Like Tree17119Спасибо
  1. #12451
    Very High Power Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    982
    Возможно что в погоне за чувствительностью/количеством декодированных сообщений Вы выбираете настройки которые не соответствуют производительности Вашего процессора
    Ды, нет... Вроде всё под середничка заточено:
    декодирование/кол потоков - авто
    фт декод-глубокое
    узкополосн фильтр-глубокое
    чувств дек - минимальная
    Автовыбор: 3 (ожид дек всех сигналов)
    Что можно изменить то? С чем побаловаться?
    Читаю тему и поражаюсь!
    Зачем устанавливать или обновлять на "сырую" версию.
    Понятно, когда есть желание потестировать.
    А мы что делаем?
    -Мы и обкатываем!
    А вы после будете "сухой" версией наслаждаться...
  2. #12452
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v18.1.0.83 - тестирование нового функционала
    Измененный функционал:
    - повышена чувствительность FT8 декодера на уровне -23дБ сигнал/шум
    - RRR чекбокс и строка редактирования направления CQ продублированы в закладке 1 генерации сообщений
    - добавлена опция ответа на общий вызов повторных корреспондентов ('Call worked B4') в режимах AutoSeq 4+, доступна для управления в закладке AutoSeq
    - обновлен файл ALLCALL.TXT, содержит 59244 позывных
    - ряд изменений в коде для сборки JTDX под операционные системы Mac
    - функционал позднего старта FT8 декодера (ранее был под кнопкой SWL) вынесен в отдельное управление в закладку Decode и теперь может использоваться при выключенной кнопке SWL.
    Кнопка SWL mode включает функционал 'use low thresholds' + 'use subpass' + 'late decoder start', декодирование при включенной кнопке занимает продолжительное время и может использоваться для мониторинга диапазонов, не предназначена для проведения QSO.
    Известные проблемы: есть сообщение что софт отвечает на общий вызов повторных корреспондентов при выключенной опции 'Call worked B4'. Сбой наблюдается в определенной конфигурации настроек, сейчас пробуем воспроизвести этот сбой.
    Файл JTDX.INI изменен, добавлены параметры "FT8DecoderLateStart","CallWorkedB4". При переходе на версию 18.1.0.83 можно использовать INI файл от версии 18.1.1.82.
    Линки:
    собранный софт https://cloud.mail.ru/public/FyLX/firX7uACK
    кодовая сумма JTDX-18.1.0.83-win32.exe
    SHA-256: 6E4F19D8365B57E6DB0049E6254053BE187E1C7498859FAE1DD67EC777709729
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/3JN2/95vP9t7rv
    кодовая сумма src18.1.0.83.zip
    SHA-256: DCDA296474BCF5091D7FD0A72A353B9F763EB8732E0BADC90A3F617AAFA7AE3B
    Результаты тестирования:
    WebSDR файлы, размер пакета 50 мБ: https://cloud.mail.ru/public/4AHD/b6nnUF77F
    Файлы симулятора:
    -22дБ SNR, 50дБ уровень шума, 5000 сигналов, размер пакета 48 мБ: https://cloud.mail.ru/public/B9HT/ZBPfixwPV
    -23дБ SNR, 50дБ уровень шума, 5000 сигналов, размер пакета 48 мБ: https://cloud.mail.ru/public/8GdG/vvHxY9VZU
    -22дБ SNR, 80дБ уровень шума, 5000 сигналов, размер пакета 65 мБ: https://cloud.mail.ru/public/DgFU/wJk2McLt9
    -23дБ SNR, 80дБ уровень шума, 5000 сигналов, размер пакета 65 мБ: https://cloud.mail.ru/public/3gxE/gtQ7dAKGg
    Для тестирования использовались 4 потока в декодере, полоса на водопаде 0...3440 Гц, RX частота установлена на 970 Гц.
