15.01.2010, 22:01 #121Standart Power
- 12.10.2008
- Москва, Зеленоград
- 64
- 285
- 6
Олег, а у меня всё вроде импортируется... Вот прямо сейчас взял и проимпортировал свой лог - вошло без вопросов. Подозреваю, там что-то с форматом адифа не то в логе ? Может, кинете его мне, попробую у себя тогда.
И ничуть не помешали бы, а наоборот, только приятно будет ! Я ж тогда ещё и карточку попрошу !
Завтра ночью опять на сороковке посижу перед поздним сном... Антенна у меня фиговая, первый этаж, получилась горизонтальная дельта на фонарных столбах, светит в небо, а уж помех-то вокруг....
15.01.2010, 23:02 #122Very High Power
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,521
- 573
- 552
В предыдушую версию входит тока в путь.... а адиф стандартный слитый с UR5EQF... мож какие служебные метки портить что стали?
Добавлено через 1 минуту
Я Москву редко слышу... и антенна тож ... штырик MFJ с балкона....
но если услышу, сразу позову...
Последний раз редактировалось R3AOV; 15.01.2010 в 23:03. Причина: Добавлено сообщение
SSB Мастдай
73's! Олег
18.01.2010, 15:20 #123Standart Power
- 12.10.2008
- 64
- 285
- 6
Олег, я не знаю, потому и прошу кинуть мне лог - в отладчике всё удобнее смотреть
Или Вы посмотрите... но это уже муторно - ведь на сколько кусков надо его порезать, чтобы найти вредную строку - страшно представить...
26.01.2010, 22:01 #124Standart Power
- 12.10.2008
- 64
- 285
- 6
Здравствуйте !
Эта версия продолжает развитие программы лога для КПК, добавлено много нового, поэтому не обессудьте, если найдутся ошибки
Документация тоже ещё не успела обновиться.
Итак...
Добавлены N и status в список полей для поиска, сортировки и покза в таблице 2.
Добавлено сохранение размеров таблицы 2 и таблицы DXCC (если в ини-файле есть соответствующие блоки).
Если в таблице DXCC выбрать какую-либо страну и выйти - в основной таблице будут показаны все эти связи (фильтр по полю dxcc).
Процентов на 30 уменьшено время импорта QSO.
В окне "Правка" внизу добавлено поле status.
Переименована кнопка работы с GPS (было i, стало gps)
Добавлена кнопка поиска дублей ("дуб") при вводе нового QSO: при нажатии на неё она подсвечивается, затем надо ткнуть на любое заполненное поле на экране (кроме call, rsts, rstr, date). Если в логе есть такие же значения - они покажутся как обычные дубли внизу, в красной таблице. Совет: для просмотра имеющихся связей с, например, интересующим Вас WFF, нет нужды заполнять другие поля, можно ввести только WFF в его поле и поискать дубли - высветятся все связи с этим WFF.
Подсвечивается при нажатии также кнопка "треугольник". При повторном щелчке обе кнопки сбрасываются.
Добавлена команда "Справ" ("RefBooks" в англ.версии) в выпадающий список команд. По ней Вы попадёте на экран работы со справочниками. Все поля - редактируемые, кроме поля id. После редактирования поля надо нажать на галочку для записи, или крестик для отказа.
Новая строка добавляется в конец справочника. Удаляется та строка, на которой щёлкнули перед нажатием кнопки удаления.
Пробуйте !
http://rx0sd.ucoz.ru/logKPK/_3.1_standart.rar
http://rx0sd.ucoz.ru/logKPK/_3.1_qvga.rar
03.02.2010, 15:02 #125Standart Power
- 12.10.2008
- 64
- 285
- 6
Версия 3.2 - что в итоге мы имеем ?
Ведение лога с доп.полями, поиск, сортировка, импорт и экспорт
Автоматическое получение локатора с GPS
Подстройка точного времени с GPS
Дистанция и азимут на корреспондента
Запоминание данных о будущих связях
Телнет и web-кластеры
Режим соревнований
Клавиатуры для ввода пальцами
Справочники, коллбуки, автозаполнение данных QSO
Гибкий интерфейс
Сбор статистики, показ сработанных по любому полю
Мультиязычность
Возможно, что-то я ещё упустил...
http://rx0sd.ucoz.ru/logKPK/_3.2_standart.rar
http://rx0sd.ucoz.ru/logKPK/_3.2_qvga.rar
http://rx0sd.ucoz.ru/logKPK/russ_dok_KPK.rar
Новое в этой версии:
- наконец-то удалось победить телнетовский кластер ! В основном выпадающем меню добавлены 2 пункта - 73.ru и Телнет для прямого доступа к экранам web-кластера или выбранного telnet-кластера.
Теперь кнопка "73" на экране ввода-правки qso управляется экраном настроек (options) - если там стоит галочка, то кнопка "73" превращается в кнопку "Те" (телнет) и управляет его показом - показать / выкл.показ (сам кластер сначала надо запустить на экране телнета). Иначе будет вызван отдельный экран работы с web-просмотром страницы www.73.ru
На экране телнета можно выбирать сервер для подсоединения, а также строку для передачи. Соединение создаётся по нажатию кнопки Старт, разрывается кнопкой Стоп. В окошках ip-адреса, порта или сообщения для отсылки можно вводить нужные значения или строки.
В ини-файле настроек добавлен блок [Telnet] с параметрами IP=... и Filter=...
Параметр IP= записывается как "имя кластера" пробел "IP-адрес" пробел "номер порта" - при работе показывается в выпадающем списке кластеров, после указания IP-адрес и номер порта заносятся в их окошки, там их можно править перед соединением.
