24.02.2021, 23:02 #4681Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,322
- 1724
- 2539
Сейчас настройки VE7CC несколько отличаются от вашего рисунка.
Тем не менее, сделал всё, как Вы сказали.
Нажал кнопку "tell cluster".
Ничего не изменилось.
Вверху валят, все подряд, споты.
Логгер тоже подключается к VE7CC 127.0.0.1:7300 но споты не идут
Установил софт, как описано здесь:
Вариант подключения контест лога к сети RBN. — Home Contest Station RN4WA
Понял, что схема, предложенная Виталием RN4WA, для меня не подходит.
Поменял, в настройках VE7CC, node на VE7CC-1.
Теперь все работает, как надо!
Буду в субботу экспериментировать в шэке.73, Константин
25.02.2021, 08:59 #4682
25.02.2021, 09:33 #4683High Power
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 791
- 1048
- 20
Константин,
Да, картинка старая - взята с VE7CC website-а. Просто я уже несколько лет не пользуюсь никакими внешними кластерами, т.к. есть гораздо более эффективный способ получения спотов реальных сигналов в месте, где находится станция и с антеннами, которые в данный момент используются в контесте. Способ этот - сделать свой собственный Telnet cluster на базе SDR (Red Pitaya 14 бит) + CW/RTTY Skimmer Server от VE3NEA. Он может быть удаленным (что-бы свой сигнал не забивал приемник) и местным (как у меня) - просто во время моей передачи вход приемника переключается на удаленную антенну. Вы наверное используете трансивер за ~$1000 или более, так приобретение Red Pitaya (14 битной) за ~$300 не так уж сильно скажется на бюджете. Зато будете иметь реальную картину того, что происходит на диапазонах в любой момент времени.
Ипользовать RBN как источник спотов не рекомендую. Да, между контестами там все хорошо выглядит, но во время контеста количество спотов вырастает в неколько раз и он часто просто "падает" - не работает по 10 и более минут. Кроме того в контестах дает большую задержку по времени - станции реально может не быть на частоте, а спот приходит. Ну и самое главное - он может сильно нагрузить логгер. Там сейчас сделана защита от такой перегрузки, но все равно - использовать RBN плохое решение. Не зря в логгере сделано спец. напоминание/предупреждение только при подключении к RBN.
Николай NA3M
Да, Василий, именно так. Подозреваю, что для разработчика устройства оказалось проще использовать команды AMn - программа обработки такой команды не сильно нагружает контроллер. А команда ASn потребует преобразования десятичного кода в двоичный "позиционный" код. Возможно ресурсы контроллера ограничены, или еще какая-то причина была, я не буду гадать.
При использовании LPT порта (внутреннее устройство) ничего на надо посылать во вне используя какие-либо протоколы, все происходит внутри компьютера и логгер имеет прямой достук к портам LPT.
Николай NА3МПоследний раз редактировалось NA3M; 25.02.2021 в 09:22.
25.02.2021, 09:42 #4684Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,835
- 5851
- 265
Интересно, почему разработчики логгеров пошли разными путями?... Кстати, появился интерес попробовать устройство на старых логгерах. Надо порыться в старом ноутбуке, посмотреть что там у меня сохранилось и поддерживает ли оно протокол microHAM.
Ну да, LPT висит на шине и интересуемые его выходы работают в "статическом режиме"73! Василий.
25.02.2021, 14:52 #4685Standart Power
- 11.09.2010
- Torrevieja
- 315
- 161
- 371
Есть ли возможность записи аудио в один Mp3 файл и как лучше подмешивать самоконтроль?
Юрий / EB5A
26.02.2021, 23:27 #4686Low Power
- 10.01.2008
- 84
- 20
IC-718 + W4RT Filters + LDG AT-100PRO
26.02.2021, 23:52 #4687
27.02.2021, 12:35 #4688Low Power
- 10.01.2008
- 84
- 20
Мне кажется что фаил будет продолжатся столько, сколько идет QSOrder. Если выключить трансивер, то точно QSOrder перестанет работать - нужно запустить заново.
Попробуите как работает после перезагрузки н1мм.IC-718 + W4RT Filters + LDG AT-100PRO
27.02.2021, 12:55 #4689Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
27.02.2021, 13:06 #4690
27.02.2021, 13:23 #4691
27.02.2021, 15:55 #4692Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
04.03.2021, 13:40 #4693High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
Прошу подсказать настройки config для CW, digital в программе для IC7100 Имеются порты com3, com4, audio codec.
САТ подключено com3, контроль управление есть. Отсутствует манипуляция телеграфа и нет управления РТТАнатолий (UR4CU)
04.03.2021, 14:43 #4694
04.03.2021, 15:30 #4695High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
1837Спасибо
