Страница 24 из 430 ПерваяПервая ... 141718192021222324252627282930313474124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 6450
Like Tree1831Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #346
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Цитата Сообщение от RW4PL Посмотреть сообщение
    А где эти возможные макросы для CW описаны, в мануале не нашел. или плохо искал?
    http://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.p...+Documentation
  2. #347
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Подскажите, где взять обновленный файл Call History ? Для Кубка РФ.
  3. #348
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    У меня есть файл подправленный по логу за последний SSB.
    Может пригодится...
    Вложения Вложения
  4. #349
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Callhistory обновленный с учетом первого тура CW (212 QSO)
    Вложения Вложения
  5. #350
    Standart Power Аватар для RT1Q
    07.05.2009
    г.Сокол
    174
    137
    Николай, вы руками обновляли?
    Я попробовал через экспорт-колхистори, но новые позывные не прибавлись в файле который был импортирован до этого. Может еще какую то нужно провести операцию до того как или какую галочку снять/поставить?
  6. #351
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    В базе данных, в которой запущен интересующий Вас контест со свежим логом, но старым CallHistory: Tools > Update Call History with Current log, и только после этого File > Export > Export Call History... Если последнюю операцию не сделать, то сам файл в папке установки N1MM останется не обновленным.
  7. #352
    07.05.2009
    г.Сокол
    174
    137
    RA3TT Николай
    Спасибо за подсказку, все получилось!!!
  8. #353
    Standart Power Аватар для RD3F
    08.12.2006
    Пущино
    123
    21
    16
    Сделал в точности как описано выше и плюс к своим данным в файле добавил Ваши данные, файл стал 1285QSO, но в логе тех данных (что дали Вы) при вводе позывного нет. Что не так? Кстати новая версия вышла 11.01.01.
  9. #354
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Андрей!
    Пожалуйста, более детально, по шагам - что/как делали и что/как проверяли.
  10. #355
    08.12.2006
    Пущино
    123
    21
    16
    1.Tools > Update Call History with Current log- 2.к получившемуся списку добавил данные из Вашего файла- 3.File > Export > Export Call History. В окне ввода внизу пишет что "1285 call history rows exported ". Я так полагаю что после набора позывного и перемещении курсора в след.окно справа должен появиться его LOC. Пробовал это сделать на примере информации о позывном из Вашего файла, но этого не происходит.
  11. #356
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Галочка в меню Config > Call History Lookup стоит?
  12. #357
    08.12.2006
    Пущино
    123
    21
    16
    В отсутсквии этой галки и была проблема. Спасибо!!!
  13. #358
    High Power Аватар для RL4R
    24.07.2006
    541
    530
    338
    Что-то у Вас не так в конфигурации N1MM. Может Вы запускаете сразу обе программы (N1MM и MMTTY)? Так этого делать не надо. MMTTY должна запускаться N1MM логгером, но эту тему предлагаю обсудить в ветке про N1MM.
    __________________
    73! RA3TT Николай
    Обе программы я не запускаю
    Все как обычно. Через окно DIGI.
    Но если в N1MM конфиге стоит галочка использовать СОМ1 под CW/PTT,
    то когда открываю DIGI окно, то MMTTY не передает FSK по этому же порту, ругается, что "порт уже открыт"..
    А если галочку убрать в конфиге N1MM, то все ОК, FSK/PTT с СОМ1 передается нормально.
    А вот если попробовать в DIGI режиме, когда СОМ1 открыт MMTTY поставить галочку в конфиге N1MM - то все виснет. Только через диспетчер задач ..
    Вот вкратце так.
  14. #359
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    А галочку в квадратике Digital для этого порта Вы поставили?
  15. #360
    24.07.2006
    541
    530
    338
    __________________
    73! RA3TT Николай
    Поставил - ЗАРАБОТАЛО.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
