19.12.2017, 01:56 #9061
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,073
- 1502
- 1103
Первый раз в FT8 JTDX сразу ответили двое на одной частоте и программа декодировала ,ну третий в стороне,но итого трое! Первый раз такое в этой моде. Спасибо Игорю!
Владимир.73!
19.12.2017, 03:06 #9062
19.12.2017, 03:23 #9063
19.12.2017, 04:06 #9064
- 08.08.2014
- 88
- 13
- 9
Скачал JTDX v18.1 by HF community!
FT8 работает, фильтр Европу блокирует, но не работает автоматика. AutoSeq пробовал....
Приходится самому переключать макросы?!
Что не так?Alex RU3DNC
19.12.2017, 04:39 #9065
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,587
- 847
- 298
19.12.2017, 05:41 #9066
- 12.05.2012
- 1,533
- 578
- 1659
19.12.2017, 07:00 #9067
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,171
- 148
Прошу не пинать , где то видел инфо про это не пролистал и не нашел ,все работает , но окно в красном и список частот выдает от 55мгц? где галочку снять --поставить ?
Александр
UA3VFL
19.12.2017, 07:18 #9068
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,171
- 148
Не могу найти инфо по этой заковырке ? все работает-- где то читал а вот не могу востанавить?
Александр
UA3VFL
19.12.2017, 07:22 #9069
- 25.02.2015
- 51
- 140
- 33
19.12.2017, 09:20 #9070
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
19.12.2017, 09:24 #9071
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
19.12.2017, 09:35 #9072
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,587
- 847
- 298
Игорь,а почему JT65 на 80м программа предлагает 3570? Вроде 3576 у нас...
19.12.2017, 10:41 #9073
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
19.12.2017, 13:31 #9074
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
JTDX v18.1.0.44 - тестирование нового функционала
Полностью переработан функционал AutoSeq, теперь он работает в паре с функционалом autoselect (автовыбор) и использует приоритеты уведомлений заданные пользователем в закладке Notifications. Если приоритеты заданы для 'new one' (новый..) то AutoSeq не ответит позвавшему корреспонденту который определяется как worked B4(уже сработанный), таков дизайн и в этом случае надо смотреть на экран и реагировать вручную.
Если приоритеты не заданы или позвавшие корреспонденты имеют одинаковый приоритет то autoselect выберет корреспондента с лучшим SNR.
AutoSeq теперь работает одинаково для всех мод.
Сделаны два сценария:
- по умолчанию, после передачи CQ софт выбирает из нескольких позвавших корреcпондентов, если никто не позвал то продолжает давать общий вызов
- опциональный (закладка Misc), если после передачи CQ никто не позвал то софт просматривает кто на диапазоне давал CQ и вызывает корреспондента согласно заданным приоритетам. Если никто не давал CQ в этом интервале то софт возвращается к передаче общего вызова.
Пока не работают короткие сценарии из закладки Sequencing, не работает передача двух сообщений RR73+CQ в одном интервале (этот функционал раньше был для других мод кроме FT8).
Функционал 'если оператор которого я позвал ответил другому оператору' сейчас работает только с AutoSeq в следующем виде:
- всегда в AutoSeq передача будет выключаться если спектр сигнала передачи имеет хотя бы одну общую частоту ссо спектром сигнала корреспондента
- если установлена галочка в закладке Sequencing то передача будет выключаться независимо от используемой TX частоты.
Сделан настраиваемый TX Watchdog таймер, взят как есть из кода WSJT-X, старый счетчик количества передач удален из кода.
Устранен дефект неправильного времени начала декодирования WSPR сигналов.
Для FT8 cделан функционал Filter. Изменен показ полосы фильтра на водопаде - теперь для всех мод показывается полоса соответствующая спектру декодируемого сигнала а не синхропоследовательности как было ранее.
Изменен частотный план для моды T10, перенес ее ближе к JT9 чтобы можно было одновременно на водопаде видеть сигналы обеих мод.
Добавил частоту FT8 для диапазона 60м. Обновление частот в софте как и ранее кнопкой Reset в закладке Frequencies.
Собранный софт https://cloud.mail.ru/public/924j/ectqyeKfe
исходный код https://cloud.mail.ru/public/N1c4/nvJdPKWv2
кодовые суммы:
File name: JTDX-18.1.0.44-win32.exe
MD5: 313C39BA47D47BE330D543FC6AF01883
SHA-1: 828B7FDAFDEDB551171C39EB4390AEFA3770B2B2
SHA-256: 368705CA630227EBC36739BC95029510BC62621F004322CE992D1B4D32A490F9
SHA-512: CE6775FFE170CE21220EA78F28FE22F836EE66167BACDCA3ADF981AFF614D8B8222153 FEB02E5174BC60B8E25CF7EA085E6BA559437F502D1D047819DF5B3F41
RIPEMD: 7EB6401A99B8A7B9C6C2D4620AC5C52C04570D06
Структура файла JTDX.INI изменилась:
удалены настройки "FT8Call","TxWatchdog", "Runaway", "RRR7373"
добавлены настройки "CallPriorityCQ", "TxWatchdogTimer"
К сбою в работе софта изменения JTDX.INI не должны привести, если будут какие то странности в работе то можно попробовать удалить JTDX.INI.
Есть изменения в интерфейсах пользователя mainwindow и configuration, при самостоятельной сборке софта необходимо удалить старые объектные файлы.Последний раз редактировалось UA3DJY; 19.12.2017 в 14:24.
19.12.2017, 14:43 #9075
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 3,562
- 799
- 1488
Спасибо
А какую галочку поставить, чтобы очищались
поля ввода, после записи Qso в лог?73. Леонид (RA1WU) :: Псков
