27.10.2021, 10:27 #121Standart Power
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 261
Ну тут тогда уже "тяжелая артиллерия" нужна.
ldd путь к исполняемому файлу
Как пример. В вашем случае с правой стороны у sqlite будет пусто.
ldd /usr/bin/python
linux-vdso.so.1 (0x00007ffef1ffc000)
libc.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (0x00007fcaa7ad3000)
libpthread.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0 (0x00007fcaa78b4000)
libdl.so.2 => /lib/x86_64-linux-gnu/libdl.so.2 (0x00007fcaa76b0000)
libutil.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libutil.so.1 (0x00007fcaa74ad000)
libz.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libz.so.1 (0x00007fcaa7290000)
libm.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6 (0x00007fcaa6ef2000)
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007fcaa845f000)
Може еще запустить через "strace путь_программы | grep sqlite" и вдруг получится выудить путь где он ожидает эту библиотеку. В бородатые времена такое решалось симлинками на библиотеки.
Второй вариант понять, с использованием какого framework написана программа. Возможно нужно поставить какой qtsqlite или gtk. Но тут вообще не спец.Юрий
27.10.2021, 12:21 #122Standart Power
- 25.06.2016
- 123
- 85
- 41
Не не, не нужна там тяжёлая артиллерия. Нужно сделать символьную ссылку на libsqlite.so
в OpenSuse почему-то эта библиотека называется иначе. Чуть попозже напишу как.
По поводу TCI CW и т.д. Всё в процессе. TCI и CW будет в ближайшем релизе, статистика в следующем.
что то типа такого
ln -s /lib64/libsqlite3.so.0 /lib64/libsqlite3.so
но я не уверен, поставлю на виртуальную машину сегодня, скажу точно
27.10.2021, 12:42 #123Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,942
- 1032
- 899
27.10.2021, 13:43 #124Standart Power
- 25.06.2016
- 123
- 85
- 41
Так проверил. Символьная ссылка уже не нужна (поставил последнюю версию OpenSUSE) хотя раньше точно была эта проблема.
В общем решилось просто:
sudo zypper install sqlite3-devel
27.10.2021, 22:54 #125Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,942
- 1032
- 899
28.10.2021, 19:19 #126Standart Power
- 25.06.2016
- 123
- 85
- 41
Может кто-нибудь проверить TCI ?
Вот тут лежат беты но сразу исполняемые, не установочные пакеты. Просто загрузить и запустить (если уже есть установленная версия).
Настройка TCI лежит в "Настройки/CAT/TCI"
28.10.2021, 21:42 #127Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
Для Linux x64 вроде работает. Во всяком случае - диапазоны из программы переключаются, частота отображается. Заметил баг - моды правильно включаются только CW, AM, NFM, попытки включить SSB или DIG шлют в трансивер команду включения CW.
PS Еще маленький баг - в Ubuntu не полностью видно окно настройки CW и нет панели скроллинга, чтобы протянуть.
Последний раз редактировалось R0JF; 28.10.2021 в 21:51.
73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
30.10.2021, 19:08 #128Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,942
- 1032
- 899
Ubuntu 20.04 + SunSDR2 по TCI работает. По переключению мод тоже самое, что и у R0JF.
Окно настроек CW у меня видно полностью.
Спаибо!Последний раз редактировалось UD2F; 30.10.2021 в 19:13.
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
30.10.2021, 22:39 #129Standart Power
- 25.06.2016
- 123
- 85
- 41
Доделал / Исправил. Проверяйте, по той же ссылке
31.10.2021, 08:15 #130Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,942
- 1032
- 899
31.10.2021, 13:28 #131Standart Power
- 25.06.2016
- 123
- 85
- 41
31.10.2021, 14:03 #132Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,942
- 1032
- 899
В контест модуле в выпадающем меню Mode самих мод не видно, в Убунте узенькая черная полоска только видна. Там же есть смысл убрать поля имя, город, что там еще не нужное, кроме контрольных номеров. Либо сделать это окно настраиваемым...
31.10.2021, 15:11 #133Standart Power
- 25.06.2016
- 123
- 85
- 41
31.10.2021, 20:52 #134Standart Power
- 25.06.2016
- 123
- 85
- 41
Исправил сохранение частоты из TCI. Так же попробуйте контест модуль из новой беты
31.10.2021, 22:01 #135Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,942
- 1032
- 899
Проверил. теперь частота сохраняется правильно. В контест модуле модуляция видна так, как нужно...
Спасибо, в очередной раз Владимир!
P.S. Если в контест модуле идти по полям табуляцией, то после контрольного номера курсов переходит в поле Имя, почему вам и написал про лишние поля
) Не пробовал просто Enter-ом...
100Спасибо
