10.02.2017, 09:45 #5101Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 401
- 283
- 27
10.02.2017, 09:58 #5102Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
10.02.2017, 10:23 #5103Standart Power
- 24.08.2006
- Славяни
- 298
- 203
CAT, CW и PTT может одновременно работать на одном СОМ порту. Иногда сигнал RTS берётся для питания схемы САТ, его можно заменить на DTR. Больше информации на моей странице, если что не понятно, можете мне написать е-майл, отвечу.
Кажется так в Вашем FT-1000
Последний раз редактировалось LY3BG; 10.02.2017 в 10:58.
73 Vytas LZ2VQ ex LY3BG
10.02.2017, 10:26 #5104
У китайцев есть решение вашей проблемы https://ru.aliexpress.com/item/High-...9-927a3a207ded
Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
10.02.2017, 10:28 #5105Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Ну вот уже и подсказали. PTT можно взять с RTS.
http://www.cqham.ru/mix_1000r.htm
73! Владимир (RC2SC)
10.02.2017, 10:28 #5106
10.02.2017, 10:40 #5107
10.02.2017, 11:32 #5108Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
10.02.2017, 11:41 #5109Silent Key
- 21.06.2009
- г. Донецк
- 69
- 721
- 203
- 106
10.02.2017, 16:14 #5110Standart Power
- 13.06.2010
- 231
- 31
10.02.2017, 19:00 #5111Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
JTDX - LSB
Поступают просьбы сделать поддержку нижней боковой полосы LSB в JTDX для работы со старых самодельных трансиверов.
Вчера ради любопытства попробовал, инвертировал приемный спектр в JTDX и протестировал с приемником, пришел к следующему выводу:
если сделать инверсию всего спектра на входе программы декодирования при частоте дискретизации 12 кГц то инвертируется полоса 6 кГц и для приема будет необходима полоса в приемном тракте самодельного трансивера в 6 кГц, а вариант сделать инверсию спектра для каждого сигнала в отдельности связан с большими изменениями в исходном коде. Отдельная тема передача сигнала.
Учитывая что на ВЧ диапазонах надо поддерживать и USB, объем работы и связанные с доработкой риски и затраты времени на поддержку не позволяют вкладывать время в создание LSB функционала в JTDX.
10.02.2017, 19:25 #5112Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
10.02.2017, 21:07 #5113Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
JTDX v17.5.2 software is released for public access
Software and source code are published on the JTDX web page:
Собранный софт JTDX v17.5.2 и исходный код можно взять здесь:
JTDX
альтернативно можно взять здесь:
SW 17.5.2 user interface UI1 https://cloud.mail.ru/public/8vkD/mXtgbaimd
SW 17.5.2 user interface UI3 https://cloud.mail.ru/public/4591/X7bWnsYYB
source code 17.5.2 https://cloud.mail.ru/public/LyBr/D5hzq7vaj
Переход между разными версиями софта JTDX.
Переход с JTDX v16.x на 17.x: cофт создаст новую папку JTDX (File -> Open log directory) куда
необходимо будет вручную скопировать свой лог wsjt_log.adi и файл CALL3.TXT (файл поставляется
в комплекте с софтом, последняя версия файла опубликована на сайте JTDX
http://www.qrz.lt/ly3bg/JTDX/jtdx.html ).
Переход с предыдущих версий JTDX v17.x на 17.5.2 и обратно: изменился формат файла JTDX.INI,
старый файл необходимо удалить. Рекомендуется обновить CALL3.TXT до последней версии.
Детальная инструкция по удалению JTDX.INI файла есть здесь:
http://www.qrz.lt/ly3bg/JTDX/info/instal_ru.html#notes
JTDX installation notes
10.02.2017, 21:10 #5114Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
JTDX v17.5.2 измененный функционал
Версия 17.5.2 создана на основе исходного кода JTDX v17.5.1
- отключена запись звуковых файлов на жесткий диск если пользователь выбрал 'Save -> None'
- в основном для улучшения работы CAT и режимов Split - Rig / Split - Fake it в исходный код добавлены
следующие патчи: 6581,6588,6589,6590,6597,6599,6618,6622,6636,6650,6651,6658,6659,6660, 6661,6703,6705,6750,
6755,6766,7030,7031,7032,7038,7039,7122,7124,7130,7293,7320,7390,7357, 7457
- упрощен фильтр нижних частот используемый при понижении частоты дискретизации входного сигнала
с 48 до 12 кГц
- теперь пользователь может отказаться от вывода стандартных сообщений-повторов в окно декодированных
сообщений, за исключением сообщений содержащих MyCall. Как и ранее для определения повторов используется
остаточный принцип после проверки всех активированных критериев 'Новый'. Под этот функционал добавлена
галочка в закладку Notifications.
