15.04.2018, 05:58 #12391
15.04.2018, 07:10 #12392High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 721
- 245
- 229
Виктор[R3BB] ошибочка вышла обе исходники
15.04.2018, 07:16 #12393
Игорь как это отключить.
15.04.2018, 07:36 #12394Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Не учел, благодарю. В версии .83 добавлю туда еще 'minimum' как альтернативный выбор для отключения остальных настроек.
В версии .82 можно отключить отредактировав JTDX.INI файл при выключенном софте:
UseLowFT8thresholds=false
Сегодня ближе к вечеру будет патч 18.1.1.82 решающий эту проблему.Последний раз редактировалось UA3DJY; 15.04.2018 в 08:10.
15.04.2018, 08:02 #12395Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,860
- 2042
- 285
ro: R0AX Каюсь .... Не доглядел
Корректные ссылки:
Русская локализация
Собранный софт https://cloud.mail.ru/public/65G5/mKrXDkWin
кодовая сумма JTDX-18.1.0.82.1-RUS-win32.exe
SHA-256: D44C0DC172D2434ACD60DCC4A43D9F419620B98C5EE09B8439 1AF067D9E3E18F
исходный код https://cloud.mail.ru/public/HfGr/w6VC6hd4M
кодовая сумма src18.1.0.82.1-RUS.zip
SHA-256: CC331D0032BC1E60C23CFD199D7DA4A760E25420E8CA5FB86C B2346C77D12E06
Удалось и откорректировать ссылку и в предыдущем сообщении - спасибо за подсказкуПоследний раз редактировалось R3BB; 15.04.2018 в 08:06.
73. Виктор (R3BB)
15.04.2018, 08:51 #12396Standart Power
- 17.01.2013
- Кустанай
- 47
- 483
- 200
- 122
прошу прощения - вопрос дилетантский: установка новой версии производится поверх предыдущей? ничего предварительно удалять-чистить не надо?
15.04.2018, 08:56 #12397Standart Power
- 04.12.2015
- Voronezh
- 74
- 253
- 39
- 169
При переходе на версию 18.1.0.82 можно использовать INI файл от версии 18.1.0.81.
При переходе с 18.1.0.82 на любую предыдущую версию желательно либо удалить JTDX.INI либо использовать отдельный INI файл через ключ --rig-name=, связано с разным количеством настроек COM порта CAT.
Или читайте в обновлениях каждый раз.Вы наверное не заметили. Устанавливать поверх предыдущей.Последний раз редактировалось R3OZ; 15.04.2018 в 09:01.
С уважением Vladimir R3OZ
15.04.2018, 14:09 #12398
Установил JTDX-18.1.0.82.1-RUS, глюк с переключением из программы диапазонов остался! Т.е. при переключении диапазонов из программы переключается только VFO-A, а VFO-B остаётся на прежнем диапазоне... до первого включения на передачу. Результат - невозможность настройки антенны на нужной частоте перед первым включением на передачу на новом диапазоне! Небезопасно для выходного каскада!
Грешить на настройки (управление прямое, с отключением OmniRig) нет смысла, с теми-же настройками в WSJT-X - этот глюк полностью отсутствует! Может это проявляется только с FT-991A? Народ, проверьте на других аппаратах...как у Вас?
15.04.2018, 15:24 #12399High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
По-моему программа тут совсем ни при чём.При переключении диапазонов (при любой модуляции), если был включен VFO A - он и переключается, VFO B остаётся на том диапазоне, где он был включен раньше. Нужно нажать кнопку A=B , а дальше уже можно выбирать частоты VFO A и VFO B и работать сплитом (в пределах одного диапазона). Только зачем такие сложности при работе в JTDX ?
15.04.2018, 15:24 #12400Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,860
- 2042
- 285
Картиночка немного не та... Минутку
73. Виктор (R3BB)
15.04.2018, 15:29 #12401
15.04.2018, 16:04 #12402Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
15.04.2018, 16:21 #12403Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
15.04.2018, 17:36 #12404Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
патч JTDX v18.1.1.82
Измененный функционал:
- добавлена еще одна настройка в группу выбора чувствительности FT8 декодера основного окна интерфейса, 'minimum', она позволяет выключить либо 'use low thresholds' либо 'use subpass' функционал
собранный софт https://cloud.mail.ru/public/BELj/rtba9xKWS
кодовая сумма JTDX-18.1.1.82-win32.exe
SHA-256: CD87476303173F9F218B1FF48C8041B467DB5CEEDC37AAC42F441B6FC2223CC6
исходный код https://cloud.mail.ru/public/MMAh/GMqkwsjxa
кодовая сумма src18.1.1.82.zip
SHA-256: 357990C56AD1413BD9DC1173F5D1EF0E61797D8CBF119AF108F5541B7FEBA8E7
Файл JTDX.INI изменен: добавлена новая настройка "FT8SensMinimum". Можно перейти с версии v18.1.0.82 на v18.1.1.82 используя старый INI файл.Последний раз редактировалось UA3DJY; 15.04.2018 в 20:22.
15.04.2018, 18:26 #12405
Если в "Работа сплитом" выбрано Rig (красная стрелка), то для работы сплитом задействовано VFO-B, вот оно и не переключается! Если поставить Fake It (зеленая стрелка), то VFO-B не задействуется и все переключается корректно.
Это именно v18.1.1.82, а настройки делал согласно рекомендациям для моего трансивера FT-991, правда для WSJT-X. Могу скинуть pdf-файл, мож кому пригодится.Последний раз редактировалось RV6ARZ; 15.04.2018 в 18:41.
17119Спасибо
