Страница 158 из 425 ПерваяПервая ... 58108148151152153154155156157158159160161162163164165168208258 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,356 по 2,370 из 6365
Like Tree1788Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #2356
    HB9RB
    Гость
    вот сюда тыркаете правой кнопкой мыши и редактируете ...
    Цитата Сообщение от R6FDD Посмотреть сообщение
    ТЕПЕРЬ БЫ ЗАПИСАТЬ CQ для работы в тесте...
  2. #2357
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,710
    5811
    261
    CQ бывают разные... CW и RTTY пишутся кнопками, SSB-шные микрофоном.
  3. #2358
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Есть N1MM в связке с FT-1000MP.
    Каждый раз, при щелчке мышью по бендмапу, включается второй приемник. Глохну на одно ухо.
    Частота при этом исправно меняется. Позывной заносится в окно ввода.
    Может кто-то уже сталкивался с таким нюансом настройки программы под тысячник.
    Сам задал вопрос, сам и нашел ответ:
    Меню CONFIG
    Строка - Sub Receiver Always On - снять птицу.
    А ведь я ее 300% не ставил туда. Слава Богу, разобрался
  4. #2359
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Дмитрий, проверьте что там у Вас с галочкой в Config>Sub Receiver Always On.
    Из мануала N1MM+:
    1.5.12. Sub Receiver Always On
    Yaesu FT-1000 series, Icom IC-756 series, IC-781, IC-775, IC-7800, Elecraft K3 with subRX only: Selects the mode for Dual Receive toggle (Alt+F12).
    When selected -
    Yaesu FT-1000 series: The sub receiver will be left on (blinking green RX led)
    Icom IC-756 series, IC-781, IC-775 and IC-7800 only: Dual watch is not turned off when you switch from SUB to Main with Ctrl+Left Arrow or PAUSE
    Elecraft K3: The sub receiver will be left on
    Not selected - The sub receiver will switched off (RX led off)
  5. #2360
    Standart Power Аватар для R6FDD
    12.06.2015
    СТАВРОПОЛЬ
    39
    248
    26
    657
    Нужно записать SSB CQ - трансивер TS 590. Пробовал Записать через ноутбук без подключения к трансиверу. Файл записи CQ.waw поместил в папку с документами, где лежит N1MM, после этого включаю клавишу F1 - ничего не происходит... Что делаю не так? Обязательно ли подключение к трансиверу для пробного проигрывания файла?
  6. #2361
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Если путь к файлу указан правильно - зависит от того, какое звуковое устройство ОС использует по умолчанию.
    При настройке N1MM тоже не забывайте правильно указать звуковое устройство.
    При выключенном трансивере для проверки попробуйте в конфигураторе n1mm изменить на динамики.
ID:	162526   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #2362
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Вадим посмотрите прилагаемый фрагмент моего перевода главы Начальный Курс мануала N1mm+
    Вложения Вложения
  8. #2363
    12.06.2015
    СТАВРОПОЛЬ
    39
    248
    26
    657
    Сергей, у меня динамики и стоят
  9. #2364
    12.06.2015
    СТАВРОПОЛЬ
    39
    248
    26
    657
    Да, кстати, я заметил, что в Configurer у меня нет вкладки Audio! Версия N1MM+
  10. #2365
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Это потому, что у Вас ОС Vista или выше и стоит галочка в меню Config > Use Logger+ Audio.
  11. #2366
    12.06.2015
    СТАВРОПОЛЬ
    39
    248
    26
    657
    У меня Windows 8.1 и галочку я убрал Config > Use Logger+ Audio.
  12. #2367
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    После того, как галочку убрали в конфигураторе должна появиться закладка Audio.
  13. #2368
    22.01.2003
    13,710
    5811
    261
    Не обязательно, я проверяю как SSB макросы воспроизводятся включив наушники. У меня бывали затыки с воспроизведением. Причина чаще в том, что по умолчанию в макросе путь обычно прописан через команду {Operator}, а при включении программы бывает забудешь нажать Ctr+O и назначить его...
  14. #2369
    22.01.2003
    13,710
    5811
    261
    Что то у меня проблема вырисовалась... Не знаю с чем связана, то ли последнее обновление кривое, то ли модуль DZCUP. Проблема с блокировкой. Неделю назад в ЧР CW все работало нормально, а сейчас затык. Завел два радива, собираюсь поупражняться в SO2R. Блокировка не работает вообще если в Network Status один компьютер назначен RUN1, а второй RAN2/Mult. Дудолят оба CQ одновременно. Обозвал оба компьютера Run1. Блокировка начала работать, но через одно место. Если на одном идет передача, то при нажатии макроса на втором, оно начинает передавать и при этом блокирует незаконченную передачу первого.
    Вот такая шняга, так что SO2R-щики и MOST участники завтрашнего DZCUP, не спешите обновляться, проверьте сначала этот косяк, если железной блокировки нет.
  15. #2370
    Standart Power Аватар для RT3N
    05.01.2015
    74
    352
    208
    203
    Доброго всем дня! Может кто подскажет можно ли в N1MM+ на одном компьютере два скиммера один внешний и один локальный запустить?
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
