03.12.2022, 16:11 #1081High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 985
03.12.2022, 16:32 #1082Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,924
- 3816
В 811 такой не деццкий грохот штатного реле, что уж лучше просто педаль
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
03.12.2022, 16:54 #1083Low Power
- 26.05.2011
- Нижний Новгород
- 46
- 19
- 237
Да, Вы, знаете.....При первом пробое лампы, это заметил! Хотя, думаю, заводской брак был. Ток был за шкалу прибора!)) Менял этот диод! Сейчас все норм!
03.12.2022, 16:54 #1084High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 985
03.12.2022, 17:16 #1085Low Power
- 26.05.2011
- Нижний Новгород
- 46
- 19
- 237
Добрый вечер. Может нового ничего не скажу.....особо не читаю форумы! По поводу реле! Да, проблемы были изначально с "прием-передача". Надоело это.......! Поставил такие же реле, только по току 16А, и "полет" норм уже давно! Да, "щелкают", вроде терпимо. Смысла на типа П1Д и "городить огород" не вижу! ПРОВЕРЕНО КОНТЕСТАМИ! Спасибо
03.12.2022, 17:33 #1086
03.12.2022, 17:56 #1087Very High Power
- 02.09.2003
- 3,236
- 1325
- 668
Для америтронов в продаже есть встраиваемый и внешний блоки QSK.21 век на дворе...и педаль под левой лапой !
73! & 44! Алексей RA3AKF
03.12.2022, 18:30 #1088High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 985
03.12.2022, 18:44 #1089Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Спасибо что не обиделись !
Но пару строк вдогонку:
Разве сложно слегка модернизировать конструкцию к
своим хотелкам ?
Стоимость 3-х реле вполне .... .
П1Д, РПВ2/7, ну и РЭС -47 или ему подобное.
1 корпус 176 ЛА7/9 и ключ на любом кт829.
Или какой будет под рукой.
Управляем с выхода Send трансивера.
Режимы Vox, QSK в CW и в цифре без проблем
и клацанья .
Разве это не под силу ?
В чём проблема ?Павел UA3GFX
04.12.2022, 22:46 #1090
Добрый вечер! Вопрос который у меня возник не относится конкретно к AL -811 - му, но, думаю, он актуален. Хоть УМ нормально настраивается на мою антенну, захотелось проверить с согласующим, с хорошим, Drake MN 2700. И вдруг, обнаружил, что заранее настроенный УМ на 50 ом, не согласуется с СУ без приличной, мягко говоря, корректировки ручек настройки. Это нормально? Что я не понимаю? Спасибо!
Давид (4L6FU)
05.01.2023, 20:37 #1091
С Новым годом! Кто может подсказать на каком ферррите (материал) выполнен дроссель нейтрализации?
Давид (4L6FU)
06.01.2023, 23:10 #1092
07.01.2023, 06:40 #1093Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Последний раз редактировалось UN7CI; 07.01.2023 в 06:43.
Борис
19.01.2023, 19:35 #1094High Power
- 15.05.2007
- 777
- 576
- 1090
А в чем мрак? У меня AL-811 н, с 2008 года в паре с TS-590. Ввсе прекрасно работает. И в тестах и в повседневке. В трансивер выставляется время задержки управлением реле усилителя и всё работает как надо. Десятки тысяч связей и в основном тлг в контекстах. Вылетал Д-16, сгорали резисторы в сетках (51ом) бабахнули электролиты анодного, поменял и доп поставил ещё один. Там запас по напряжению мал, а сеть порой была выше 240в вот и бахнули, ночью, на включенном, но не работающем на перкдачу
и вот почитай 15 лет пашет как миленький. Лампы поменял два раза. Второй раз в этом году.
UA9KJ/6
20.01.2023, 19:16 #1095QRP
- 09.01.2019
- 44
- 9
- 5
Всем привет!
Вот какая проблема - случайно повредил одну из 4-х 811(колпачок вместе с частью колбы), нашёл Г-811, замерил токи покоя (без раскачки), у 811 от 9,2мА до 10,8мА. у Г-811 - 19,5мА.
Оставить так или что-то колхозить (резистор в анодной цепи для ограничения тока покоя или что-то ещё)
буду благодарен за любую информацияю
364Спасибо
