Like Tree17119Спасибо
  1. #14146
    01.03.2009
    854
    448
    36
    У меня в версии 18.1.97 Eng при включеннии File - Settings - Sequencing - send RR73(73) answering to incoming RRR(RR73) при получении RRR или RR73 отправляется рапорт R-xx
  2. #14147
    27.11.2010
    69
    266
    100
    сделал десяток вызовов
    Частота возвращается
    Пока все работает
  3. #14148
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    Цитата Сообщение от R2PU Посмотреть сообщение
    У некоторых не всё гладко с программой (периодический невозврат частоты при использовании Fake It) и в теме идёт поиск того что может так "глючить" (в процессе поиска производятся многочисленные эксперименты вплоть до использования аппаратного сплита трансивера и ручной перестройки частоты).
    Попробуйте свои эксперименты провести с нулевой (минимальной) мощностью, может дело в наводках на кабель управления.
    У меня что-то похоже в одно время было, китайский USB кабель поменял на нормальный с ферритами и расположил кабеля управления дальше от радио кабеля. Но это было давно, может и не всё помню.
  4. #14149
    Standart Power Аватар для R2PU
    03.09.2017
    Tula
    48
    288
    460
    394
    Цитата Сообщение от R3BB Посмотреть сообщение
    Роман годится от Eltima Serial Port Monitor - а взять можно на cwer.ru
    Бьюсь с DrWeb и РКН (решено) а также злобными файлообменниками (пока безрезультатно) - но за подсказку спасибо.
    Цитата Сообщение от RA3RKA Посмотреть сообщение
    У меня TS590 -jtdx-Omni-Rig-LogHX Винда 7-32
    Всегда работаю сплитом но включаю на передней панели
    При интервале пропускной способности фильтра трансивера все работает без проблем
    Вчера пробовал включать Fake it частота возвращается
    Сейчас пробую еще поработать с этими настройками.
    Посмотрю повнимательней
    Пока все работает
    Так . Всё практически идентично (за исключением разрядности ОС , думаю непринципиально).
    Можете попробовать ещё раз так 15-20 (чтобы не тратить время можно выставив 5w нажать в JTDX кнопку "Tune" , она же "Настр. ТХ" в русскоязычной версии и через несколько секунд отжать) - чтобы нам окончательно убедится в варианте : "дело точно не в 590м\Omni-Rig" ?
    У меня было в ходе экспериментов что отрабатывало 11раз , а на 12й сбоило , и тут такой шанс (практически всё одинаково-но работает без сбоев)
    И если не затруднит - мои текущие настройки под спойлером , пробегитесь в чём отличие (для чистоты эксперимента выставлю так же как у Вас и попробую ).
    И последний вопрос - звук по USB (встроенный кодек трансивера) , или по аналоговым шнурам ? (сравнивать так по максимуму).
    Все свои эксперименты я делаю на 5w (зачастую на эквивалент) - чтобы не засорять эфир "пиканиями" и не мешать коллегам.
    Единственный USB кабель (по нему и CAT и звук) фирменный и с добрыми ферритами (было дело - наступал по первости на кетай) , да и что за такая хитрая наводка (100w без Fake IT без проблем , 5w c Fake IT - сбои)....
    Последний раз редактировалось R2PU; 24.10.2018 в 09:46.
    Роман R2PU , ex R3PJT . Город - герой оружейников и мастеровых Тула.
    Словом, делом, в сети или в реале - помогу коллегам чем смогу ... хоть чутка и в меру своих сил сделать этот мир немного лучше и светлей ))).
  5. #14150
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    791
    375
    29
    использую виртуальный кабель, мощность 0, запущенно только две программы, "JTDX" и "SDRConsole v3" глюк с частотой есть,
    единственную какую заметил закономерность, выше 2 кГц глюк проявляется чаще, чем ниже 1 кГц, но это думаю не показатель...
