13.02.2017, 13:39 #5191Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,782
- 1949
- 2431
На основном компе (Creative Audigy2) 96к, на втором (Creative Audigy LS) было 48. Поставил 96 только что.
Да, ползунки выставлены по-разному были. Как в системе, так и в JTDX.
Да сетка-то ни при чем. У меня даже САТ не был включен на обоих компах.
Полоса одинаковая, по умолчанию.
Тут видимо речь о том, что есть какой-то оптимум в этих движках уровней и нужен механизм, как его обнаружить. Я-то раньше считал, что меньше декодов из-за ресурсов, но когда на 4-ядернике также не досчитался некоторых строк, понял, что ресурсы компа вторичны.
Что интересно, второй комп МОЙ же уровень показывает -11, хотя сигнал очень сильный на водопаде и чуть размазанный даже.Последний раз редактировалось RV9CX; 13.02.2017 в 14:21.
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
13.02.2017, 14:08 #5192Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
13.02.2017, 14:13 #5193Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,040
- 3934
- 733
Я давно заметил эту особенность и устанавливаю настройки отличные от рекомендованных.
Так, если на диапазоне мало станций и они проходят с низким уровнем, устанавливаю усиление в период приема в пределах 40-43 db. Не больше и не меньше.
Если станций на диапазоне много с большим уровнем, то устанавливаю усиление п пределах 55-57 db. Не больше и не меньше.
Немного неудобно, зато больше декодов. И самое главное, намного меньше ложных декодов при включенной Hint. У других могут быть другие значения.Последний раз редактировалось EU1FQ; 13.02.2017 в 14:18.
EU1FQ
Николай
13.02.2017, 14:17 #5194High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 748
- 238
- 94
13.02.2017, 14:48 #5195Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
Надо Игоря подождать, он в СДРах хорошо разбирается! Я больше а классике!
Виталий UA3ALE
13.02.2017, 14:49 #5196Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Функционал Split управляется из под JTDX, для этого не надо вручную включать кнопку Split на трансивере (в SDR софте). Поэтому по окончании передачи у Вас JTDX возвращал трансивер на 14076.0
Здесь есть описание функционала http://www.qrz.lt/ly3bg/JTDX/info/instal_ru.html#splitПоследний раз редактировалось UA3DJY; 13.02.2017 в 14:54.
13.02.2017, 16:06 #5197High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 748
- 238
- 94
Прочитал, спасибо. Но чуда не произошло. Вторая серия.
https://yadi.sk/i/-XP-cOnV3E2JKk73 de rz3qs
13.02.2017, 17:03 #5198Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Во первых почему если вы используете протокол для TS-2000 у вас стоит два стоповых бита? Должен быть один. Второй вопрос COM 15, порта поближе не нашлось? Вот при таких настройках сплит работает на TS-2000 замечательно, особенно когда CAT через OmniRig.
Смотрю вашу вторую серию и удивляюсь, зачем вы дергаете частоту в SDR? Встали VFO-A на нужную частоту, трансивер в режиме SPLIT. Всё, теперь забыли про SDR ( только смотрим на значения частоты VFO-A/B), работаем только с водопадом программы JTDX. Встали маркером на нужную частоту ( скажем 1000), на VFO-A у вас будет 1.838.00 а на VFO-B 1.837.50. Включили передачу, теперь передача идёт по VFO-B на 1.837.50 при переходе на приём переключается опять на VFO-A. Ёрзаем маркером по водопаду и смотрим как работает SPLIT, в SDR ничего не трогаем когда работаем из программы.Последний раз редактировалось RC2SC; 13.02.2017 в 17:20.
73! Владимир (RC2SC)
13.02.2017, 17:27 #5199
13.02.2017, 17:47 #5200High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 748
- 238
- 94
13.02.2017, 17:59 #5201Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
На водопаде JTDX перемещайте маркер вот вам и разнос. Если команда на CAT идёт из программы JTDX то там вы никаких манипуляций с частотой не делали. Ещё раз повторюсь, работать и тестировать надо из программы JTDX.
Вы можите сделать то что я вам предложил, просто повторить без всяких манипуляций в SDR?Последний раз редактировалось RC2SC; 13.02.2017 в 18:08.
13.02.2017, 18:16 #5202Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
ua3djy если не декодирует а пишет low rms что это?
73! Валерий (UA9OP)
13.02.2017, 18:30 #5203High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 748
- 238
- 94
73 de rz3qs
13.02.2017, 18:40 #5204Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
13.02.2017, 18:43 #5205Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Спрашиваете что не понятно, непонятно то что вы стараетесь сделать по своему. Начнём с начала. Вы переместили маркер на водопаде JTDX, да мы увидели разницу значений VFO-A/B но вы вместо того чтобы в программе включить передачу начали манипуляции с частотой VFO-A SDR-а. Вы даже повторить толком не можите.
Встанте VFO-A на частоту, на водопаде JTDX сместите маркер на любой участок водопада (на VFO-B будет частота отличная от VFO-A), в программе JTDX включите передачу, потом перейдите на приём. Забудьте на время свой SDR. Что не понятно?
Загнал частоту VFO-A своего трансивера и далеко в низ и далеко в верх, SPLIT работает. Протокол у нас один так что по CAT должно работать. У вас COM порта и в программе и в SDR через что работают? Как связали по CAT?Последний раз редактировалось RC2SC; 13.02.2017 в 19:13.
17119Спасибо
