Like Tree1763Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #4606
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,587
    5777
    255
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    А можно использовать комбинацию клавиш ALT + CTRL + стрелки вверх или вниз - будете прыгать только по мультам.
    А еще относительно недавно обнаружил, что если нажимать Up или Dwn без ALT, CTRT, то в режиме S&P меняется частота, а в режиме RUN крутится расстройка на прием. Мне показалось эта функция полезной, не надо руку с клавиатуры убирать. Есть в Инструкции по пользованию об этом? Не знаю... Есть такая функция в других программах? Тоже не знаю. Выводы есть смысл делать все таки когда более-менее попрактикуешься.
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Андрей - YL2QN
    Насколько я понял, это для каких то конкретных коробочек MK2R или OTRSP.
  2. #4607
    30.11.2012
    2,871
    2037
    2012
    Тут могу только теоретическими предположениями говорить, так как использую самодельный контроллер на OTRSP протоколе.
    На сколько я понимаю, контроллер RA0SMS примерно тоже самое, что у меня, только на протоколе MK2R.
    При подключению контроллера к компу у Вас должен появиться COM port. Этот порт надо указать в настройках N1MM, выбрать нужные значения для PTT/CW/RADIO и всё заведётся.
    UPD. Если у Вас такой контроллер, то тогда надо создать виртуальный ком порт, с одной стороны подключить на него N1MM с другой стороны контроллер.
    Мне тут трудно рассуждать, так как не знаю какой точно у Вас контроллер и есть ли к нему какой-то софт.
    Создал виртуальный порт, с одной стороны подключил N1MM, с другой сторны telnet. Да, как я предполагал там бегают команды похожие на CAT и OTRSP. Чуть-чуть другие, но сути это не меняет. Так что всё должно работать. Возможно надо настроить антенны в N1MM, чтобы нужная команда проходила, а может быть протокол MK2R и без этого работает.
  3. #4608
    22.01.2003
    13,587
    5777
    255
    Да именно такой контроллер. Но RA0SMS вот тут https://forum.qrz.ru/15-mikroprotses...ot-ra0sms.html сам спрашивал совета как его состыковать с N1MM.
    Настроить конечно нужно. Но пока что я вижу что те настройки, которые живут в конфигураторе в закладке Antennas, транслируются только на LPT. Другого окна настроек не нашел. В DXLog в настройках для LPT своя таблица, и есть еще подобная таблица в microHAM device configuration в которой можно прописать комбинации из 16 выходов контроллера для кучи "диапазонов". В кавычках потому что можно все прописать все комбинации хоть для одного диапазона, хоть размазать их по нужным.
  4. #4609
    High Power Аватар для UI3A
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    Зачем еще порт(ы)?
    Сама эта "железка" и есть COM-порт, там же что-то типа Ардуины.
    Просто его (порт) и указать в N1MM
  5. #4610
    22.01.2003
    13,587
    5777
    255
    В N1MM даже если LPT порт не включен в настройках, индикация антенн все равно происходит в соответствии с настройками в закладке Antennas.
    В каком месте? В списке подключаемого к порту оборудования в N1MM только трансиверы разных моделей. В DXLog по другому. Там в перечне WinKey, EZMaster, microHAM, OTRSP, MOASII, Radio1 и Radio2. Если выбрать например microHAM, то при нажатии Setup открывается окно для настройки скорости обмена, всякие битности и пр. Если выбрать какое либо Radio, то появляется окно в котором помимо всех этих настроек еще и дополнительная клямка для выбора трансивера.
  6. #4611
    30.11.2012
    2,871
    2037
    2012
    Я же прислал скрин. Выбираете com port на котором висит ваш контроллер, трансивер НЕ ВЫБИРАЕТЕ, ставите галочку CW/Other, давите кнопочку Set.
    Открывается окошко для выбранного порта. DTR/RTS скорее всего ставите в none. Radio Nr ставите Both, Two Radio Protocol ставите MK2R
  7. #4612
    22.01.2003
    13,587
    5777
    255
    Когда я получил железки на почте и сразу подключил к домашнему компьютеру, то он железку увидел, но виртуальный СОМ не создал. ОС Win7х64. Принес на работу, подключил к рабочему компу. На нем тоже Win7x64, но видимо другой сборки, виртуальный порт образовался сам.
