Like Tree17119Спасибо
  1. #10051
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RN1ON Посмотреть сообщение
    Приветствую всех! С наступившим!...
    Выше читал, что спецпозывным в JT65 и FT8 сейчас не поработать...
    Видел на диапазонах R17YOTA и UE18G... Они в каком софте умудряются работать?...
    Это не праздный вопрос. RI1ANO получил лицензию RI50ANO в честь 50-ти летия
    станции Беллинсгаузен и всё... Скорее всего всё мировое сообщество останется без
    South Shetlands в JT65 и FT8 в ближайшее три месяца... ???...
    Подскажите. Выход есть?...
    Есть смысл поменять лицензию на RI5ANO.
  2. #10052
    Big Gun
    28.11.2013
    6,074
    3994
    739
    так не должно быть, Filter только задает ворота водопада в момент старта декодера....
    Скорее всего я поздно вручную отключаю Filter. Вот и не успевает программа декодировать в этот период.
  3. #10053
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,360
    1287
    2310
    Да, действительно, весь мир в FT8.
    От YV до VK и от YB до PY
    PTT по-другому осталось перепаять на TX.
  4. #10054
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,042
    233
    157
    Всем здравствуйте и с новогодними паздниками!
    Попробую с экономить своё время.
    Есть софт : WinXP_32b, Log UR5EQF с примочками от US-E-12, WSJT, JTDX, SDR-1000(ut2fw), виртуальные порты VSPE (com) и VAC409(audio).
    Кто нибудь собирал подобный вариант?
    Проблемма: SDR не хочет стыковаться по COM и AUDIO с WSJT JTDX !
    По сути дела , тупо нужны настройки для UR5EQF, WSJT, JTDX, SDR-1000, да бы не сидеть у *дяди* тратя время и ставить эксперименты.
    С ув Геннадий.
  5. #10055
    13.06.2010
    231
    31
    Могу скинуть свои настройки.
    Адрес?
  6. #10056
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    RO7F
    Скачайте статью.Я сделал как в статье,с точностью до номера порта,чтобы потом легче было найти неисправность и трансивер другой.А так-замечательная статья,скачивается сразу в PDF
    https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j...amN2IgOpiZMEjb
  7. #10057
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    RN1ON
    А что,программа не работает в FT8/JT с лишней цифрой в позывном?
    WSJT-X должна работать,только обрезается при передаче две цифры QTH-локатора и делов-то.На QRZ.ком объяснить ситуацию,кому надо-поймут.
    ___
    А,понял-да,обрезает RRR и рапорта,sorry...
  8. #10058
    04.01.2018
    1,042
    233
    157
    Адрес?
    С AUDIO разобрался, а с CAT и PTT не хочет пока.
    Мой адрес ro7f@bk.ru
  9. #10059
    Standart Power Аватар для UT8NT
    09.03.2009
    Винница, Украина (KN49FF)
    176
    90
    108
    Цитата Сообщение от UT8NT Посмотреть сообщение
    Сообщение от UA3DJY
    В режиме AutoSeq3 автоматический фильтр позволит избежать кратковременного включения на передачу в конце QSO.
    Только что проверил рекомендации Игоря, да действительно в моем случае эти настройки Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2018-01-04 20 51 00.jpg
    позволяют избежать кратковременных включений на передачу...
    причем если вместе со мной корреспондента звала другая станция и он ответил не мне, Eneble TX выключает передачу без кратковременного включения .
    Сохранял связь в лог нажатием на "ОК" после окончания периода в котором программа "выбросила" окно сохранения QSO, вместе с отключением передачи отключился авто фильтр, и следующий декод я принимал всего цифрового участка.
    Дальше автофильтр включается автоматически при вызове станции двойным кликом ( как у меня) и программа декодирует только то что в границах "синей скрепки"
    Это я описал работу AutoSeg + Auto Filtr + RX/TXSplit V62 тестируя работу программы в режимe проведения одиночного QSO.
    Подробно пишу так, может кому пригодится.
  10. #10060
    04.01.2018
    1,042
    233
    157
    Адрес?
    Буду признателен.
    Мой @ ro7f@bk.ru
    С ув.Геннадий.
  11. #10061
    14.08.2007
    178
    92
    92
    на этих 3х снимках в 63 версии такие вот сбои.
    При таком сценарии, после моего RR73 по идее, должно последовать его 73, как до этого и происходило,но программа вместо этого перечеркивает его репорт, по всей видимости он мне не передал прощальные 73 и наверно по этому так происходит,но ничего Игорь победит!
    И еще, почему то после 3-4 нормальных связей я передаю CQ,но сразу подряд выскаивают еще пару моих CQ.
    И еще,оператор из Кубы звал меня 5 раз, сигнал 0дб я ему репорт,а он продолжает звать короче я прервал эту связь и вот полюбуйтесь как вдруг связь завершилась на какой версии он работал, думаю на WSJT .
  12. #10062
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    На этой картинке KE4HTS принял от Вас RR73 но в используемом им софте AutoSeq почему то в ответ на принятое RR73 продолжает несколько раз передавать сообщение 73, сообщение зачеркнуто потому что связь уже внесена в лог и для Вас этот позывной уже worked B4.
    JTDX правильно игнорирует повторные сообщения 73 передаваемые в результате сбоя другого софта.
  13. #10063
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    На этой картинке WB5TUF не декодирует Ваш сигнал и AutoSeq c его стороны продолжает передавать сообщение R-14, JTDX правильно отвечает на него сообщением RR73, будет так делать до тех пор пока не закончит QSO либо один из операторов не прервет передачу.
    На этой картинке видно что QSO внесено в лог хотя по факту оно не завершено, здесь уже необходим контроль и корректирующие действия на усмотрение оператора.
  14. #10064
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    На этой картинке в 031932 Вы скорее всего прервали AutoSeq сгенерив вручную сообщение CQ или нажав кнопку Clear DX?, что привело к сбою в последовательности сообщений.
    Чтобы избежать такого сбоя можно удалить позывной корреспондента из истории QSO нажав правой кнопкой мыши на кнопку Clear DX и уже потом перейти на передачу общего вызова.
  15. #10065
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Здесь JTDX возможно отработал верно(надо смотреть всю историю обмена сообщениями с CM2RSV в файле ALL.TXT), если принятые ранее сообщения от CM2RSV и ранее переданные ему сообщения есть в истории QSO то при получении от него очередного сообщения AutoSeq завершит с ним связь.
    Не забывайте что полностью история QSO в оперативной памяти автоматически очищается только при смене диапазона, а для конкретного позывного она автоматически очищается если Вы вызываете этого корреспондента сообщением с QTH квадратом.
    По всем незавершенным QSO желательно очищать историю QSO в памяти для конкретных позывных вручную, нажимая правой клавишей мыши кнопку Clear DX в присутствии этого позывного в окне DX Call, в противном случае при получении новых сообщений от этих позывных софт будет снова пытаться завершить QSO.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