  6. #14151
    13.02.2017
    1,006
    1226
    335
    И оба используют кат. Вот сюда и смотреть. В свое время игрался со скоростью портов и заметил, что чем выше скорость порта, тем меньше проблем (видимо, меньше время, когда порт "занят")
  7. #14152
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Эта опция счетчик количества повторных передач. Если при ее активации происходит нарушение последовательности то необходимо включить запись DEBUG сообщений в файл ALL.TXT в закладке Reporting настроек, воспроизвести сбой, сделать полную картинку основного окна интерфейса. Для диагностики прислать мне картинку, файл JTDX.INI, кусок файла ALL.TXT +- 5 минут от точки сбоя.
  8. #14153
    18.03.2007
    KP69OE
    791
    375
    29
    смотрел, менял от 9600 до 115200, результат тот же..
  9. #14154
    Standart Power Аватар для R7HG
    02.02.2006
    Ставрополь
    77
    378
    135
    7
    Трансивер TS-590S провел эксперемент с портами.
    1. Для РТТ в JTDX использовал COM-порт через USB (Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM5)),
    в этом случае на прием частота 14.074.00 на передачу переключается на 14.074.50, но
    по окончании передачи частота ни разу НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ и остается 14.074.50. (Пробовал более 10 раз).
    2. Для РТТ в JTDX использовал физический COM-порт - Последовательный порт (СОМ1) и в этом случае
    на прием частота 14.074.00, на передачу переключается на 14.074.50, а по окончании передачи частота
    возвращается 14.074.00.
    Включал на передачи 20 раз и во всех случаях частота при переходе на прием возвращалась на 14.074.00.
  10. #14155
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Поиск в Интернете по работе CAT TS590 выдает такие результаты:
    - при работе в цифре глючит прошивка процессора трансивера v1.07. Пункт #020 в списке http://g3nrw.net/ts-590-files/TS-590...uggestions.pdf
    - использование софта ARCP-590 v1.02 непредсказуемо приводит к остановке CAT трафика между компьютером и трансивером. Пункт #013 в списке http://g3nrw.net/ts-590-files/TS-590...uggestions.pdf
    - ошибки в описании CAT от производителя http://g3nrw.net/ts-590-files/590%20...ata%20v1.2.pdf
  11. #14156
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Странные настойки у Вас
    Вот мои
    в омни риги сейчас 1000 и 1000
    менял значения на другие, тоже работает
    звуковая встроенная
    кабель USB заменен на достойный
    Вроде все.
  12. #14157
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В этом сообщении Steef PA2A пишет что ему удалось добиться стабильной работы CAT TS590 после того как он выставил DTR и RTS в режим Handshake.
    [WT-support] TS-590 COM settings
    > Bob,
    > The setting of DTR and RTS on COM11 had caused the problem here, not the
    > Kenwood firmware. Both lines need to be set to Handshake on the USB-2-Serial
    > port of the TS590
    . They were both Always Off and that did not work properly.
    > Steef PA2A
    То же пишет Bas ON5HB по устранению сбоев CAT: https://www.cqrlog.com/node/1359
    > But it seems I have found a solution to the problem, just set DTR ON and Hardware Handshake.
    > After that the rig doesn't give me troubles anymore, strange that rig-parameters of Hamlib don't do this.
    > I found this earlier in the day when trying WSJT, I couyldn't get it to work with CAT until I found a blog of someone to set these.
    > And as by miracle, the CAT control is no longer and issue, it works all the time.
  13. #14158
    18.03.2007
    KP69OE
    791
    375
    29
    выставил DTR/RTS High, пощелкал более 40 раз )))
    частота возвращается нормально! будем наблюдать...
  14. #14159
    18.03.2007
    KP69OE
    791
    375
    29
    рано обрадовался, на первой же связи частота на прием не переключилась (((
  15. #14160
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Может кому пригодятся настройки САТ для FT991.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
