13.02.2018, 18:00 #11131
13.02.2018, 18:05 #11132Very High Power
- 13.02.2017
- 1,006
- 1226
- 335
Мне важна информативность. Я вижу повторы, новых корреспондентов - без привязки к сторонним программам (ибо просто их не использую при работе в FT8). При сильно загруженных диапазонах иногда помогает фильтр - программе не нужно декодировать 40 позывных, увеличивается скорость декодирования этого маленького участка (практически мнгновенно). Ну и интерфейс мне больше нравится (тут каждому....) Остальные фишки (типа фильтры по континентам, разные виды автоответов и т.д.) я не использую. Но кому то и это важно. Да - и еще - часто использую вызовы типа CQ NA и программа сама нормально отвечает тем, кто меня зовет. Попробуйте это сделать в WSJT..... Нужно успевать тыкать мышкой, чего вовремя получается делать редко
Последний раз редактировалось RZ1OA; 13.02.2018 в 18:09.
13.02.2018, 18:09 #11133High Power
- 11.01.2011
- Almaty_MN83JD
- 75
- 688
- 434
- 466
Всем Привет! Вопрос спецам. Какое максимально время можно задержать передачу после нулевой секунды чтобы получить полноценный декод на другой стороне? Спасибо.
73! Валерий UN3G ex UN3Z, RL7GD, RX7GBD, UL7GBD
13.02.2018, 18:17 #11134Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
Точно сказать не могу но частенько надоедает ждать ответ ,в ручном режиме удаляю позывной и собираюсь уходить на другую частоту ....но получаю ответ и успеваю в ручном режиме кликнуть по строке с ответом и вкл. передачу. Пишет принял все.Получаю RRR или RR73 . у меня ответ 73 , окно ,ок и автоматом связь в Лог.JTDX версия 072 через программный интерфейс с UR5EQF_Log.
Последний раз редактировалось R6LCF; 13.02.2018 в 18:34.
Владимир.73!
13.02.2018, 18:29 #11135Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
13.02.2018, 18:31 #11136Standart Power
- 21.08.2006
- Коряжма
- 323
- 166
- 463
С уважением, Александр, RM1O. 73!
13.02.2018, 18:35 #11137Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,064
- 3084
- 243
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
13.02.2018, 18:38 #11138Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
зависит от SNR сигнала, попробуйте в JTDX v18.1.0.72 во время передачи CQ нажать кнопку Halt Tx в разных точках интервала, после нажатия этой кнопки звуковой поток на прием восстановится примерно через полторы секунды, результат декодирования частично принятого сигнала будет у Вас на экране
в WSJT-X функционала декодирования части интервала нет, в JTDX для моды FT8 сделан начиная с версии 18.1.0.72Последний раз редактировалось UA3DJY; 13.02.2018 в 18:43.
13.02.2018, 18:38 #11139Standart Power
- 21.08.2006
- Коряжма
- 323
- 166
- 463
13.02.2018, 18:43 #11140
13.02.2018, 18:45 #11141Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
13.02.2018, 19:00 #11142
Долго крепился, но вчера перешел с 34 на 72.
Первое что бросилось в глаза.
Невозможно поменять корреспондента во время передачи. Очень напрягает.
Второе. После окончания кюесо в поиске программа сама стает на цкю.
Настройки такие:
Еще. Почему-то индицируется что меня зовут.
Первый позывной в строке Dx Call.
Я то тут причем?
Заметил глюк с территориями. На самом деле это Айова.
UR7TT
13.02.2018, 19:05 #11143Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
При включенной Single shot QSO не должна идти на CQ, попробуйте удалить JTDX.INI.
определяется файлом cty.dat, можете отредактировать и скопировать свою версию этого файла в папку где лежит лог wsjtx_log.adi
разные версии файлов есть здесь http://www.country-files.com/
Файл встраивается в софт при сборке, если пользователь хочет использовать свою версию файла то файл находящийся в папке с логом будет иметь приоритет над встроенным.Последний раз редактировалось UA3DJY; 13.02.2018 в 19:12.
13.02.2018, 19:12 #11144
13.02.2018, 19:25 #11145Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
все три сбоя вызваны определенной последовательностью событий, например я видел один раз сбой с сообщением 73 у себя в сетапе но не смог его потом воспроизвести
Если Вам удастся понять какая последовательность событий в Вашей работе приводит к таким сбоям то у разработчиков появится шанс эти сбои устранить.
17119Спасибо
