Страница 8 из 100 ПерваяПервая 1234567891011121314151858 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 1500
Like Tree972Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #106
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Приветствую, Сергей!
    По-быстрому - можно заменить активный элемент на "тройной". Это повысит активную часть входного сопротивления и расширит полосу по КСВ. Видимо, удобно выбрать его равным 112 Ом из условий не слишком большого увеличения длины спиц активного квадрата и питания через четвертьволновый трансформатор из кабеля 75 Ом. Модель.
    Или уже двигаться в направлении всех трёх элементов такого типа без укорачивающих катушек, но это заметно увеличивает габариты конструкции...
Название:	kvadraty 20-3el-14050-4.5-112.jpg
    Вложения Вложения
  2. #107
    Very High Power Аватар для R8TT
    03.02.2014
    1,392
    946
    1841
    Игорь, спасибо! А по опыту, кто подскажет: как проще сделать директор-рефлектор? Я вот решил сделать оба рефлектора, а потом "прищелкивать" конденсатор( из кабеля сделать ). Кто-то делает все вибраторы, потом емкость или катушку. Как это отражается на характеристиках антенны ?
  3. #108
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...как то пытался поиграться, да и RT4W на огороде было уже сделал, но не довел до ума вот такую фигню
    см вложение
    ...вообще что то в этом есть, но в железе всё заброшено
    ...чтоб запитать на 14 мгц, надо источник поменять на W38C
    c уважением, Алексей
    Вложения Вложения
  4. #109
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    200-омный вариант. Полоса по КСВ=1,5 шире диапазона (360 кГц). Может быть растянут меж двух 13м. мачт.
    Варианты с одинаковыми пассивными рамками: с отсекаемыми ЕН или замыкаемыми шлейфами. Гамма-согласование.
Название:	kvadraty 20-3el-14050-4.5-g.jpg
ID:	193850   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	kvadraty 20-3el-14050-4.5-2.jpg
ID:	193843   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	kvadraty 20-3el-14050-4.5-eh.jpg
ID:	193841   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	kvadraty 20-3el-14050-4.5-200.jpg
    Вложения Вложения
  5. #110
    03.02.2014
    1,392
    946
    1841
    см вложение
    Алексей, с этой схемой без бутылки не разберешься ))
  6. #111
    03.02.2014
    1,392
    946
    1841
    Игорь, спасибо. 3-й вариант приемлем со шлейфами. 2 вопроса. Пассивные рамки имеют разные стороны по длине, это критично ? И второй вопрос, шлейфы просто удлиняют рамку директора и все ? Если там питание к реле пойдет, я думаю расстроит антенну. Может сделать все же 2 рефлектора, подключить к ним полуволновый повторитель из кабеля ( линии ) и укорачивать уже емкостью у земли ? И можно пересчитать на 14,150 тогда уж..а то сам боюсь не так пересчитаю )
  7. #112
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Сергей, вызывает сомнение заданный Вами диаметр проводников, равный 10 мм.
    Если питание к реле подходит нормалью к плоскости рамки, как, скажем, металлический бум, влияния на работу антенны это практически не оказывает. С остальным разбираюсь...
  8. #113
    03.02.2014
    1,392
    946
    1841
    А я и не задавал и не посмотрел даже ))). Толстая полевка 268-я, грубо 2 мм провод медный.
    А питание снизу, и реле внизу. Бум - пластик, я писал выше. Там ролики и поднимать рамки буду.
  9. #114
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Пока шёл разговор "о понятиях", диаметр не имел особого значения... Поставил Ф2мм, коэффициент укорочения учтёте при постройке. Шлейфы компенсируют существенные погрешности исполнения. Промежуточная модель на 200 Ом и 14,15 мГц. Подскажете, что не устраивает в механике. Возможны варианты.
    ПосмотрИте и четвёртый вариант активного элемента, с гамма-согласователем. Автоматом имеем 50 Ом и простоту подстройки по диапазону конденсатором, например, куском кабеля.
Название:	kvadraty 20-3el-14150-4.5-200.jpg
    Вложения Вложения
  10. #115
    03.02.2014
    1,392
    946
    1841
    Пока все устраивает, при установке может еще что возникнет )). Гамма не удобная в этом случае, рамки к земле будут растянуты, кабель будет оттягивать центр, да и настраивать неудобно.
  11. #116
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Линии можно продлить почти до точки питания (доступной со стремянки), укоротив настроечными конденсаторами. При такой длине шлейфов их ёмкость порядка 15 пФ, они могут быть образованы скруткой проводов в изоляции, продолжающих линию. Кабель питания реле можно спустить отвесно вниз, затем, с провисанием, к коммутационной коробке. Или сначала к центру антенны, затем вниз.
Название:	kvadraty 20-3el-14150-4.5-l.jpg
ID:	193872   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  12. #117
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Не громоздко ли? В полиэтилене длина линий около 7м. Даже если подвернуть с провисанием к мачте (развернул для наглядности).
Название:	kvadraty 20-3el-14150-4.5-2r.jpg
    Вложения Вложения
  13. #118
    03.02.2014
    1,392
    946
    1841
    В этой случае, проще рамки делать заведомо короче, чтобы со шлейфом был рефлектор, а до директора- укорачивать конденсатором.
  14. #119
    03.02.2014
    1,392
    946
    1841
    Так на самом деле, рамки будут выше. Расстояние до траверсы от земли 18 метров. Планирую так )). А минимум, как в расчетах.
  15. #120
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Согласен, линии могут быть практически любой удобной длины с коррекцией реактивностями в концах.
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
