Страница 27 из 39 ПерваяПервая ... 1720212223242526272829303132333437 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 580
Like Tree207Спасибо
Тема: Антенна и право
  1. #391
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от R2DID Посмотреть сообщение
    Не теплица , а бассейн ...https://www.youtube.com/watch?v=nUeczPACKBU
    Это из серии
    "Кипит наш разум возмущенный......"
    У нас народ хлебом не корми, дай что нибудь чужое сломать, но при этом тщательно упаковываем рассаду и на дачу.
    "весь мир насилья мы разрушим До основанья, а затем....."
    Только вот "затем" обычно ничего не бывает.
    "народ горюет не от того, что у него корова сдохла, а от того, что она у соседа жива"
  2. #392
    29.04.2013
    ХМАО
    191
    35
    38
    Цитата Сообщение от R4FA Посмотреть сообщение
    РАДИОЛЮБИТЕЛЬ RA9SNJ ВЫИГРАЛ ДЕЛО В СУДЕ ПО ПОВОДУ УСТАНОВКИ АНТЕНН НА КРЫШЕ ДОМА.http://r3t.ru/docs/RA9SNJ_court.pdf
    Действительно предмет разбирательства касается не размещения АФУ на многоквартирном доме, а вопроса размещения Опоры связи и АФУ на опоре связи на территории инд. земельного участка, с участием юр.лица на стороне радиолюбителя. Исход дела однозначен.
    Но у меня возникает один вопрос, кто писал исковое заявление истцам по сносу опоры связи, сами истцы, или "недоделанный" "юрыст"...?!
  3. #393
    09.09.2014
    35
    541
    280
    16
    Вероятнее всего - юрист.
    Но я бы не назвал его недоделанным. Скорее всего его попросили написать исковое заявления, он и написал взяв за это денюжку. При этом юрист вполне мог осознавать, что всё это не прокатит в суде.
  4. #394
    26.02.2007
    74
    432
    161
    234
    Приветствую коллег по несчастью!
    Недавно встречался с главным инженером ТСЖ.
    Показал ему документы
    (Одним из пунктов жалобы был вред здоровью)
Название:	Рассмотрение  обращения САНПИН.jpg
    Вот Вам результаты: уровни соответствуют!
    Он, мол, это мне ни о чем!
    Я говорю, как же так, Виталий Павлович, вот у Вас есть автомобиль, который
    испускает ядовито-смертельный СО, но если в акте техосмотра - в норме.
    то Вы спокойно газуете?
    В, общем, такие сейчас главные инженеры в управляющих компаниях!
    Придется обратиться в Роспотребнадзор, чтобы сформулировали по-русски:
    Вреда здоровью от излучения в моем случае НЕТ!
    Борис RW9TP
  5. #395
    01.07.2002
    Владимир
    7,727
    4090
    522
    Придется обратиться в Роспотребнадзор...
    Борис, абсолютно правильный подход.
    С одной поправкой.
    На владельца антенны (радиолюбителя) должен кто-то нажаловаться в этот самый Надзор. Тогда при заключении об отсутствии вреда документ будет бесплатным и послужит индульгенцией на последующие годы. Как вариант, нажаловаться на самого себя.
    Если просто самому заказать экспертизу (без причин) - придётся заплатить за такую бумагу.
  6. #396
    26.02.2007
    74
    432
    161
    234
    To RW3VZ
    Андрей!
    Так, если повнимательней посмотреть -
    я на себя и жаловался... и инспектор у меня замерял,
    и в квартире, и на крыше под мачтой!
    А жалобщик через стенку отказался и бесплатно замерять!
    С одной поправкой.
  7. #397
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Тогда я вообще не понимаю, чё заморачиваться? Соседу не надо, а вам надо!
  8. #398
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Цитата Сообщение от UA9FFV Посмотреть сообщение
    СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03
    3.13.Не требуется получения санитарно-эпидемиологического заключения на размещение, ввод в эксплуатацию и эксплуатацию ПРТО с эффективной излучаемой мощностью не более:
    200Вт - в диапазоне частот 30 кГц-3 МГц;
    100 Вт - в диапазоне частот 3-30 МГц;
    10 Вт - диапазоне частот 30 МГц-300 ГГц,
    при условии размещения антенны вне здания.
