Like Tree17119Спасибо
  1. #11131
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Цитата Сообщение от RZ1OA Посмотреть сообщение
    А сам JTDX вроде не так и прожорлив в этом плане.
    В компе система W10 Pro 64bit поэтому установлено 16 Gb памяти,но обратил внимание что на работу программ особого влияния не оказывает.Одинаково ,особых отличий нет.Кто сомневается можно скриншот сделать и выложить.
  2. #11132
    13.02.2017
    1,006
    1226
    335
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    В чем?
    Мне важна информативность. Я вижу повторы, новых корреспондентов - без привязки к сторонним программам (ибо просто их не использую при работе в FT8). При сильно загруженных диапазонах иногда помогает фильтр - программе не нужно декодировать 40 позывных, увеличивается скорость декодирования этого маленького участка (практически мнгновенно). Ну и интерфейс мне больше нравится (тут каждому....) Остальные фишки (типа фильтры по континентам, разные виды автоответов и т.д.) я не использую. Но кому то и это важно. Да - и еще - часто использую вызовы типа CQ NA и программа сама нормально отвечает тем, кто меня зовет. Попробуйте это сделать в WSJT..... Нужно успевать тыкать мышкой, чего вовремя получается делать редко
  3. #11133
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    694
    435
    469
    Всем Привет! Вопрос спецам. Какое максимально время можно задержать передачу после нулевой секунды чтобы получить полноценный декод на другой стороне? Спасибо.
  4. #11134
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Точно сказать не могу но частенько надоедает ждать ответ ,в ручном режиме удаляю позывной и собираюсь уходить на другую частоту ....но получаю ответ и успеваю в ручном режиме кликнуть по строке с ответом и вкл. передачу. Пишет принял все.Получаю RRR или RR73 . у меня ответ 73 , окно ,ок и автоматом связь в Лог.JTDX версия 072 через программный интерфейс с UR5EQF_Log.
  5. #11135
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Цитата Сообщение от RA3QH Посмотреть сообщение
    неправильно...и без JTAlert отправляются споты на Hamspots
    Не отправляются они туда, как бы вы этого не хотели. Попадают только через PSK. Программа не может их туда отправлять - нет там такого адреса!!!
  6. #11136
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    Для Win-7 64-х - минимум 8 (иначе ВООБЩЕ ЗАЧЕМ ставить 64-битную версию???)
    Это вы "со зла" что-ли? ))) Благополучно стоит Win-7 х64 + 2ГБ оперативки из них 1ГБ всегда свободен даже при сильной загрузке процессора. Вопрос к разработчикам JTDX - поясните влияние процессов на оперативную память. Хотя наверное уже и сам ответил -1ГБ всегда свободен.
  7. #11137
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,069
    3092
    246
    Цитата Сообщение от UT1US Посмотреть сообщение
    Галки поставил.Работал в JTDX -JT65 модой без алерта, споты улетали в обе стороны
    Галки здесь ни причём, это для обмена по UDP. И поверьте, код я всегда держу под рукой, ну нет там отправки спотов на hamspots. Улетают только на pskreporter, а вот оттуда их скорее всего собирает hamspots или у этих сайтов налажен обмен информацией.
  8. #11138
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    зависит от SNR сигнала, попробуйте в JTDX v18.1.0.72 во время передачи CQ нажать кнопку Halt Tx в разных точках интервала, после нажатия этой кнопки звуковой поток на прием восстановится примерно через полторы секунды, результат декодирования частично принятого сигнала будет у Вас на экране
    в WSJT-X функционала декодирования части интервала нет, в JTDX для моды FT8 сделан начиная с версии 18.1.0.72
  9. #11139
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Только чисто из опыта, специально не измерял. При условии если у вас и корреспондента время четко синхронизировано, то задержка до 3 сек. - 100% декод, 4 сек. - 50% декод, 5 сек. - 10% декод, 6 сек. - декод теоретически возможен, но был один или два раза.
  10. #11140
    Standart Power Аватар для UR7TT
    13.04.2013
    450
    84
    84
    Можно нескромный вопрос?
    ЗАЧЕМ?
    Шоб було?
  11. #11141
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    занимают требуемое количество памяти, в разных версиях JTDX разные требования
  12. #11142
    13.04.2013
    450
    84
    84
    Долго крепился, но вчера перешел с 34 на 72.
    Первое что бросилось в глаза.
    Невозможно поменять корреспондента во время передачи. Очень напрягает.
    Второе. После окончания кюесо в поиске программа сама стает на цкю.
    Настройки такие:
    Название: 2018-02-13 17_53_36-JTDX  by HF community                                         v18.1.0.72, de.jpg
    Еще. Почему-то индицируется что меня зовут.
    Название: 2018-02-13 17_47_48-JTDX  by HF community                                         v18.1.0.72, de.jpg
    Первый позывной в строке Dx Call.
    Я то тут причем?
    Название: 2018-02-13 17_58_41-Settings.jpg
    Заметил глюк с территориями. На самом деле это Айова.
    Название: 2018-02-13 15_45_37-JTDX  by HF community                                         v18.1.0.72, de.jpg
  13. #11143
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    При включенной Single shot QSO не должна идти на CQ, попробуйте удалить JTDX.INI.
    определяется файлом cty.dat, можете отредактировать и скопировать свою версию этого файла в папку где лежит лог wsjtx_log.adi
    разные версии файлов есть здесь http://www.country-files.com/
    Файл встраивается в софт при сборке, если пользователь хочет использовать свою версию файла то файл находящийся в папке с логом будет иметь приоритет над встроенным.
  14. #11144
    13.04.2013
    450
    84
    84
    ини новый, при инсталляции старый удалил.
  15. #11145
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Первый позывной в строке Dx Call. Я то тут причем?
    все три сбоя вызваны определенной последовательностью событий, например я видел один раз сбой с сообщением 73 у себя в сетапе но не смог его потом воспроизвести
    Если Вам удастся понять какая последовательность событий в Вашей работе приводит к таким сбоям то у разработчиков появится шанс эти сбои устранить.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
