20.05.2010, 17:06 #511
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
us6igl писал(а):
US5ID
Поделитесь, пожалуйста, антеннкой. Размерами и способом настройки.
Пожалуйста... это антенны RZ9CJ
очень практичны особенно для спутников..
очень легко повторяются.. без настройки если выдержаны размеры
питание одним кабелем
согласование напрямую 50ом ( я дополнительно на кольце ставлю еще симметрирующее устройство)
могу выслать чертеж не пока его нет его в электронном виде
поэтому более рационально и глубже вы ознакомитесь с ними по этим ссылкам
если будут вопросы пожалуйста попробуем решить
http://stas.noskov.name/ant/
http://ux2ll.mirtesen.ru/blog/43876520209 сайт UX2LL
73!!!! Успехов! US5ID
Илья - я с некоторых пор перестал выкладывать файлы в инет.
Что бы не возникало лишних вопросов.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 20.05.2010 в 17:07. Причина: Добавлено сообщение
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
21.05.2010, 19:20 #512
RZ9CJ, здравствуйте.
Приобрел куски алюминиевого кабеля сечением 35 мм.кв и 25 мм.кв., жилы круглые, цельные. Диаметр жил, по формуле, получается соответственно 6,676 и 5,642 мм. Можно ли рассчитать 2-х диапазонную антенну 3+5 (144+430), запитываемую одним кабелем, исходя из применения этого материала? Траверса предполагается диэлектрическая, деревянная, вибратор разрезной. Думаю для элементов антенны 2 метрового диапазона использовать более толстые жилы, для 70 см диапазона любые из приведенных.
Сергей, буду благодарен за помощь.TX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
Computer OS - Ubuntu 20.04 LTS, welcome to Linux
31.05.2010, 12:39 #513
- 31.05.2010
- ХАРЦЫЗСК Донецкая область
- 6
05.07.2010, 13:13 #514
- 01.05.2008
- 996
- 230
- 90
Что-то тема "встала"... немного продвину)
Соорудил очередное творение для раздельной работы с двух радиостанций.Последний раз редактировалось RA3YCI; 30.01.2012 в 02:41.
05.07.2010, 18:29 #515
06.07.2010, 08:48 #516
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Этот пост на столько мне понравился - что я его решил повторить
так что уж извиняйте
RZ9CJ
у кого есть опыт применения
электростеклоподьемников от автомобиля
для вращения легких УКВ антенн ?
Dart
У меня был.
Гораздо более практичным будет использование моторедукторов для заслонок печки,
например от ВАЗ-2110, габарит, цена, и скорость ниже, усилия хватает с избытком
на поворот антенн примерно кило-полтора. Крепление более удачно, и что немаловажно
есть резистор обратной связи, который позволит сделать индикатор азимута
как у взрослой крутилки.
Поподробнее можно ?
Dart
Я покупал как "моторедуктор заслонки отопителя ВАЗ2110" стоит порядка 200рур±.
Моторедуктор заслонки отопителя МРДП 1 с датчиком угла поворота заслонки
Моторедуктор заслонки отопителя нового образца (ВАЗ 2110-2112 и их модификации производства после 2004 г., ВАЗ "Калина", ВАЗ "Приора"и их модификации.)
Моторедуктор заслонки отопителя МРЗО-1 (нового образца) предназначен для установки в системе вентиляции и отопления автомобилей семейства ВАЗ. Предназначен для плавного изменения положения заслонки отопителя в зависимости от заданного температурного режима. В МРЗО-1 используются комплектующие ведущих зарубежных производителей, что гарантирует его качественную работу в процессе эксплуатации автомобиля.
Технические характеристики:
Номинальное напряжение питания: 10 В.
Масса: не более 0,2 кг.
Габаритные размеры: 72х79х55 мм.
Рабочая температура: от -40° С до +100° С.
Ток потребления в режиме холостого хода: не более 50 мА.
Положение Сопротивление, Ом
min 800…1200
max 3200…5000
Вот так !
Все как в промышленной поворотке !
Двигатель реверсивный постоянного тока.
Следящее устройство (переменный резистор)
жестко связанный с валом двигателя.
Класс!
Два провода - на управление двигателем - туда - обратно
два провода - на прибор - указатель направления антенны
Единственный большой минус - негерметичность изделия.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
08.07.2010, 15:02 #517
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
LY1OA
всем привет,
кончился IARU FD-2010. Теперь Сергеи RZ9CJ вам точно могу сказать что эта антенна 6+12 удевила даже меня.
Вы просили сообщить что получиться
Резюме такое:
1) не делал стэк (одну повесил вертикально на однои мачте 7м, другую горизонтально на другои мачте около 5м)
2) расстояния между корреспондентами
на 2 м диапазоне самое дальнее что повезло 450 км
на 0,7 м диапазоне - 250 км
значит она точно может еще больше...
http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221-106.htmlПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 08.07.2010 в 15:03. Причина: Добавлено сообщение
09.07.2010, 12:58 #518
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 924
- 220
- 127
Подскажите, если к примеру 6+12 ел делать элементы на 144 по рассчётам к примеру 6 мм , а елементы 430 4 мм- получится как положено, или елементы 144 и 430 должны быть одного диаметра на одной траверсе?
73. Вадим (EW6EM) :: Oui demandeur doit trouver. qui cherche Добра и мира Вашему дому.
09.07.2010, 13:05 #519
- 01.05.2008
- 996
- 230
- 90
09.07.2010, 13:10 #520
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 924
- 220
- 127
Может я не совсем правильно объяснил- ел для 430 просчитанные под 4мм делать- улетит?
Т.е. беру два листа с рассчётами? один для 6+12 под 6мм, второй 6+12 под 4 мм
С первого листа делаем ел 144 -6мм, со второго 430-4 мм - улетит?73. Вадим (EW6EM) :: Oui demandeur doit trouver. qui cherche Добра и мира Вашему дому.
09.07.2010, 13:18 #521
- 01.05.2008
- 996
- 230
- 90
В общем если элементы на 435 сделать 4мм. вместо 6мм. не меняя их расположения,то улетит до 439.
Ну а если всё пересчитано, то не улетит.
09.07.2010, 16:21 #522
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
надо так и считать - на 144 под свои диаметры
а на 430- под свои.
*Резонансы* не улетят - а просто разрушится ДН
Пора антенны более серьезные выкладывать :-)
Специально для выездов была смоделирована
антенна с легкими элементами ф 3 мм
с длиной траверсы 4 м (3,84 м )
9+17
144+430 мГц алюм 3 мм
Последний раз редактировалось RZ9CJ; 09.07.2010 в 16:22. Причина: Добавлено сообщение
09.07.2010, 17:48 #523
- 01.05.2008
- 996
- 230
- 90
09.07.2010, 19:38 #524
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Илья - я же сказал - ДН просто разрушится.
Тут уже не будет идти речь об *улете* КСВ .
Была антенна - и нет ...
Смотрим в закладке ДН73! RZ9CJ MO06GT Сергей
09.07.2010, 20:05 #525
- 01.05.2008
- 996
- 230
- 90
