09.11.2016, 18:04 #2506Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
09.11.2016, 18:47 #2507Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
А зачем их делать? Из старой папки bin где ранее была программа копируем и вставляем в новую папку bin новой версии и задаем новую директорию если это необходимо!
А с рапортом вручную привык знаете ли и не мешает и не отвлекает.Времени более чем. Тем более не только это руками ,а и данные о корреспонденте через утилиту к UR5EQF_Log не всегда но часто, а последняя v.1.3 вообще удобная и полные данные возможно смотреть почти мгновенно с странички на QRZ.COM данного пользователя. Ну вот так!Последний раз редактировалось R6LCF; 09.11.2016 в 18:52.
Владимир.73!
09.11.2016, 18:52 #2508Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
09.11.2016, 19:02 #2509Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Еще не пробовал но сделаю. Когда стояли версии в папке WSJT один раз прописал и все под вашим руководством ,кстати! Спасибо за науку. Но когда программы стали устанавливаться в папку JTDX просто скопировал из папки bin старой версии в папку bin новой версии через Far Manager ну понятно с правами администратора и все прекрасно работает и сейчас. Понятно что путь указал по новой в Логе. И все дела пяти минут.Ну вот так!
Владимир.73!
09.11.2016, 19:20 #2510Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Попробовал.Надо полностью удалять v.16.9.1 (папка JTDX),желательно сторонней программой , а не внутренней Uninstall.exe .Все настройки исчезнут все по новой ,но я после установки перенес символьные ссылки как указал(из старой папки bin WSJT ,она у меня как контрольная) и все работает и проверил директорию в Лог. Две минуты! Ну как то так!
Последний раз редактировалось R6LCF; 09.11.2016 в 19:33.
Владимир.73!
09.11.2016, 20:26 #2511Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,073
- 3096
- 246
Версии JTDX v17.0.1 для UR5EQF без создания символьных меток.
UI1
http://ur5eqf.ru/download/JTDX-17.0....for UR5EQF.rar
UI3
В предыдущей версии сохраните файл wsjtx_log.adi (меню File-Open log directory). Удалите предыдущую версию, удалите оставшиеся папки (если остались). Установите выбранную версию, откройте, вставте wsjtx_log, настройте всё и закройте. Затем в логе прописываем новый путь и запускаем.73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
09.11.2016, 20:57 #2512
09.11.2016, 22:04 #2513Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Попробовал. Ну совсем не понравилось.Лог постоянно виснет и приходится закрывать через Диспечер задач ,ранее не было никогда.JTDX пару раз запустился с Лога и не хочет более. Стало вылезать вот это окно:
Программа не запускается .Весь труд напрасно,возвращаюсь назад!
Вернулся к Игоревой версии 16.9.1 работает на ура все пускается ничего не виснет ,рапорта сам вношу.Хоть что то делаю за промежуток времени связи! Продолжаю успешно работать в эфире!Последний раз редактировалось R6LCF; 09.11.2016 в 22:33.
Владимир.73!
09.11.2016, 23:42 #2514
10.11.2016, 00:02 #2515Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
два возможных варианта проблемы:
1. завис процесс jt9.exe и его надо отключить через диспетчер задач
2. если процесс не завис то при сбое в выключении программы остался lock файл который находится в папке %TEMP% , имя файла JTDX.lock или WSJT-X.lock в зависимости от версии JTDX, этот файл при выключенном софте надо удалить
%TEMP% - системная переменная содержащая путь папки хранения временных файлов, если скопировать в окно проводника и нажать клавишу Enter то попадете в эту папку.Последний раз редактировалось UA3DJY; 10.11.2016 в 00:08.
10.11.2016, 00:15 #2516Пользователь
- 28.11.2008
- Ставрополь
- 454
- 174
- 95
Пользуюсь JTDX запуская из UR5EQF. Установил JTDX v17.0.1, запускается, работает без проблем, QSO автоматически отображается в UR5EQF.
Если есть проблемы по работе, то наверно нужно помнить, что программы потребляют много ресурсов и "слабое железо" может не потянуть работу. Об этом, в этой теме упоминали не раз.[B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
10.11.2016, 00:51 #2517Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
После установки версии адаптированной к Логу перестало все работать.Теперь программа сама по себе , а Лог сам по себе даже частота не отображается в Логе если программа включена.Постоянно виснет программа и приходится снимать задачу через Диспечер задач.Программу запустил ,все работает но с Логом общения нет и частота в Логе не отображается.Запустил Лог все работает и частота но программа с Лога не запускается вообще.Пути указаны не в этом дело.Незнаю за что браться.
До сегодняшнего вечера все тянуло а тут вдруг...Четырех ядерного процессора всегда хватало
Владимир.73!
10.11.2016, 00:53 #2518
10.11.2016, 01:39 #2519Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,073
- 3096
- 246
Последний раз редактировалось US-E-12; 10.11.2016 в 01:44.
10.11.2016, 08:21 #2520Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Последний раз редактировалось R6LCF; 10.11.2016 в 08:32.
Владимир.73!
17119Спасибо
