Like Tree17119Спасибо
  1. #5821
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Смотрим рекомендуемые пределы 30-60 дб. Так что........
    Оранжевый (раньше желтый) до 14 dB, грязно зелёный (раньше зелёный) 14-85 dB, красный 85-90 dB. Сейчас шкала 0-90 dB. Ползунок с права от указателя уровня теперь регулирует уровень передаваемый на водопад, надо снять галку с Flatten иначе не будет менять.
  2. #5822
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    984
    Цитата Сообщение от UN7LZ Посмотреть сообщение
    Господа, подскажите пожалуйста есть ли какая-нибудь программка, визиолизирующая сработанные (подтвержденные) QTH-loc, например, при загрузке adif файла, подобную на примере в программе MY WORLD AWARD?
    ...sorry for off-top...
    это не программа, но можете сюда ЗАГРУЗИТЬ adif
  3. #5823
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2771
    Цитата Сообщение от LY3BG Посмотреть сообщение
    Такая ситуация у меня была не один раз. Если поздно заметил, что идёт передача VU2WJ LY3BG RR73 и открылось окно Log QSO, в этом окне нажимаю Cancel и сразу кнопку Тх3 (VU2WJ LY3BG R-08). Ничего выключать или прерывать передачу не надо, сообщение можно менять во время передачи.
    А я макроссами, что на вашем скрине , вообще не пользуюсь. Даже не открываю эту вкладку.
    Вот пример, когда не надо ничего выбирать и лихорадочно искать какую кнопку нажать в экстренном случае.
    Допустим, я зову вас. Например:
    -LY3BG RX4CD LO22, то вы делаете ДВА КЛИКА МЫШКОЙ на этой строке и макросс ответа программма сформировала сама. Вы мне отвечаете:
    -RX4CD LY3BG -10. Некоторые делают неправильно. Передают рапорт вида "RX4CD LY3BG R-10". Т.е выбирают из списка макроссов этот рапорт сами. Здесь "R" лишнее! Вообще-то "R" это сокращенное от жаргонного "ROGER", применяемое в SSB. В радиолюбительских кода обозначает "Принял, понял". В смысле принял рапорт. Это также справедливо и в отношении CW. А так как рапорта я не давал, то это "R" выглядит нелогично. Подтверждать-то нечего! Если я проглядел этот неправильный рапорт, то при двойном клике на эту строку у меня программа, вместо правильного "LY3BG RX4CD -10", создаст "LY3BG RX4CD TU73". Вот отсюда и идет вся путаница. Возможно операторы вообще не знают о том, что таким образом можно формировать текст для передачи. Наверно это пошло из PSK. Если все правильно, то мой рапорт вам будет:
    -LY3BG RX4CD R-10. Еще раз повторю: если рапорт даёте неправильный, то ответ будет такой: "LY3BG R TU73". Тут начинаются "прыжки по макроссам" )).
    Ваша заключительная передача:
    -RX4CD LY3BG 73. Я также прощаюсь:
    -LY3BG R TU73.
    Вот так должно выглядеть стандартная радиосвязь в JT. Берегите свое время и нервы.
  4. #5824
    Standart Power Аватар для UR7TT
    13.04.2013
    450
    84
    84
    шото сей сервис не работает
  5. #5825
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,067
    3092
    245
    А это не пойдёт (лог UR5EQF)
  6. #5826
    13.04.2013
    450
    84
    84
    Скорее всего имелась ввиду визуализация на карте мира.
  7. #5827
    17.05.2010
    131
    69
    182
    Загрузил свой лог. Все работает. Интересная программка. Жаль, что только он-лайн анализ лога можно делать.
    Спасибо RD6LK.
    Пока пробую освоить вот эту программку
    http://www.qrz.ru/software/detail/gr..._i_dxatlas_684
  8. #5828
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,067
    3092
    245
    Вот только что конвертировал в формат DXAtlas
  9. #5829
    17.05.2010
    131
    69
    182
    У меня пока не получилось, т.к. созданный файл squres.wkd почему-то "пустой" 0кБ!?
  10. #5830
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    GridGV. Конвертер adif-лога в формат GoogleV и DXAtlas
    | Спасибо
    73, Valery UN7
    у меня почему-то не проходит переход по ссылке...?
  11. #5831
    17.05.2010
    131
    69
    182
    Первое выходит предупреждение, а потом кликайте на "перейти по ссылке".
  12. #5832
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
  13. #5833
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
  14. #5834
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Приехали!!!
    Дурацкая ссылка.
    Жаль что под именем уважаемого сайта QRZ.RU.
    Уважаемые администраторы сайта.
    Уберите эти ссылки.
    Может это результат смены ПО?
  15. #5835
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    У меня сегодня небольшой праздник . Установив на ноут. UR5EQF_Log и программу JTDX v . 17 . 6 . 1 . она меньше ресурсов требует через трансивер ic7300 с автомобиля ,антенна iv на 40м , кронштейн под заднее колесо и мачта 12м стеклотекстолитовая ,сработал в jt9 с sv1jsm . (это только начало ну и мощность передачи минимальна) Питание , дизель внедорожника на холостых для подзаряда аккумулятора 90А/час , питания трансивера . В дальнейшем на выездах будет эл . генератор (новый еще не заводил)и блок питания. Доволен очень что все получилось . И спасибо всем кто помог состыковать трансивер с ноутом по USB , одним шнурком ,помогли разобраться в меню трансивера. Все ждем погоду , хотя уже тепло но грязновато!!!
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