    deep+Hint+minimum
    v18.1.0.82 -22dB SNR файлы 50дБ уровень шума 165 всего
    v18.1.0.83 -22dB SNR файлы 50дБ уровень шума 164 всего
    v18.1.0.83 -22dB SNR файлы 80дБ уровень шума 163 всего
    v18.1.0.82 -23dB SNR файлы 50дБ уровень шума 12 правильных
    v18.1.0.83 -23dB SNR файлы 50дБ уровень шума 12 правильных
    v18.1.0.83 -23dB SNR файлы 80дБ уровень шума 12 правильных 1 ложных
    deep+Hint+lowTH
    v18.1.0.82 -22dB SNR файлы 50дБ уровень шума 241 всего
    v18.1.0.83 -22dB SNR файлы 50дБ уровень шума 241 всего
    v18.1.0.83 -22dB SNR файлы 80дБ уровень шума 241 всего
    v18.1.0.82 -23dB SNR файлы 50дБ уровень шума 22 правильных
    v18.1.0.83 -23dB SNR файлы 50дБ уровень шума 25 правильных
    v18.1.0.83 -23dB SNR файлы 80дБ уровень шума 25 правильных 1 ложных
    deep+Hint+subpass
    v18.1.0.82 -22dB SNR файлы 50дБ уровень шума 269 всего
    v18.1.0.83 -22dB SNR файлы 50дБ уровень шума 278 всего
    v18.1.0.83 -22dB SNR файлы 80дБ уровень шума 282 всего
    v18.1.0.82 -23dB SNR файлы 50дБ уровень шума 26 правильных
    v18.1.0.83 -23dB SNR файлы 50дБ уровень шума 30 правильных
    v18.1.0.83 -23dB SNR файлы 80дБ уровень шума 30 правильных 1 ложных
    WebSDR файлы, всего декодированных сообщений
    v18.1.0.81 deep+Hint+AGCc 3007
    v18.1.0.83 deep+Hint+AGCc 3011
    v18.1.0.81 deep+Hint+AGCc+lowTH 3076
    v18.1.0.83 deep+Hint+AGCc+lowTH 3076
    v18.1.0.83 deep+Hint+AGCc+subpass 3093
    v18.1.0.83 deep+Hint+AGCc+subpass+latestart 3129
    v18.1.0.81 deep+Hint+AGCc+SWL 3183
    v18.1.0.83 deep+Hint+AGCc+SWL 3201
  3. #12453
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    JTDX v18.1.0.83 Linux version (compiled in Ubuntu 16.04LTS)
    from original source files by Igor UA3DJY (Many Thanks him):
    Binary files only: https://cloud.mail.ru/public/5nvu/vtBgGg35t
    SHA256: f1acb9e22b2b9572545ddef20f33c37ba3df2d4c020442f1bbeff607f073c347
    64-bit .deb: https://cloud.mail.ru/public/Kwhr/bsEbx4612
    SHA256: fc908e1309ed81e5f7d95bc43e680f532d76dd78bc32704424c6e08db2a1b90d
    32-bit .deb: https://cloud.mail.ru/public/Aqff/YiJTFysfg
    SHA256: 4829f1fbeff968d3ca7a637c3b8d721e4cfdcefbff81bea03e364782d03693ff
    73 to ALL!
  4. #12454
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,179
    363
    372
    А где Русская версия? Мы уже привыкли русским менюшкам. И еще, зову американца сразу рапортом, он мне тоже отвечает рапортом. JTDX отвечает RR73, но американец опять долбит рапорт и так несколько раз. Иногда через Алерт пишу ему СМСку, что RRR 73, некоторые отвечают - пришли 73, пытаюсь программой JTDX дать ему 73, а JTDX упорно шлет RR73. Или Задорнов прав насчет американцев. Или JTDX и WSJT-X друг друга не понимают.
  5. #12455
    26.11.2003
    1,518
    511
    69
    Игорь UA3DJY, в режиме глубины декодирования wideband decoding > medium или fast, переключатель чувствительности decoder sensitivity выполняет свою функцию или находится в положении minimum?
  6. #12456
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,357
    1285
    2305
    2 RW4LN
    Прошу подсказать, как из-под Alert отправлять сообщения (некогда пока, честно, сесть и разобраться. Отвечал на приходящие сообщения, в частности, WA2HIP - удобно, на самом деле)
  7. #12457
    02.03.2006
    82
    1,179
    363
    372
    Цитата Сообщение от RW9WT Посмотреть сообщение
    2 RW4LN
    Все просто и очень удобно.
Название:	Снимок экрана (2).png
  8. #12458
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    А что за сообщения??? и для чего это надо??
  9. #12459
    02.03.2006
    82
    1,179
    363
    372
    Когда корреспондент (имея тоже Алерт), ни как не может принять, что рапорт получен, то иногда можно написать ему СМСку, что рапорт принят и проститься с ним.
    Длина СМСки 128 знаков.
  10. #12460
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2768
    2 RW4LN
    А клавишей F5 на клавиатуре не получается?
  11. #12461
    02.03.2006
    82
    1,179
    363
    372
    Я пользуюсь и клавишей F5, но редко. Однажды американец прислал длинную СМСку с наставлением, что надо пользоваться именно WSJT-X, так как долго я не слал ему 73. Я ему послал скрин JTDX по Е-почте и посоветовал ему перейти на JTDX. "Исключительная нация" спасибо не сказала.
    Последний раз редактировалось RW4LN; 20.04.2018 в 16:39.
    Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
  12. #12462
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2768
    Цитата Сообщение от RW4LN Посмотреть сообщение
    Исключительная нация спасибо не сказала.
    Потому, что это им недоступно. Воспитание такое.
  13. #12463
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,859
    2041
    285
    А где Русская версия? Мы уже привыкли русским менюшкам....
    Коллеги потерпите чуток за городом я сейчас.
  14. #12464
    17.05.2010
    131
    69
    182
    А зачем тогда вообще Радио? Можно воспользоваться еще WhatsUp, Viber и т.п.
  15. #12465
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,859
    2041
    285
    JTDX v18.1.0.83 - Русская локализация
    собранный софт https://cloud.mail.ru/public/66z3/SZ5Sc5KW1
    кодовая сумма JTDX-18.1.0.83.1-RUS-win32.exe
    SHA-256: 0233E29F52FE9D09F48B4EFEA407892CC27E9CEA5B9EC48A3F2FE6A2EB2C45FD
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/A94k/TbkT7DUus
    кодовая сумма src18.1.0.83.1-RUS.zip
    SHA-256: 4F0392282B8B796275DBAC3762E3D49CA7ACBE077A46D7319E58F5048DDDB73A
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