    Дома пришлось запускать создание виртуального порта в ручную.
  8. #4613
    30.11.2012
    2,871
    2037
    2012
    Зачем еще порт(ы)?
    Я не знаю, есть эта железка сама компорт или нет, так как железки у меня нет. Сначала я предположил, что она и есть ком порт, так как там стоит ардуинка. Потом подумал, может там эмулятор какой-то сделан. Но скорее всего железяка и есть ком порт. Я не могу точно подсказать RN6L так как в глаза не видел этой железяки, могу только навести на мысль "куда смотреть". Если будет больше информации, то можно и больше подсказать.
  9. #4614
    22.01.2003
    13,587
    5777
    255
    Именно так я и сделал. Не работает... В настройках порта в DXLog при выборе microHAM еще присутствует скорость обмена и битность как и в настройках для любого трансивера. Где их в N1MM посмотреть скорость для этого конкретного порта пока не вижу...
  10. #4615
    30.11.2012
    2,871
    2037
    2012
    Значит железяка скорее всего создаёт ком порт, как и предполагалось изначально. Если на ней стоит ардуинка на FTDI чипе - то комп порт виндовс должен увидеть сразу (ну как правило), если китайский чип, то нужны драйвера и бубен. Хотя вроде пишут, что последняя версия драйвером ставится уже с маленьким бубном.
    Хорошо. Посмотрел на сайте, что есть какая-то програмка. Через неё железяка отзывается/управляется ?
  11. #4616
    22.01.2003
    13,587
    5777
    255
    Ну больше информации может дать только Антон RA0SMS, но, повторяю, у него у самого с подключением это коммутатора к N1MM проблема пока.
    Конечно управляется, и из DXLog управляется.
    Ну Антон мне прислал вместе с какой то терминальной программкой два маленьких бубна, один для Win7x64, второй для Win7x32. Я по нему постучал и на домашнем компе железка заработала. Дома еще есть комп с Win10, но я его давно не включал, он всяким барахлом завален и соответственно на нем не пробовал. Но на 10-ке вроде тоже должен сам определиться.
  12. #4617
    30.11.2012
    2,871
    2037
    2012
    Ну если у него проблема с подключением, то скорее всего проблема с кодом у него в железке и я могу только подсказать как ему задебажить команды, которые приходят от N1MM. Но, работает ли эта железяка по тому же протоколу с DXLog ?
    Упредили мой вопрос
    Ну если из DXLog управляется по microHAM протоколу, а из N1MM по тому же протоколу не управляется, то ответ напрашивается сам по себе ...
    Я очень долго ждал, пока в N1MM приводили OTSPR протокол в соответствие со спецификацией протокола ...
  13. #4618
    22.01.2003
    13,587
    5777
    255
    Ну я как ламерюга еще тот, пока вижу что в N1MM и DXLog слегка разные подходы к связи с внешними устройствами...
    Ладно, посмотрим, может команда N1MM что то сдвинет в этом вопросе. Ведь Николай NA3M читает эту ветку, может донесет что есть проблема. Меня в принципе устраивает что железка в DXLog работает, для N1MM в крайнем случае LPT применю, хотя с LPT тоже бубен нужен.
  14. #4619
    High Power Аватар для RA4Y
    10.05.2008
    688
    294
    836
    Цитата Сообщение от RU4SS Посмотреть сообщение
    Прокручу мышкой ВЕСЬ бэнд-мап и сразу видно мультов.
    - Найти мультов. Здесь большой минус n1mm+.
    П
    Костя , привет. Чтоб собирать мульты в ВМ надо использовать 3 кнопки: ctrl+alt и Up/ Dwn. Может кто то уже написал.
  15. #4620
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,276
    1710
    2512
    Валерий, привет!
    Это я понял.
    Мне не нравится то, что я не могу оперативно взглянуть на весь диапазон на ВМ.
    Приходится прыгать или крутить валкодер.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
