28.11.2012, 02:34 #181Standart Power
- 28.02.2010
- 48
- 210
- 15
- 92
Экономят - буржуи-с...
Олег R2KO, ex. R9XAB - ex. UB8XAB - ex. UA9-090-1043
28.11.2012, 04:53 #182Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,499
- 1658
- 3460
В усилителе Ameritron AL-811 лампочки подсветки встроены внутрь измерительных приборов, и заменить перегоревшие непросто, т.к. надо приборы снимать и разбирать. Однако корпуса этих приборов прозрачные (в моем усилителе, по крайней мере), и я решил подсветить их снаружи, не снимая с усилителя и не разбирая.
Я использовал самое простейшее решение, не требующее никакой дополнительной слесарки. В трубку из плексигласа или стекла подходящего диаметра и длиной 25-30мм с обеих концов вставляются светодиоды (у меня были от какого-то медицинского светильника яркие светодиоды желто-оранжевого свечения, а в качестве трубки подходит даже соломинка для коктейлей). Трубку можно оставить пустой, или заполнить мелкими кусочками плексигласа или стекла для рассеивания света. Я в результате экспериментов оставил ее пустой, часть трубки снаружи покрыл белой краской для лучшего отражения света в нужном направлении (см. фото).
Изготовленные как описано выше две трубки размещены непосредственно под приборами вплотную к ним (приклеены малярной лентой), все 4 светодиода соединены последовательно и подключены вместо лампочек в ту же цепь через ограничительный резистор 330 ом 0,5 вт (ток через светодиоды при этом получился около 30мА при 14В питания). Освещение шкал достаточно яркое и равномерное. Все это работает уже полтора года без каких-либо проблем.Последний раз редактировалось N2HO; 28.11.2012 в 05:01.
Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
12.12.2012, 20:38 #183Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Поддержу такое решение по подсветке. И не потому что прибор разобрать трудно. А просто после разборки что-то происходит с указателем. Какая то статика или наэлектролизованность мешает стрелке. Она можен стать в любое положение потом в другое непредсказуемо. Намучился но кое-как заставил ее вести себя по человечески. Зарекся разбирать эти приборчики... Ник.
RV3ABR
06.08.2013, 18:24 #184Low Power
- 22.03.2012
- 20
Здравствуйте уважаемые форумчане.
В заказанной схеме, кто может поделится данными на антипаразитную анодную цепочку?
С уважением
07.08.2013, 00:21 #185Very High Power
- 10.02.2008
- 80
- 2,499
- 1658
- 3460
См. выше в этой же теме пост #144. Катушки бескаркасные 5 витков диаметром примерно 8-9мм, видно на снимках в постах #144 и #153.
Последний раз редактировалось N2HO; 07.08.2013 в 00:26.
17.09.2013, 20:37 #186Very High Power
- 12.05.2012
- 1,534
- 578
- 1666
Приобрел новый AL-811HX. Ток покоя - 75 ма вместо заявленных 125. Шумит (то ли кожух, то ли вентилятор, пока не разобрался). В телеграфе при 50 Вт раскачки - ток 650 ма, сетка - 150 ма (по внешнему индикатору мощность больше, чем отдавал старый УМ на ГУ-74, точно померять пока нечем). Как я понимаю, это нормально. Стоит ли поднимать ток покоя? Ранее в теме писали, что для ламп так даже лучше. Считать ли это неисправностью?
Последний раз редактировалось RW4O; 17.09.2013 в 20:44.
73! Андрей (ex RW4NY) R120RF Team
18.09.2013, 13:33 #187Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,381
- 1328
- 596
По току покоя можно предположить, что у Вас одна лампа неисправна. Попробуйте по очереди поснимать лампы и поизмерять ток покоя - таким образом можно найти неисправную.
