08.03.2017, 16:04 #5851Пользователь
- 28.11.2008
- Ставрополь
- 454
- 174
- 95
Переустановка драйвера звука, проблему не решила. Суть проблемы:
JTDXv17.6, программа при переходе на передачу, сбрасывает звуковой уровень до нуля. Это происходит и при включении "настройка" - "TUNE", так же при включении передачи сообщения. Если во время периода передачи, установить необходимый звуковой уровень, то в следующую передачу, звуковой уровень опять устанавливается на ноль.[B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
08.03.2017, 16:33 #5852
Чаше всего, используя одну звуковую карту. Пользователь используя её для цифровых видов не отключает звуки виндовс. Вот почему включая передачу даёт звуковое уведомление что работала мышь, запуская программу проигрывания этого звукового сигнала. Звук в которой убран. Отключите звуки в виндовс и установите уровни по умолчанию. И ещё в программе JTDX выставите движок TX на нужный уровень, зайдите в сетап и нажмите сохранить, бывает помогает.
08.03.2017, 16:52 #5853Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,063
- 3078
- 243
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
08.03.2017, 17:32 #5854
08.03.2017, 17:43 #5855Standart Power
- 17.05.2010
- 131
- 69
- 182
Ан-нет... не конвертируется adif файл, созданный в JTDX.
Из Logger32 всё ОК, adif конвертируется и открывается в виде сработанных QRA-loc программой DX Atlas.
Не знаю почему так происходит, но факт. ADIF файлы отличаются друг от друга порядком размещения инфо в строках, заглавными-не заглавными буквами и вроде бы всё.73, Valery UN7LZ
08.03.2017, 17:44 #5856Пользователь
- 28.11.2008
- Ставрополь
- 454
- 174
- 95
Последний раз редактировалось R7FQ; 08.03.2017 в 17:51.
08.03.2017, 17:52 #5857
08.03.2017, 18:50 #5858Пользователь
- 28.11.2008
- Ставрополь
- 454
- 174
- 95
Благодарю, я этим занимаюсь на "семёрке" несколько лет, контролируя уровень по ALC, во всех программах и JTDX и Fldigi, ROS, UR5EQF и так далее, то есть во всех.
Собственно по этому движку я и сужу о том, что уровень звука при передачи в JTDX сбрасывается на ноль.
Проблема не стандартная. Из-за этого я и обратился за помощью, в этой теме.
Суть проблемы в этом сообщении.Последний раз редактировалось R7FQ; 08.03.2017 в 19:01.
08.03.2017, 19:11 #5859Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
У меня была такая ситуация что тоже не мог понять почему не могу поднять выходной уровень программы хотя ползунок программы и микшер громкости вроде были на максимуме. Если заметили я выбираю левый канал в устройствах записи и воспроизведения, так вот когда я в панели управления, звук, посмотрел значение уровня устройства воспроизведения то он был на максимуме, когда я проверил баланс то оказалось что только правый канал был на максимуме а левый и до 20-ти не дотягивал, выровнял баланс и резко вырос выходной уровень и стало адекватно регулироваться.
Если будет вопрос почему взял левый канал то отвечу что снял характеристики звуковой карты и есть, хоть и небольшая, разница между каналами.Последний раз редактировалось RC2SC; 08.03.2017 в 19:31.
73! Владимир (RC2SC)
08.03.2017, 20:46 #5860Silent Key
- 24.02.2006
- Енакиево, Донецкая обл.
- 77
- 410
- 33
- 71
Проблема снята.
73. Анатолий (UT3IB)
08.03.2017, 21:40 #5861QRPP
- 15.12.2016
08.03.2017, 22:02 #5862Пользователь
- 28.11.2008
- Ставрополь
- 454
- 174
- 95
Проблема ушла, после деинсталяции ненужных программ, чистки системного реестра и удаления программ из автозагрузки. Возможно какая-то конфликтовала с JTDX.Суть проблемы в этом сообщении.
Сутки потрачены на поиск неисправности и стабилизации движка-регулятора уровня звука на передачу, для JTDX.
08.03.2017, 22:02 #5863Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,591
- 3741
- 8628
08.03.2017, 22:30 #5864Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Хотя бы озвучьте какие программы по вашему мнению гребли звук под себя даже когда был в свойствах звука выбран монопольный (когда все другие программы теряют доступ к звуку) режим для приложений и приоритет его.
И мне тогда не понятно почему другие программы (с ваших слов) работали нормально а эта нет.
Почему всё это спрашиваю, так для того чтобы понять если это проблема программы то об этом должен знать разработчик, если нет то не факт что у кого-то это не повторится и надо озвучить решение проблемы.Последний раз редактировалось RC2SC; 08.03.2017 в 22:52.
08.03.2017, 22:48 #5865Пользователь
- 28.11.2008
- Ставрополь
- 454
- 174
- 95
Борьба длилась более суток и напоминала "танцы с бубном", я просто тупо удалял ненужные программы. В их числе и плееры и драйвера. В системном реестре были прописаны практически все версии JTDX с прошлого лета. На что-то конкретное не могу указать. Видимо конфликт программ записанных в ОЗУ. Файл "подкачки" находится в ОЗУ. Многочисленные переустановки, перезагрузки (хотя в семёрке можно и без перезагрузки) всё чисто машинально. Буду делать QRT.
Последний раз редактировалось R7FQ; 08.03.2017 в 22:53.
17119Спасибо
