27.10.2016, 16:23 #2461
Василий, спасибо. Вопрос с блокировкой не стоит - есть аппаратная, да и нужна она только при работе обоих мест inband ,.т.е. в одном диапазоне, чего пока у нас нету. Мульт можно брать вторым сигналом. Вопрос именно в том как поменять роль радио с рана на мульт и наоборот, потому что
к сожалению не верно :В MS к логу нет требований помечать какое радио MULT, а какое RUN.
The log must indicate which transmitter (run or multiplier) made each QSO.73 de Max UR3CMA/UY7C
27.10.2016, 16:39 #2462Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,824
- 5849
- 265
Наверное я давно не читал регламент...
Но тем не менее, если у вас всего два места, просто ставьте на одном RUN, на другом RUN2/MULT ("круглые"). При необходимости, меняйте их местами. А спрашивает программа при загрузке кто есть кто для того чтобы сразу поставить эти "круглые" птички.
Но в случае использования макросов она очень полезна. В случае ее использования, если пытаешься ошибочно позвать не мульта, при нажатии на мультовом месте клавиши например F4 (обычно там my call) компьютер просто не будет воспроизводить этот макрос и не выведет радио на передачу.73! Василий.
27.10.2016, 16:42 #2463High Power
- 23.09.2007
- 668
- 372
- 446
27.10.2016, 16:49 #2464
27.10.2016, 16:57 #2465Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,041
- 1927
- 4835
Хочется как в tr4w нажать скажем F10 и включить передачу с клавы
Тяжело этот CTRL+K запоминаетсяВиктор UA0DM
27.10.2016, 17:08 #2466High Power
- 23.09.2007
- 668
- 372
- 446
27.10.2016, 17:14 #2467Big Gun
- 22.01.2003
- 13,824
- 5849
- 265
Да нет, насколько я понял UA0DM ищет способ переназначить функцию CTRL+K (т.е. CW манипуляция с клавиатуры) на одну другую клавишу (видимо на F10, он к ней привык)...
73! Василий.
27.10.2016, 17:24 #2468High Power
- 23.09.2007
- 668
- 372
- 446
Понятно
Виктор (R6ON) 73!
27.10.2016, 20:15 #2469QRP
- 23.08.2016
- 64
- 13
- 12
to UN5J
Привет! В окно ввода позывнова пишыте CW или SSB или RTTY и ENTER...
29.10.2016, 11:03 #2470High Power
- 07.03.2015
- Оренбург
- 51
- 541
- 158
- 623
Что то не пойму , а как очистить лог, т.е. удалить все связи?
Владимир. Рождён в СССР
29.10.2016, 16:38 #2471Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
29.10.2016, 16:38 #2472High Power
- 01.03.2009
- 854
- 448
- 36
30.10.2016, 11:34 #2473
31.10.2016, 18:14 #2474Standart Power
- 28.03.2006
- ст-ца Вышестеблиевская
- 250
- 44
Коллеги, подскажите, pse.
N1MM+, W10 лицензионная.
Подключение к кластерам только к тем, у которых prompt = "login".
У кластера RN6BN prompt = "please enter your call". Подключаться не хочет.
Logger32 работает без проблем, т.к. у него есть возможность занести различные prompt'ы.
Я чего-то недочитал или это у N1MM "врожденное"?73! de Leo
31.10.2016, 18:30 #2475Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
1837Спасибо
