Страница 157 из 431 ПерваяПервая ... 57107147150151152153154155156157158159160161162163164167207257 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,341 по 2,355 из 6460
Like Tree1837Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #2341
    Low Power
    19.09.2007
    г. Бельцы
    35
    145
    Здравствуйте .
    Вниманию любителей HOLYLAND контеста.
    По ссылке расположен History для HOLYLAND Contest:
    https://yadi.sk/i/QUgtXbtir37N2
    Формировался из модуля для TR4W от Valery UR7QM.
    Будьте внимательны при приеме "областей" Израиля.
  2. #2342
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,838
    5852
    265
    Чего то помню раньше, в каком то из окон при работе в сети была информация о том что другое радио на передаче и даже показывалось что оно передает. В прошедшем ЧР CW этого не обнаружено, пришлось смотреть на стрелки соседнего передатчика... Не подскажет ли кто где эту инфу включить?
  3. #2343
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Василий! В классической версии эта информация была в Info Window. В Плюсе сначала это перевели в Network Status, а потом "по просьбе трудящихся", вроде, вернули в Info. Но я давно не пробовал этот режим. Посмотрите окно Info.
  4. #2344
    22.01.2003
    13,838
    5852
    265
    Николай, видимо у меня воспоминания именно о Classiс.. В + не нашел ни в Network Status ни в Info... Ну да ладно, все равно в плане новый интерфейс, выведу из него две "большие красные лампочки"
  5. #2345
    Standart Power Аватар для R6FDD
    12.06.2015
    СТАВРОПОЛЬ
    39
    248
    26
    657
    Срочно! Нужна помощь! Вчера заходил в кластер, а сегодня уже нет скрин прилагаюНазвание: 2016-04-20_21-44-16.png
  6. #2346
    22.01.2003
    13,838
    5852
    265
    В простейшем случае включите второй компьютер, который был в сети вчера и видимо он был Master Station. Второй вариант не помню точно где, на этом компе не стоит сейчас программа, по памяти надо в окне Network Status, клямкнуть по названию включенного компьютера (кажется правой кнопкой мыши) и вывалится меню в котором этот компьютер назначите этим самым мастером.
  7. #2347
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    861
    Сегодня получил от RM0F-aka-8Q7FU сообщение о проблеме с N1MM+ - в поле позывного не вводится цифра 2... Все остальные цифры вводятся, двойка нет.
    Дома на компе все работало нормально. В других прогах, как я понял тоже все работает.
    В чем причина может быть? А то все со 2-го района(ов) останутся без связей
  8. #2348
    Very High Power Аватар для R1DX
    07.02.2008
    Маклаково
    1,246
    833
    1801
    Теперь Юру на ПМЖ в Калининград не пустят-)))
    Если серьезно- у меня было что то подобное
    1. В беспроводной клаве батарейки сели
    2. Семечка попала под клавишу "2"
    Думаю, что проблема не в программе N1MM
    Пусть клаву другую попробует
  9. #2349
    Радиолюбитель Аватар для UG3G
    24.10.2005
    Липецк
    3,061
    2356
    10433
    Была подобная проблема у нас на коллективке; правда, в N1MM Classic.
    Не вбивалась цифра 5. Причём в других программах (типа Блокнота) всё было ОК.
    Да и на других компах цифра 5 вбивалась в поле позывного.
    Выяснил, что в закладке Config->Functional Keys в одном из полей "Keycode ... Substitute" (там их 2, в каком конкретно - не помню) почему-то оказалось значение 53, что соответствовало 35 HEX (в ASCII это как раз цифра 5).
    Стандартные значения двух полей - 186 и 222.
    Порекомендуйте RM0F проверить эти параметры.
  10. #2350
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    861
    У него ноутбук.
    Ни у, вроде как, понятно написал, что в других прогах двойка печатается без проблем...
  11. #2351
    12.06.2015
    СТАВРОПОЛЬ
    39
    248
    26
    657
    Василий! У меня 1 компьютер - ноутбук.
  12. #2352
    22.01.2003
    13,838
    5852
    265
    Ну значит второй вариант, который я описал. Я его проверил вчера поставив N1MM+ на рабочий комп. Включить сетевой режим работы, в окне Network Status появится Ваш ноутбук. Клямкнуть по нему правой кнопкой вывалится меню, где назвать этот ноутбук Master Station. Или там еще в окне есть колонка Master, в котором можно поставить птичку напротив того компьютера который желаете сделать мастером, я ее позже заметил когда птичка там встала сама после манипуляций с правой кнопкой мыши.
  13. #2353
    12.06.2015
    СТАВРОПОЛЬ
    39
    248
    26
    657
    Хорошо, Василий, сегодня попробую так сделать. Это в N1MM сделать надо?
  14. #2354
    22.01.2003
    13,838
    5852
    265
    Ну судя по Вашему скрину с окном telnet у Вас тоже N1MM+. Собственно там и подсказка что надо сделать и в каком окне это делается. Если окно telnet открылось, значит сетевой режим у Вас включен. Осталось назначить компьютер в сети, через который будет осуществляться подключение к кластеру назначив его мастером. У Вас комп один, но все равно мастером его надо назначить.
  15. #2355
    12.06.2015
    СТАВРОПОЛЬ
    39
    248
    26
    657
    СПАСИБО! ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ! ТЕПЕРЬ БЫ ЗАПИСАТЬ CQ для работы в тесте...
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