- несколько изменений по блокировке вывода дублирующих Hint декодирований в окно декодированных сообщений
- в закладке 1 генерации сообщений для окошка tx5 добавлено уведомление цветом о превышении 13 и 17 символов
длины сообщения
- обновлен Hamlib
- начиная с 17.5.2 софт JTDX собирается в пакете компиляторов версии Qt 5.5. Всем кто самостоятельно собирает
софт в операционной системе MS Windows необходимо в JTSDK активировать Qt 5.5 и в нем заново собрать Hamlib.
Исходный код JTDX теперь несовместим с ранее использовавшимся пакетом Qt 5.2.
- в cty.dat добавлен позывной KG4W как USA VA
- устранен дефект в функционале Filter: при двойном щелчке левой кнопки мыши на водопаде декодировалась
вся доступная полоса JT65 вместо 400 Гц
- применено несколько критериев блокирования ложных CQ Hint декодирований для случая когда на диапазоне есть
сильные сигналы
10.02.2017, 21:14 #5115Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
JTDX v17.5.2: Результаты тестирования
Test results, JT65a, number of decoding attempts=1, decoding passes=4:
SDR audio files with more than 20 signals in each file, decoding test results:
test files: https://cloud.mail.ru/public/9Dfk/xrP5GvfYR
correct/ false decodes
v16.4 hint off 3172/6
v16.6 hint off 3168/7
v16.7 hint off 3189/9
v16.8 hint off 3198/3
v16.9 hint off 3214/6
v16.9.1 hint off 3229/1
v17.0.1 hint off 3230/2
v17.1 hint off 3231/4
v17.2 hint off 3232/5
v17.3 hint off 3232/0
v17.4 hint off 3228/1
v17.5 hint off 3227/0
v17.5.2 hint off 3231/1
v16.4 hint on 3248/4 * --- CALL3.TXT/20480 records
v16.6 hint on 3251/4 * --- CALL3.TXT/20480 records
v16.7 hint on 3272/9 * --- CALL3.TXT/20480 records
v16.8 hint on 3284/4 * --- CALL3.TXT/20480 records
v16.9 hint on 3300/7 * --- CALL3.TXT/20480 records
v16.9.1 hint on 3306/1 * --- CALL3.TXT/20480 records
v17.0.1 hint on 3304/1 * --- CALL3.TXT/21570 records
v17.1 hint on 3310/4 * --- CALL3.TXT/21570 records
v17.2 hint on 3354/3 * --- CALL3.TXT/21570 records
v17.3 hint on 3376/0 * --- CALL3.TXT/21570 records
v17.4 hint on 3372/0 * --- CALL3.TXT/21570 records
v17.5 hint on 3366/1 * --- CALL3.TXT/21570 records
v17.5.2 hint on 3361/3 * --- CALL3.TXT/21570 records
for decoding attempts=3:
v16.4 hint off 3218 total
v16.6 hint off 3217 total
v16.7 hint off 3223/4
v16.8 hint off 3225/1
v16.9 hint off 3233/5
v16.9.1 hint off 3247/5
v17.0.1 hint off 3244/2
v17.1 hint off 3255/1
v17.2 hint off 3252/1
v17.3 hint off 3256/0
v17.4 hint off 3256/3
v17.5 hint off 3250/3
v17.5.2 hint off 3245/2
FTRSD weak signal decoding, -25dB SNR simulated signals, 10 signals in each file,
200 files used for test, all signals are out of RX frequency, decoding probability:
test files: https://cloud.mail.ru/public/7SYw/BNWYg6hTJ
v16.4 hint off 17.0%
v16.6 hint off 17.4%
v16.7 hint off 16.1%
v16.8 hint off 17.1%
v16.9 hint off 16.8%
v16.9.1 hint off 16.3%
v17.0.1 hint off 16.0%
v17.1 hint off 21.1%
v17.2 hint off 21.6%
v17.3 hint off 21.4%
v17.4 hint off 23.0% # AGCc is OFF
v17.4 hint off 21.6% # AGCc is ON
v17.5 hint off 23.2% # AGCc is OFF
v17.5.2 hint off 22.1% # AGCc is OFF
200 files used for test, decoding on the QSO frequency 1000Hz, decoding probability:
v16.8 hint off 20.0%
v16.9 hint off 24.0%
v16.9.1 hint off 24.0%
v17.0.1 hint off 27.0%
v17.1 hint off 28.0%
v17.2 hint off 28.0%
v17.3 hint off 28.0%
v17.4 hint off 29.0% # AGCc is OFF
v17.4 hint off 28.0% # AGCc is ON
v17.5 hint off 50.0% # AGCc is OFF
v17.5.2 hint off 48.5% # AGCc is OFF
* Для декодирований широкополосных декодеров CQ/CQ DX из SDR файлов невозможно определить все ли полученные декодирования верны.
17119Спасибо
