Страница 15 из 100 ПерваяПервая ... 589101112131415161718192021222565 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 1500
Like Tree972Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #211
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Расчёт AsDipа для 40-30-20м. Файл MMana. Эскиз. Полоса на 40м - 100 кГц по КСВ=2,0.
    Вложения Вложения
  2. #212
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Добавляем радиал длиной 0,9(1,1)м с катушкой в корне 3,5(4,3)мкГ и излучатель длиной 3,96(4,44)м, поднимающийся из точки питания навстречу излучателю 40м. Плюс 15(17)м диапазон.
    Вложения Вложения
  3. #213
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1122
    9
    В NEC for MMANA можно посмотреть не только КСВ 1.00 на расчетной частоте,
    но и КСВ в полосе частот. Для этого надо после расчета перейти на закладку
    "Table of results" , на белом поле таблицы щелкнуть правой кнопкой мыши и
    в открывшемся меню выбрать "Friquinsy plots". Выбрать желаемую частотную
    полосу графика и количество расчетных точек и нажать "Calculate"
  4. #214
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Спасибо за науку, Владимир, не знал. Хотя в данном случае, ИМХО, ММаны достаточно.
    Если это был намёк о возможности использования 3\4-ого резонанса 40м полотна на 17\15м, то такие модели есть в профильной ветке на CQHAM. Реактивность в узле тока на ВЧ (как раз в районе крестовины) управляет резонансом на 40м и почти не влияет на 17\15м.
    Для примера в модели поста №211 сделал двухдиапазонным излучатель 40м. Строить не рекомендую, поскольку считаю такую схему сложной в настройке.
    Вложения Вложения
  5. #215
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Всплыла тема "Песочных часов"...
    Смоделировал современное вИдение из трубок Ф25\16 двухметровой длины и проволоки Ф2мм.
    Окантовка Емкостных Нагрузок не сплошная для удобства настройки на базовом 20м диапазоне.
    Вложения Вложения
  6. #216
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Катушки на диапазонах 12 и 10м можно выкинуть, если устраивает КСВ менее 1,2 и 1,1.
    Половинки соответствующих диполей удлиняются до 2 х 2,87 и 2 х 2,50м.
    Вложения Вложения
  7. #217
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Введение в ПираДубль 40м Емкостных Нагрузок, например, 2м рулеток, даёт весьма удобную настройку антенны со стремянки. 13см длины ЕН соответствуют 10кГц перестройки.
Название:	pyradouble_ 7.1_ 9m_by_rw4hfn.jpg
    Вложения Вложения
  8. #218
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Немного истории... Пирадубль - это удвоенный Пирамидон. А Пиранья - это Пирамидон с металлической мачтой-проводником внутри.
    А если и её удвоить? ДаблПиранья! Треть лямбда длиной, но с усилением полуволнового диполя, металлическая (против пластиковой) мачта. Полоса по КСВ !!! ВТРОЕ !!! шире, чем у Пирадубля - на 40м 230кГц по КСВ=1,5 и 450кГц по КСВ=2.
    ИМХО, весьма перспективный излучатель! И в роли вертикала, и в составе направленных антенн, как вертикально, так и горизонтально поляризованных.
ID:	212213   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  9. #219
    03.02.2006
    20,609
    10144
    5450
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Немного истории
    Игорь! Так получилось, что я не очень хорошо ответил в теме про Ваши антенны...
    Сейчас всю Вашу тему перечитал - снимаю шляпу! Вы просто молодец! Не все можно воплотить в металле - но Ваши изысканя - Вы молодец! Попробую Ваши конструкции!
  10. #220
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ДаблПиранью в роли вертикала, конечно, неудобно питать в середину. Поэтому наберём мачту из более толстых внизу труб и запитаем гамма-согласователем снизу.
    Модели - демонстраторы концепции, поэтому без размеров. Полоса стала ещё более широкой.
    Свободнонесущая конструкция на 40м со спицами радиусом 2м. Высота значительно уменьшается при увеличении радиуса до 4м и расчаливании проволок на землю.
ID:	212236   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  11. #221
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    А сравним-ка Толстую Двойную Пиранью на 40м с классическим Гамма-ГП из тех же материалов.
    - высота мачты при том же угле излучения одинакова -12,6м,
    - радиус ТДП от 4м с крестовиной, до 8м с растяжками. ГП - радиус противовесов 11м,
    - полоса одинакова, КСВ на 7,2мГц у ТДП 1,22, у ГП - 1,21,
    - усиление у ТДП на 0,6дБ больше, чем у ГП.
    Мой вывод: более компактная ТДП, как минимум, не уступает классическому Гамма-ГП. Оспариваем!
Название:	doublepyranha_fat_7.1_ vis_gp40.jpg
    Вложения Вложения
  12. #222
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,536
    1541
    332
    Игорь, а можно попросить вас докрутить идею AsDip до классических диапазонов для условий field day...?
    В эти выходные выехал на полевой день (класс с ограничением). Так вот и не сообразил как сделать одну (!) антенну на все диапазоны (от 160 до 10 м) запитанную одним кабелем. Ну хотелось бы с более-менее "верной" диаграммой направленности, хотя бы на ВЧ.
    В итоге взял свой старый траповый вертикал на 4 диапазона, но без 80-ки скучно было ночью... :-)
    Так вот по условиям контеста можно использовать не более 2 мачт высотой 15 метров. Один коаксиальный кабель. В моем случае мачты диэлектрические, да их и тащить легче... Народ обычно выходил из положения включением антенного тюнера и запиткой того что получилось на все бенды, но это уж очень прямолинейное решение.
    Можете что-то интересное предложить?
    Тимофей
  13. #223
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Приветствую, Тимофей!
    Прямо так сразу ничего, кроме этой старой идеи без развития в голову не пришло...
    Вот ещё файлик. 160-10 со всеми WARC. Или только classic. Один кабель. Высота антенны 15м.
    Запрос ясен, нужно думать. Та же идеология с AsDip не работает...
    Вложения Вложения
  14. #224
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Введение небольших для НЧ (5 мкГ), но "весомых" на ВЧ индуктивностей в корни полотен горизонтальных НЧ диполей улучшает диаграмму на 10 и 15м диапазонах. Попутно уменьшается размах НЧ диполей.
    В NEC for MMana при этом входное на 80м понижается c 60-ти до 50-ти Ом. На 160м - около 40 Ом.
Название:	10 vis 10L.jpg
    Вложения Вложения
  15. #225
    27.04.2006
    1,536
    1541
    332
    Спасибо, Игорь.
    Интересное решение, смущает только использование трубок...а заменить их на отрезки провода не получится? В принципе, широкополосность большая и не нужна...разговор идет о CW участках диапазонов.
    Тимофей
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