Параметр Filter= записывается как команда telnet (любая, на Ваш вкус) - при работе показывается в выпадающем списке "Послать", после выбора нужной строки её можно редактировать (например, поменять диапазон в фильтре) и послать клавишей Enter на клавиатуре. В этот список автоматом добавляется также Ваш позывной - его Вы должны будете послать для логина сразу после получения приветствия от кластера.
Да, импорт всё-таки ускорился, как я и говорил !
03.02.2010, 15:09 #126
Уухх тыы! Будем тестить!
R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
03.02.2010, 15:12 #127Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1998
- 2446
Какая из версий льется в Нокию N73, например? Я про стандарты не в курсе.
И отвлеченный вопрос: нет ли в планах вычленить отдельно Телнет в целях уменьшения веса и использования в узком кластерном аспекте?Последний раз редактировалось RV9CX; 03.02.2010 в 15:19.
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
03.02.2010, 15:57 #128Very High Power
- 23.07.2009
- 3,521
- 573
- 552
04.02.2010, 11:35 #129Standart Power
- 12.10.2008
- 64
- 285
- 6
RV9CX, так если Вам нужен один лишь телнет, то и запускайте программу работы с телнетом, например, PuTTY. Или Вы бы хотели совмещения телнета с логом ? Но тогда чем мешают имеющиеся возможности лога ? Непонятно, объясните, пожалуйста ?
04.02.2010, 18:27 #130Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1998
- 2446
Как таковой лог мне не нужен. Мне нужна именно терминальная программа, из которой я бы смог по телнет-соединению цепляться к кластерам через GPRS. Т.е. простая телнетная терминалка не так удобна: нет кнопок, которые можно запрограммировать, нет разных настроек, например автоконнект к нужному кластеру ну и пр.
Вот и думал, может, в Вашем софте раз у ж отработан этот функционал, то было бы удобно.Дмитрий
04.02.2010, 20:12 #131Standart Power
- 12.10.2008
- 64
- 285
- 6
Я же для Windows делаю... боюсь, я тут Вам не помощник...
Я поправил указанные недочёты и перезалил архивы, скачайте ещё раз и попробуйте ?
Теперь регистрация в телнет-кластере проходит без проблем, лишнее сообщение для веба убрал, ну и (снова надеюсь) ускорил сбор статистики обоими способами
Последний раз редактировалось RD3AJB; 04.02.2010 в 20:34.
12.02.2010, 11:25 #132Standart Power
- 12.10.2008
- 64
- 285
- 6
Версия 3.3 - для чего она ?
http://rx0sd.ucoz.ru/logKPK/_3.3_standart.rar
http://rx0sd.ucoz.ru/logKPK/_3.3_qvga.rar
На экране телнета надпись "Послать" превратилась в кнопку.
Галочка Loc+RDA на экране ввода нового QSO округлилась и влезла между полями locator и state.
Слева с краю примостилась кнопка "pd". Она нужна для связки с программой PocketDigi.
Рекомендую сначала запустить лог, открыть в нём экран ввода нового QSO, в нём - экран GPS и закрыть последний. Останется виден экран ввода новой связи, верно ?
Затем запустите PocketDigi, в ней внизу в меню "Modem" есть пункт QSO - туда заносятся данные по долгому тапу на выделенной части принятого текста.
Правка и передача в лог данных QSO делается там же. Внизу есть пункт MobileLog2 - он откроет лог. В логе на экране ввода нового QSO нажмите кнопку "pd" - данные попадут в поля ввода call, rsts, rstr, name, qth, comment.
Замечу - программа PocketDigi пока что не выдаёт никакой информации о частоте или режиме работы !
Также расширен сбор статистики - выбираете поле из выпадающего списка и получаете статистику сделанных и подтверждённых связей по этому критерию. Если Вы собрали статистику, например, по iota - щёлкните по какому-нибудь найденному номеру iota - после выхода Вы увидите QSO с ним. Важно щёлкать именно по значению из столбца сбора статистики - иначе поиск в iota значения не iota ни к чему не приведёт.
12.02.2010, 17:14 #133Standart Power
- 12.10.2008
- 64
- 285
- 6
...и добавил описания на русском и английском
http://rx0sd.ucoz.ru/logKPK/PDA_log_description.rar
14.02.2010, 01:39 #134
Вроде неудобство нашел - большую клаву при вводе данных qso можно только в настройках включить? Отдельной кнопки нет?
Или добавить возможность назначения "хардовой" кнопки для вызова большой клавы?
Отдельное спасибо за дружбу с покетдиги. Опробована 1.0.11 - работает
Респект!!! седня буду пробовать на морозе
зы: осталось ее как то "причесать".Последний раз редактировалось R3XD; 14.02.2010 в 01:48.
15.02.2010, 15:13 #135Standart Power
- 12.10.2008
- 64
- 285
- 6
Ух-ты ! Ходовые испытания ?
Про большую клаву - честно говоря, не пойму, зачем её надо включать-выключать ? Если приходится это делать,значит, она - неудобная, верно ? Тогда значит, надо делать её удобнее... Потому как большая кнопка для включения большой клавы - куда её поставить ? Только если прямо на первый экран...
Опять же, если Вы идёте в поход на мороз, то быть может проще заранее перед выходом установить большую клаву в ини-файле ?
ПокетДиги 1.0.11 ничем особо не отличается от 12, там вроде только добавлено определение дальности-азимута по dxcc