Только потом ищите другие проблемы. Сначала нужно убедиться, что каждая лампа дает свою часть тока покоя - т.е. работоспособна.Игорь RL5A
18.09.2013, 18:10 #188Very High Power
- 12.05.2012
- 1,534
- 578
- 1666
29.10.2013, 10:59 #189High Power
- 22.03.2006
- Пятигорск
- 46
- 618
- 529
- 213
Ребята подскажите - приехал из США AL-811H. Где и какую перемычку снять, чтобы он заработал и на 10/12 м ?
Александр RM6F
29.10.2013, 12:25 #190Very High Power
- 06.01.2007
- 75
- 1,150
- 294
- 111
RW4NY
Также 75 ма, правда лампы сменил, с родными не помню ...Ток покоя - 75 ма вместо заявленных 125Валерий (UA9FGJ)
DXCC - Honor Roll
29.10.2013, 18:23 #191Very High Power
- 10.02.2008
- 80
- 2,499
- 1658
- 3460
Вот здесь посмотрите (перевод: перерезать зеленый провод).
06.11.2013, 00:26 #192SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Доброго времени всем.Вопрос по данному РА.Пробовал кто-нибудь его раскачивать малой,10-12 Ватт,мощностью?Работаю на К2 с усилком на 3хГУ-50,максимальная мощность на 40 и 80 м-не более 100 Ватт,на 15 м-в районе 60 Ватт(мерял на эквиваленте вч-вольтметром).Ну недокачивается усилок,что делать.С весны работаю-вроде и хватает,но надо умощняться однозначно.Вот думаю насобирать на новый РА,но опять-же,данный Америтрон сколько отдаст при раскачке 12-ю Ваттами?Если те же сто Ватт,то понятно-нет смысла и тратиться и проще взять транзисторный РА(cо всеми защитами от высокого КСВ,короткого и обрыва антенны и тэдэ).Много мне не надо,три сотни Ватт-более чем в пятиэтажном доме(больше-могут быть проблемы с соседями).Отдаст он столько при такой раскачке?Может кто-нибудь померяет?
R2LAC
06.11.2013, 01:18 #193Very High Power
- 30.04.2006
- 55
- 2,708
- 1156
- 723
Смысла нет в данном случае. У меня AL811 на 3х, и коэффициент усиления на небольшой мощности порядка 10. Для 200 вт качаю 18-22 ватт. На 4х лампах возможно будет чуть лучше, в инструкции мелькала цифра Ку 12, но у моего явно ниже, может быть это для 4х лампового или для ламп с более крутой характеристикой.
Драйвер нужен ватт 50-60. Для 300 ватт - ватт 25-30.
Транзисторный ПА в этом случает подходит. Или просто раскачать ваши ГУ 50 тые, как раз 300 вт в телеграфе должны выдать.Последний раз редактировалось KJ6MBW; 06.11.2013 в 01:44.
06.11.2013, 08:27 #194SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Спасибо,но за темой послежу.
73-R2LAC
17.11.2013, 23:51 #195QRP
- 15.12.2010
- Ставрополь
- 13
Всем доброго времени суток! Перечитал эту ветку, но ясности это не внесло. Кратко: мне в ремонт принесли AL-811H на 4-х лампах. Подгоревший во всех местах основательно. Прогорел галетник, вернее отгорел контакт 40м, вышибло диод D16, сгоревший сеточный резистор 51 Ом у одной из ламп и конечно сетевые предохранители. Хозяин умалчивает, что и как привело до такого состояния. Восстановил основное, включил, работает в пределах нормы на эквивалент. Замер мощности при помощи DIAMOND SX-100. На 7 МГц при 50Вт получил 500Вт выхода. На ВЧ было 400Вт. В целом может и маловато, но пока оставил выжимание на потом.
При переключении RX/TX ток покоя не меняется и равен около 75мА. Вопрос - лампы всегда имеют ток покоя, даже в режиме приема? Понимаю так, что они не запираются совсем? Или ошибаюсь и что-то не досмотрел?UA7GU, ex UA6GU, RW6HCG
www.ua7gu.ru
364Спасибо
