Like Tree17119Спасибо
  1. #2701
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    описание логики проверки нового DXCC/Grid/Call в v17.1.1 - исправлено
    "Выберите необходимые цвета. Нежелательно выбирать один и тот же цвет для разных проверок, в этом случае лучше отключить ненужную проверку.
    Проверка выполняется по порядку сверху вниз по списку в закладке General, проверяется новый ли:
    1. DXCC/диапазон/вид излучения
    2. Grid локатор/диапазон/вид излучения
    3. Позывной/диапазон/вид излучения
    С использованием этой логики проверяются все декодированные сообщения содержащие CQ или "мой позывной", при этом цвет фона выбирается в порядке выполнения проверки(первое попадание при проверке по вышеприведенному списку). Если ни одно условие не выполнилось то используется цвет фона Worked Call.
    Если установить галочку "Highlight potential new..." то будут проверяться и другие стандартные сообщения, не содержащие CQ или "мой позывной", в этом случае цвет фона всегда серый а цвет шрифта соответствует цвету DXCC/Grid/Call выбранным в закладке Colors."
  2. #2702
    Standart Power Аватар для R3AIR
    03.03.2016
    1. Moscow; 2. Gulinky nr. Ryazan
    115
    18
    Где находится ини-файл?
  3. #2703
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
  4. #2704
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    а вот скорость по UDP порту менять можно? кто знает.
  5. #2705
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Нет, для связки JTDX-JTAlert или JTDX-LogHX это локальный интерфейс на компьютере, скорость определяется железом и операционной системой, работает быстрее чем 1GB Ethernet.
  6. #2706
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    description of the 'new one' notification functionality implemented into JTDX v17.1.1
    Choose required colors in the Settings->Colors tab.
    'Non-worked B4' functionality working for new ones in the following order, new one:
    1. DXCC/band/mode
    2. QTH Grid locator/band/mode
    3. Callsign/band/mode
    Any decoded message starting from 'CQ' or 'My Call' being checked for these criteria,
    background color will be applied to the message depending on what criterion is met first.
    If no one is met then 'Worked Call' background color will be used as notification.
    All other standard messages will be processed if 'Highlight potential new DXCC/Grid/Call'
    checkbox is checked in the Settings->General tab, in this configuration these messages will
    get gray color background with font color according to the appropriate DXCC/Grid/Call color
    settings in the Settings->Colors tab, if any criterion is met.
  7. #2707
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    391
    276
    26
    Цитата Сообщение от ES1JA Посмотреть сообщение
    RC3BX bõlbõ novõi pozõvnoi
    VR2CO bõlbõ novõi pozõvnoi v tom band or mode
    RC3BX ...
    No protivorešie zdes s VR2CO, kakaja general tab Notifications, i cveta default??
    Picture is not good quality,
    VR2CO Potential new grid
    So there is a little bug, If Potential enabled and allso New grid activated, then 73 standard messages may trigger wrong new grid flags (Text colors), this is fixed in new version if such one comes.
    this line should be black text white background as all not interested lines.
    allready worked potentials dont show green text in grey background.
  8. #2708
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Предлагаю пару дней дать попробовать 17.1.1, может еще что то обнаружим, а затем выпустим 17.1.2 с устранением дефектов.
  9. #2709
    03.03.2016
    115
    18
    Переход с JTDX v17.0.1 на 17.1: изменился формат файла JTDX.INI, старый файл необходимо удалить.[/QUOTE]
    Установил 17.1 поверх 17.0.1
    Старый JTDX.ini переименовал, а новый ини файл практически копия старого.
    Мой позывной и все цветовые схемы остались старые.
    теперь думаю все ли у меня правильно?
  10. #2710
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA3ALE Посмотреть сообщение
    Почему то при ответе дробному корреспонденту двойным щелчком дает рапорт с R !
    Ранее такого не замечал, или это подтверждение дроби?
    1352 Tx 389 # CQ UA3ALE KO85
    1353 -10 1.0 393 # UA3ALE P4/PD7HM P4
    1354 Tx 393 # PD7HM UA3ALE R-10
    1355 -8 0.1 393 # UA3ALE R-22
    1356 Tx 393 # PD7HM UA3ALE 73
    попробую воспроизвести на двух софтах и диагностировать причину
    В этом случае позывной корреспондента не вписался в протокол JT65, поэтому идет сбой в генерации сообщений на передачу.
    Правильный вариант связи с таким позывным должен выглядеть так:
    CQ UA3ALE KO85
    UA3ALE PD7HM FK97
    PD7HM UA3ALE -10
    UA3ALE PD7HM R-22
    PD7HM UA3ALE 73
    P4/PD7HM 73
  11. #2711
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Если поле позывного не очистилось то файл не был удален. Читайте здесь внимательно, подробно рассказано как удалить JTDX installation notes
  12. #2712
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    максимальная частота декодирования JT9 сигналов
    Провел эксперимент - чуть выше 4980 Гц.
  13. #2713
    03.03.2016
    115
    18
    Спасибо
  14. #2714
    Пользователь Аватар для R7FQ
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    Попробовал 17.1.1.
    По работе проблем нет. Порадовала возможность отображения названия страны, которая занимает мало места. Однако цвет фона и текста выбран НЕУДАЧНО! и непродуманно, очень тяжело распознаётся и вместо работы в эфире, приходится заниматься чтением позывных. В то же время, на ярком фоне отображается позывной с которым уже работал. У Игоря UA3DJY намного удачнее выбран шрифт и цвета, что позволяло работать не напрягаясь и не тратя время на изучение декодированных станций. Величину шрифта я немного подправил, но и после этого, неудобство чтения и работы осталось.
    образцы 17.1.1:
Размер: 139.0 Кб Нажмите на изображение для увеличения.
    [B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
  15. #2715
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    А в чем проблема задержки связи с Алертом?
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
