07.02.2017, 16:00 #4966Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
07.02.2017, 16:09 #4967
07.02.2017, 16:17 #4968Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
07.02.2017, 16:22 #4969Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Изменение толщины шрифта задумывалось как один из методов уведомления, на насыщенном цветном фоне трудно читать шрифт с малой толщиной.
По какой то причине ряд пользователей предпочитают использовать фон с цветом высокой насыщенности, несмотря на то что он сильно утомляет глаза.
В доступном наборе есть несколько шрифтов где толщина почти не меняется, в версии 17.5.2 с переходом на компиляторы пакета Qt 5.5 количество доступных шрифтов выросло в несколько раз.
07.02.2017, 16:48 #4970Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
JTDX 17.5.2 шаг 20, публикую с целью широкого тестирования и раннего обнаружения возможных дефектов.
UI1 собранный под Windows https://cloud.mail.ru/public/KcM7/Y7ceWm8pb
исходный код https://cloud.mail.ru/public/Fz1K/aF8jgBrvv
Изначально задумывался для коррекции работы CAT, Split-Rig, Split-Fake it, но при установке этих WSJT-X патчей пришлось ставить много связанных с ними.
JTDX.INI изменился, старый необходимо куда нибудь спрятать, настройки сконфигурировать заново.
JTDX v17.5.2 измененный функционал
Версия 17.5.2 создана на основе исходного кода JTDX v17.5.1
- отключена запись звуковых файлов на жесткий диск если пользователь выбрал 'Save -> None'
- в исходный код добавлены следующие патчи WSJT-X: 6581,6588,6589,6590,6597,6599,6618,6622,6636,6650,6651,6658,6659,6660, 6661,6703,6705,6750,
6755,6766,7030,7031,7032,7038,7039,7122,7124,7130,7293,7320,7390,7357, 7457
- упрощен фильтр нижних частот используемый при понижении частоты дискретизации входного сигнала
с 48 до 12 кГц
- теперь пользователь может отказаться от вывода стандартных сообщений-повторов в окно декодированных
сообщений, за исключением сообщений содержащих MyCall. Как и ранее для определения повторов используется
остаточный принцип после проверки всех активированных критериев 'Новый'. Под этот функционал добавлена
галочка в закладку Notifications.
- несколько изменений по блокировке вывода дублирующих Hint декодирований в окно декодированных сообщений
- в закладке 1 генерации сообщений для окошка tx5 добавлено уведомление цветом о превышении 13 и 17 символов
длины сообщения
- обновлен Hamlib
- начиная с 17.5.2 софт JTDX собирается в пакете компиляторов версии Qt 5.5. Всем кто самостоятельно собирает
софт в операционной системе MS Windows необходимо в JTSDK активировать Qt 5.5 и в нем заново собрать Hamlib.
Исходный код JTDX теперь несовместим с ранее использовавшимся пакетом Qt 5.2.
- в cty.dat добавлен KG4W как USA VAПоследний раз редактировалось UA3DJY; 07.02.2017 в 17:14.
07.02.2017, 18:29 #4971Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,108
- 5505
- 2768
73. Сергей.
07.02.2017, 18:38 #4972
07.02.2017, 21:59 #4973
07.02.2017, 22:44 #4974High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
Добрый вечер всем! А вот такой интересный вопрос: на 40 метрах работает ZL-st (JT9), даёт CQ. Отвечает вызывающей станции на другой частоте, и каждый следующий цикл передачи проводит на новой частоте. В этом есть какой-то резон или это просто какие-то "шпионские игры"?
08.02.2017, 00:04 #4975Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Его зовут много станций и мода JT9 не позволяет их декодировать на одной частоте, кто знает об этом зовут его сплитом и оператор просто кликает на декодированных сообщениях на других частотах в варианте Lock TX=RX, меняя каждый раз частоту своей передачи на частоту вызывающей станции.
Преимущество узкополосной моды обменивается на недостаток необходимости звать на других частотах, в итоге доступный для JT9 диапазон частот используется не так эффективно как предполагалось при создании этой моды.Последний раз редактировалось UA3DJY; 08.02.2017 в 00:10.
08.02.2017, 00:41 #4976Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Довольно неправильные действия оператора в данной ситуации. Надо снять Lock TX=RX и встать на передачу на одной частоте а принимать на разных. После нескольких циклов даже начинающие быстро сориентируются и будут звать в стороне. Тем более это правильно если его будут интенсивно спотить. Конечно для этого его корреспонденты должны аналогично работать на разнесённых частотах но это дело навыка и быстро усваивается хотя самые твердолобые будут прыгать в следующем цикле на частоту его передачи.
Когда работаю на общий вызов всегда отключаю Lock TX=RX и кто бы не позвал в стороне всегда отвечаю на своей частоте.Последний раз редактировалось RC2SC; 08.02.2017 в 00:54.
73! Владимир (RC2SC)
08.02.2017, 01:12 #4977Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
08.02.2017, 01:33 #4978Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
Linux x64 version
UI1 - https://cloud.mail.ru/public/Bepk/e94mfQRrz73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
08.02.2017, 01:39 #4979Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
Когда монитор 4К, вопрос так остро не стоит. Но вот у меня 21` и привычка по 100 открытых окон держать (согласитесь, "тупо" пялиться в окно JTDX в ожидании заветной связи глупо! В это время вполне можно и чем-то более полезным заняться). Приходится "бороться за компактность" путем изменения размера шрифтов в том числе (окошко сжать больше получается). Тем более, в конфиге такая возможность есть. Но многие уменьшенные шрифты в режиме `bold`реально портят весь вид... Очень бы хорошо и тут дать возможность выбора "уширять" или нет.
08.02.2017, 05:08 #4980Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
17119Спасибо