    Т.е. почти с любой антенной требуется составление паспорта и получения этого заключения. А на основании этого заключения Роспотребнадзор выдаст разрешение. А замеры - это как подтверждение для шизанутых соседей. Да и то они не верят официальным представителям.
    Сергей, эффективная мощность - это подводимая мощность умноженная на коэффициент усиления антенны по мощности. Таким образом, даже если применяется 2 элемента бима, то мы выскакиваем за эти 100 Вт.
    Так и есть. Общался с Роспотребнадзором. Один из выходов – это на момент проверки пользоваться зарегистрированным трансивером с максимальной паспортной мощностью ниже 100 вт, так что бы уложиться в расчёты по «эффективной излучаемой мощности». При расчёте учитывают усиление антенны и затухание в кабеле. Если больше 100 вт., то это уже другой пункт Сан. пин 2.1.8/2.2.4.138303:
    «3.14. При размещении антенн радиолюбительских радиостанций (РРС) диапазона 3-30 МГц, радиостанций гражданского диапазона частот 26,5-27,5 МГц
    (РГД) с эффективной излучаемой мощностью более 100 Вт до 1000 Вт
    включительно, должна быть обеспечена невозможность доступа людей в зону
    установки антенны на расстояние не менее 10 м от любой ее точки. При установке
    на здании антенна должна быть смонтирована на высоте не менее 1,5 м над крышей
    при обеспечении расстояния от любой ее точки до соседних строений не менее 10
    м для любого типа антенны и любого направления излучения.»
    В этом случае потребнадзор требует проект.
    Кстати, прошу подсказать недорогой трансивер до 50 вт.
    Последний раз редактировалось UA3BAJ; 02.11.2016 в 10:45.
    Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
    Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
  9. #399
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,069
    1497
    1495
    наконец то и ещё кто то про это написал...
    и никаких вопросов у РосПотребНадзора не будет...
    лучше сразу 10 Вт...
    например Icom 703 или Yeasu 817
  10. #400
    29.04.2013
    ХМАО
    191
    35
    38
    Да именно так, как только мощность передатчика выскакивает в КВ например свыше 10 Ватт, то сразу РПН начнёт требовать проект, а проект понятно что это такое...Поскольку РПН руководствуется существующими НПА, иного не предусмотрено....и тем более если ситуация осложняется взаимодействием с УО, собственниками МКД...с владельцами земельных участков вблизи расположенных, инд. дома владельца радиопередающих устройств...
  11. #401
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Вы хотели сказать -100 ватт?
  12. #402
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,010
    4741
    1489
    Вроде все предельно ясно. Но вот ни УК, ни Совет дома в упор не слышат эти доводы.
    Вот и надо для таких особо упертых иметь радиолюбительский Регламент на установку АФУ.
    В серьёзной теме немного шутки:
    чтобы не иметь проблем с антенной, нужно выбирать для проживания дом на улице с правильным названием.
    На моём летнем QTH в Лиепае квартира расположена в доме на "Radio iela" (улица Радио), и жильцы понимают по какому поводу эта улица так названа .
ID:	175559   Нажмите на изображение для увеличения.
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  13. #403
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    To RO5D & UA3BAJ. А я бы не рекомендовал Ваш подход. Разборки в большинстве случаев будут доходить до суда. Если там всплывет подлог, то решение уже сразу будет не в пользу такого махинатора.
    А чего все так боятся написать Паспорт? Дорожка уже протоптана, несколько дней и будет серьезная бумага для прикрытия.
    У меня даже 1000 Вт не создает ПДУ на соседних домах... Кстати, это лишний повод показать, что Вам для обеспечения соблюдения норм требуется установка на крыше 30-метровой мачты (шутка такая, но...).
  14. #404
    03.04.2008
    47
    5,069
    1497
    1495
    а каким образом это стало подлогом?
    владение усилителем мощности не показатель работы на нём в эфире...
    если только сам радиолюбитель не скажет его поймать не реально...
  15. #405
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    если только сам радиолюбитель не скажет...
    В личку
  1. Право на частоту ?
    от R3BM в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 29.07.2014, 14:18
  2. Имею ли я право?
    от assu в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 18:35
  3. Дополнительное право участника форума
    от EX8AB в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 11:05
  4. Имеет ли сие право на жизнь?
    от UN7JHS в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 07.01.2004, 23:15
