Like Tree17119Спасибо
  1. #10216
    UR5WCA
    Гость
    Работаю только на поиск. При этих настройках QSO на поиск проходит безупречно, без сбоев.
    Спасибо.
    Еще:
  2. #10217
    Standart Power Аватар для UT8NT
    09.03.2009
    Винница, Украина (KN49FF)
    176
    90
    108
    Подтверждаю, аналогично. Галка на "Аuto RX freguency filter" исключает кратковременное включение на передачу при завершении QSO.
    Режим "Call based on end of decoding" корректно меняет передаваемое сообщение в случае необходимости.
  3. #10218
    09.03.2009
    176
    90
    108
    Работал на CQ час, на 20м. Направленно на АS.Провел 20 QSO. Сбоев- ни одного. Настройки следующие
Размер: 28.3 Кб Название: 4.jpg
    Кнопка "DisTX73" должна быть подсвечена, но неактивна (бледно зеленая, серая надпись)если по другому - режим CQ-не работает
    В режиме Split если QSO прошло на разных частотах и начинается передача на CQ, зеленая скрепка(RX) совмещается с красной(TX) возвращаясь на "родную" частоту.
    Выбор "Аuto RX freguency filter" ускоряет декодирование сигналов, но и без выбора этого режима QSO на СQ проходят стабильно.
    И о декоде, иногда вот такой короткий декод программа декодирует! Почти половина периода (наверно секунд 7), какой то скрытый резерв практически посылка пошла с половины периода, может включили РА
    Так что вот такие мои заметки по режиму работы на "CQ". Рад буду если кому то они пригодятся.
  4. #10219
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RZ1ZR Посмотреть сообщение
    UA3DJY, да сделайте вы уже где нибудь галочку по умолчанию, проведение QSO как в WSJTX, и потом экспериментируйте со своим "AutoSeq" как вам угодно, и очень много вопросов отпадет само собой !
    Используется другой алгоритм, сделать так как в WSJT-X означает добавить еще один алгоритм AutoSeq со всеми вытекающими последствиями (более сложный код, сложнее управление и понимание работы).
    Из истории создания AutoSeq JTDX:
    18.0.0.133 - начальный алгоритм AutoSeq для не-FT8 мод, простейший функционал где оператор всегда начинает QSO вручную, в таком виде алгоритм работал идеально
    18.1.0.34 - начальный алгоритм AutoSeq доработанный под работу в моде FT8, по причине ряда недостатков (многочисленные жалобы на сбои) и ограниченного функционала от этого алгоритма отказались
    Начальный алгоритм основан на StringList (список текстовых переменных, где каждая переменная соответствует определенному интервалу), значения текстовых переменных отличаются в зависимости от сценария.
    Все версии после 18.1.0.34 - новый алгоритм AutoSeq, основан на отдельном классе и структуре данных. На этой основе в будущих версиях возможно сделать и направленный поиск AutoSeq на континенты/страны.
  5. #10220
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    Игорь, да нет у меня Скайпа давно. С моим "до 2-МБ" каналом от
    "сельсвязи" он не работает толком. TeamViewer еле шевелится.
    Экран почти минуту прорисовывает.
    тогда картинки полного окна JTDX, закладки Reporting Notifications, и куски ALL.TXT отдельно по каждому сбою на форум
    AutoSeq JTDX базируется на функционале уведомлений (оттуда идет распознавание новый/сработанный), функционал уведомлений привязан к показу названия страны или префикса после декодированного сообщения.
  6. #10221
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    Коллеги подскажите. Где то на форуме встречал настройки программы для не очень быстрых компов. Не подскажите где. А то одной двух секунд мне не хватает.
    А так сбоев нет.
  7. #10222
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Игорь, может я не прав, но меня устроил бы самый простой алгоритм:
    - для JT65 и etc. - ответ "вызывающему" ручками, а потом - корректное завершение QSO
    после получения "73" в любом виде (как вариант - либо продолжать CQ, либо закончить
    TX до реакции оператора);
    - для FT8 (ибо БЫСТРО все) - автоматический ответ самому громкому (с возможностью
    "руками" ответить более интересной станции) и аналогичное КОРРЕКТНОЕ завершение
    QSO.
    И НЕ НАДО больше никаких изысков! Ни проверок на повторы, ни фильтров, ни поиска
    DX-ов! Этим пусть ОПЕРАТОР занимается. Незачем потворствовать любителям "роботов".
    Как-то так мыслю.
  8. #10223
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    А разработчик ....очень желательно,довел бы до "ума" декодирование. Даже с высокопроизводительным процессором и комп. в целом .....совсем не очень!
  9. #10224
    Big Gun
    28.11.2013
    6,121
    4055
    748
    ....И НЕ НАДО больше никаких изысков! Ни проверок на повторы, ни фильтров, ни поиска
    Как-то так мыслю.
    Кода у Вас количество QSO в FT8 перевалит за несколько тысяч, то не забудьте вспомнить свои мысли!
  10. #10225
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    С наступившим Новым годом всех...подскажите,пожалуйста,если я удалю 34-ую версию,можно ли сразу установить,допустим,62или 64-ую версии?
  11. #10226
    01.12.2014
    167
    43
    Добрый вечер!
    После вызова корреспондента, если он ответил не тебе, то успевает еще проскочить один вызов на 1 секунду, потом правда передача отключается (комп: W10, Intel i5). Проверял на версии 64. По моему это уже обсуждалось, но что-то не нашел. Других проблем пока не заметил.
  12. #10227
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Цитата Сообщение от UA3DTK Посмотреть сообщение
    ...можно ли сразу установить,допустим,62или 64-ую версии?
    Можно, удаляйте полностью, только не забудьте сохранить файл log.adi
  13. #10228
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Да если и удалит ничего страшного. Взять отсюда:JTDX А вот ini.файл(файл конфигурации) удалить желательно на старой но не запущенной версии.
    Найти здесь:
  14. #10229
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Представляете, как у меня сердце ёкнуло?
  15. #10230
    Standart Power Аватар для R3SE
    26.01.2003
    Рязань
    352
    253
    4392
    хорошо когда есть конкуренция и возможность выбора - каждый выбирает то что ему лучше подходит
    монополия, в любых сферах, принуждает потребителя использовать единственное предложение на рынке и не предусматривает развития, в случае монополии развитие является артефактом, для ее существования развитие не требуется и создает монополии только головную боль.
    надеюсь что Beat HB9HQX тоже добавит FT8 в софт JT65-HF
    Мне ответил на эту тему Beat Oehrli HB9HQX: "Dear Andrei! Thank you for your wishes. I try to develop a FT8-HF program, like the HB9HQX-Edition. FT8 has not only an other modulation, but also an other synchronization and FEC procedure (CRC12 and LDPC instead of RS(63,12). It's difficult to realize a new program for this mode."
    В совсем вольном русскоязычном изложении: он старается внедрить FT-8 в прогу, но много сложностей с синхронизациями и прочим. От себя добавлю -- надежда, кажется, есть;-)
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
