Like Tree17119Спасибо
  1. #2506
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Цитата Сообщение от R2ADF Посмотреть сообщение
    Работает, если символьные метки делать?
    Или уже всё преднастроено в этой версии?
    С символьными конечно! Может Олег сделает без оных! Ждите!
  2. #2507
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    А зачем их делать? Из старой папки bin где ранее была программа копируем и вставляем в новую папку bin новой версии и задаем новую директорию если это необходимо!
    А с рапортом вручную привык знаете ли и не мешает и не отвлекает.Времени более чем. Тем более не только это руками ,а и данные о корреспонденте через утилиту к UR5EQF_Log не всегда но часто, а последняя v.1.3 вообще удобная и полные данные возможно смотреть почти мгновенно с странички на QRZ.COM данного пользователя. Ну вот так!
  3. #2508
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Не получится,у 17-х версий директории другие! Так что надо по новой прописывать!
  4. #2509
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Цитата Сообщение от UA3ALE Посмотреть сообщение
    Не получится,у 17-х версий директории другие! Так что надо по новой прписывать!
    Еще не пробовал но сделаю. Когда стояли версии в папке WSJT один раз прописал и все под вашим руководством ,кстати! Спасибо за науку. Но когда программы стали устанавливаться в папку JTDX просто скопировал из папки bin старой версии в папку bin новой версии через Far Manager ну понятно с правами администратора и все прекрасно работает и сейчас. Понятно что путь указал по новой в Логе. И все дела пяти минут.Ну вот так!
  5. #2510
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Попробовал.Надо полностью удалять v.16.9.1 (папка JTDX),желательно сторонней программой , а не внутренней Uninstall.exe .Все настройки исчезнут все по новой ,но я после установки перенес символьные ссылки как указал(из старой папки bin WSJT ,она у меня как контрольная) и все работает и проверил директорию в Лог. Две минуты! Ну как то так!
  6. #2511
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,068
    3092
    245
    Версии JTDX v17.0.1 для UR5EQF без создания символьных меток.
    UI1
    http://ur5eqf.ru/download/JTDX-17.0....for UR5EQF.rar
    UI3
    В предыдущей версии сохраните файл wsjtx_log.adi (меню File-Open log directory). Удалите предыдущую версию, удалите оставшиеся папки (если остались). Установите выбранную версию, откройте, вставте wsjtx_log, настройте всё и закройте. Затем в логе прописываем новый путь и запускаем.
  7. #2512
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Пробую!
  8. #2513
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Попробовал. Ну совсем не понравилось.Лог постоянно виснет и приходится закрывать через Диспечер задач ,ранее не было никогда.JTDX пару раз запустился с Лога и не хочет более. Стало вылезать вот это окно:Название: 2016-11-09_215455.png
    Программа не запускается .Весь труд напрасно,возвращаюсь назад!
    Вернулся к Игоревой версии 16.9.1 работает на ура все пускается ничего не виснет ,рапорта сам вношу.Хоть что то делаю за промежуток времени связи! Продолжаю успешно работать в эфире!
  9. #2514
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Вот теперь это окно вылазит постоянно и никакая версия не запускается .Что делать ,и удалял и чистил все бестолку. Что нарушилось после установки версии адаптированной к Логу? Прошу подсказать ,так как сейчас ни одна версия не работает после этих экспериментов!
  10. #2515
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    два возможных варианта проблемы:
    1. завис процесс jt9.exe и его надо отключить через диспетчер задач
    2. если процесс не завис то при сбое в выключении программы остался lock файл который находится в папке %TEMP% , имя файла JTDX.lock или WSJT-X.lock в зависимости от версии JTDX, этот файл при выключенном софте надо удалить
    %TEMP% - системная переменная содержащая путь папки хранения временных файлов, если скопировать в окно проводника и нажать клавишу Enter то попадете в эту папку.
  11. #2516
    Пользователь Аватар для R7FQ
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    Попробовал. Ну совсем не понравилось.Лог постоянно виснет и приходится закрывать через Диспечер задач..
    Пользуюсь JTDX запуская из UR5EQF. Установил JTDX v17.0.1, запускается, работает без проблем, QSO автоматически отображается в UR5EQF.
    Если есть проблемы по работе, то наверно нужно помнить, что программы потребляют много ресурсов и "слабое железо" может не потянуть работу. Об этом, в этой теме упоминали не раз.
    [B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
  12. #2517
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    После установки версии адаптированной к Логу перестало все работать.Теперь программа сама по себе , а Лог сам по себе даже частота не отображается в Логе если программа включена.Постоянно виснет программа и приходится снимать задачу через Диспечер задач.Программу запустил ,все работает но с Логом общения нет и частота в Логе не отображается.Запустил Лог все работает и частота но программа с Лога не запускается вообще.Пути указаны не в этом дело.Незнаю за что браться.
    До сегодняшнего вечера все тянуло а тут вдруг...Четырех ядерного процессора всегда хватало
  13. #2518
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Ну достаточно ресурсов или как?
  14. #2519
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,068
    3092
    245
    В JTDX File-Settings закладка Radio в Rig выбрать OmniRig Rig1 не пробывали. По поводу выскакивающего окна Игорь всё обьяснил. У Вас не удалился файл JTDX.lock.
    P.S.
    Наверно пора заканчивать с "благотворительностью".
  15. #2520
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    В программе изначально стоит не конкретно модель радио , а OmniRig . По поводу окна ,как этот файл подробно найти? Последовательность сообщите пожалуйста.
    Как сказал Игорь где найти этот файл ,я его вчера нашел:
    Но и папка пуста ,а окно вылазит постоянно и с Логом не работает вообще!
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
