86
    На 3-х оставшихся 572В ток покоя в норме! Ток анодов при приёме как и положено 0.
    Но проявилась новая бяка - одна из оставшихся 3-х новых 572В ламп в режиме приёма издаёт какие-то щелчки(тиканье) примерно пару раз в секунду. При переходе в режим передачи щелчки пропадают, но при возврате на приём возобновляются.
    Это тоже норма для современного китайпрома?
    PS:
    Оставил оставшиеся 3-и под накалом и током покоя в режиме ТХ. Посмотрим результат.
    Если ничего не изменится, буду пытаться вернуть продавану все 4.
  1. AL-811H или ALS-600SX: что лучше ?
    от UB9CAS в разделе AMERITRON
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 17:38
  2. AL-811H vs. ACOM 1000
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 04:41
  3. УМ AMERITRON AL-811H
    от RZ6AST в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 02.02.2008, 03:50
  4. Каков номинал резистора? (Цветная маркировка)
    от gsocol в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 09:40
  5. Каков диапазон частот для разъемов СР50-110?
    от UA9145667 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.08.2003, 13:39
