Страница 8 из 16 ПерваяПервая 123456789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 230
Like Tree100Спасибо
Тема: EWLog для Linux-OS (внешне как UR5EQF)
  1. #106
    25.06.2016
    123
    85
    41
    Цитата Сообщение от RN6MT Посмотреть сообщение
    Позволю выссказать свое мнение. Мне думается - первое, что сейчас нужно сделать в логе- это "телеграфную машину". Тогда на этот лог можно будет перейти и уже нормально пользоваться. А дергаться от одного лога к другому в зависимости от вида работы- это не дело... Работа с TQSL- это на мой взгляд сейчас второе по важности.Потому, что как ни крути, а связи подтверждать нужно)))
    А остальное уже в процессе, позже......
    Попробую cwdaemon прикрутить, я совсем забыл про это. Но нужно тогда и под win что то сделать, что бы и там и там работало. И как это в интерфейсе реализовать? Есть предложения?
  2. #107
    25.06.2016
    123
    85
    41
    Что-то получается. Макросы уже редактируются, по нажатию по кнопке - отправляются в cwdaemon
  3. #108
    QRPP
    10.11.2011
    Калуга
    51
    6
    4
    37
    Владимир, будет ли предусмотрено окно для прямой передачи CW с клавиатуры? Еще вопрос по установке: пробовал поставить EWLOG версии 1.4.8, на Ubuntu 21.04 64 бит. Пакет ставится со сломанными зависимостями. Пробовал делать apt install -f - не помогает: в репах убунты нет пакета libmariadbclient-dev. Система предложила установить пакеты libmariadb-dev-compat libmariadb-dev, которые заменяют libmariadbclient-dev. После этого ewlog заработал, но сломанные зависимости остались, о чем система уведомляет при каждом апдейте.
  4. #109
    25.06.2016
    123
    85
    41
    Будет, я же только начал)
    Обновитесь на 1.4.9, там кое-какие исправления уже были. По поводу зависимостей, сегодня/завтра поставлю на виртуальную машину - посмотрю что там. Может переделаю пакеты для разных версий + обновлю до такого же состояния и репозиторий
  5. #110
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Цитата Сообщение от EW8BAK Посмотреть сообщение
    Но тут могут быть конфликты с CAT, поэтому вообще лучше сначала запускать WSJTX затем журнал.
    Если заморочиться - можно настроить всякие виртуальные COM порты и избавиться от конфликтов.
    А если CAT в журнале не настроен, то и без разницы в ккакой последовательности запускать
    Приветствую Владимир. В некоторых логах есть такая фича- при запуске внешней программы, лог начинает брать значения частоты из неё(это можно включить и выключить). И тогда никаких конфликтов и виртуальных портов.
    По моему- стоящее дело.
  6. #111
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,959
    1040
    913
    Планируется ли довести до конца стыковку по TCI протоколу для SunSDR ?
  7. #112
    25.06.2016
    123
    85
    41
    Да, осталось обработчик только доделать. А так уже стыкуется
  8. #113
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Приветствую Владимир! Получается с телеграфом...?
  9. #114
    25.06.2016
    123
    85
    41
    Добрый день! Макросы уже добавляются/редактируются. Передача по ним с помощью cwdaemon - работает. Простой набор текста ещё не делал, только форму накидал. Помимо этого ещё понаходил достаточное количество багов с вроде недавнего релиза... - исправил. В общем процесс идёт потиху
  10. #115
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Добрый день!
    Владимир приветствую! Не открывается ссылка для скачивания лога(((. Вот эта: http://https://night.ewlog.ru/Release/
    Проблемы у меня, или.....?
  11. #116
    25.06.2016
    123
    85
    41
    Добрый день Геннадий! Проблемы с моей стороны, в воскресенье упал сервер, потиху восстанавливаю. Завтра думаю уже заработает
  12. #117
    25.06.2016
    123
    85
    41
    Директорию release восстановил, сами "ночные" сборки ещё нет. Нужно восстанавливать билд машину. К концу недели доделаю...
  13. #118
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,959
    1040
    913
    Пытаюсь мигрировать с ubuntu & C на opensuse. На двух компах ставил лог (релиз 1.4.9), и там и там ругается на пакет (см.скрин)...
    Может кто подскажет, что ему надо ? Естественно лог не запускается...
    Какие либо новости по поводу CW, TCI и DXCC статистики ожидаются в ближайшее время ?
Название:	Снимок экрана в 2021-10-26 23-17-39.png
  14. #119
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    Я пользовался сюзей лет 10 назад. Попробуйте поставить "sudo zypper in sqlite3" возможно нужно будет репозитории еще добавить.
  15. #120
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,959
    1040
    913
    делал, пишет потом, что sqlite3 установлен. И лог пробовал после этого переустанавливать, опять такая же табличка...
  1. EWLog Mobile
    от EW8BAK в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 202
    Последнее сообщение: 27.03.2026, 01:05
  2. Мало места для крепления оттяжек. Как быть?
    от R6LJK в разделе Антенномания
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 06.10.2019, 12:20
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 19:37
  4. Корпус для внешнего IDE HDD 2.5” с интерфейсом USB 2.0
    от RK3AMH в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 15.09.2012, 08:52
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 20:55
Метки этой темы
