Страница 165 из 431 ПерваяПервая ... 65115155158159160161162163164165166167168169170171172175215265 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,461 по 2,475 из 6460
Like Tree1837Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #2461
    01.03.2006
    42
    118
    36
    45
    Василий, спасибо. Вопрос с блокировкой не стоит - есть аппаратная, да и нужна она только при работе обоих мест inband ,.т.е. в одном диапазоне, чего пока у нас нету. Мульт можно брать вторым сигналом. Вопрос именно в том как поменять роль радио с рана на мульт и наоборот, потому что
    В MS к логу нет требований помечать какое радио MULT, а какое RUN.
    к сожалению не верно :
    The log must indicate which transmitter (run or multiplier) made each QSO.
  2. #2462
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,829
    5849
    265
    Наверное я давно не читал регламент...
    Но тем не менее, если у вас всего два места, просто ставьте на одном RUN, на другом RUN2/MULT ("круглые"). При необходимости, меняйте их местами. А спрашивает программа при загрузке кто есть кто для того чтобы сразу поставить эти "круглые" птички.
    Но в случае использования макросов она очень полезна. В случае ее использования, если пытаешься ошибочно позвать не мульта, при нажатии на мультовом месте клавиши например F4 (обычно там my call) компьютер просто не будет воспроизводить этот макрос и не выведет радио на передачу.
  3. #2463
    23.09.2007
    668
    372
    446
    Цитата Сообщение от UA0DM Посмотреть сообщение
    Товарищи, а кто подскажет как избавиться от Ctrl+K.
    Очень хочется режим передачи с клавиатуры включать одной кнопкой как в Trlog (N6TR). Что надо в макросе прописать?
    Не понял насчет Ctrl+k, но надо поставить птичку в config
    и работайте через Enter
  4. #2464
    High Power Аватар для RA9JM
    16.11.2006
    Нижневартовск, Россия
    802
    255
    12
    Вопрос звучал так: хочу включать CW с клавиатуры одной кнопкой, как это сделать?
  5. #2465
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,042
    1927
    4836
    Хочется как в tr4w нажать скажем F10 и включить передачу с клавы
    Тяжело этот CTRL+K запоминается
  6. #2466
    23.09.2007
    668
    372
    446
    В N1MM так и есть, если запишите голосовые файлы.
    В cw все работает как вы хотите.
  7. #2467
    22.01.2003
    13,829
    5849
    265
    Да нет, насколько я понял UA0DM ищет способ переназначить функцию CTRL+K (т.е. CW манипуляция с клавиатуры) на одну другую клавишу (видимо на F10, он к ней привык)...
  8. #2468
    23.09.2007
    668
    372
    446
    Понятно
  9. #2469
    23.08.2016
    13
    12
    to UN5J
    Привет! В окно ввода позывнова пишыте CW или SSB или RTTY и ENTER...
  10. #2470
    High Power Аватар для R9SS
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    Что то не пойму , а как очистить лог, т.е. удалить все связи?
  11. #2471
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Autohotkey - перемаппит вам всё-что хотите и куда хотите В N1MM+ даже есть место, куда надо вбить имя файла и N1MM его сам запустит.
  12. #2472
    01.03.2009
    854
    448
    36
    В поле ввода позывного введте команду WIPELOG, потом согласитесь с предложением очистить лог
  13. #2473
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    Да, работает, спасибо!
  14. #2474
    Standart Power Аватар для RN6DR
    28.03.2006
    ст-ца Вышестеблиевская
    250
    44
    Коллеги, подскажите, pse.
    N1MM+, W10 лицензионная.
    Подключение к кластерам только к тем, у которых prompt = "login".
    У кластера RN6BN prompt = "please enter your call". Подключаться не хочет.
    Logger32 работает без проблем, т.к. у него есть возможность занести различные prompt'ы.
    Я чего-то недочитал или это у N1MM "врожденное"?
  15. #2475
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Попробуйте перейти на обновленный R7AB (ex RN6BN ). Если его в списке нет - пропишите сами. В окне telnet откройте clusters > edit list. В новой строке прописываем Cluster Name (например R7AB) и URL: R7AB.73.RU:23 . Запоминаем, выбираем и пробуем подключиться.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
