Like Tree17119Спасибо
  1. #22591
    Standart Power Аватар для LZ2HV
    04.12.2019
    207
    211
    14
    "Вопрос: а если дэх принял позывной вызывающей станции и начал давать ей свой рапорт, но R+XX не может принять, то сколько раз он будет гнать свой рапорт для этой станции?"
    В нармалнй пратакол прадалжает до мамента кагда оператор решит стоп QSO (или TX Watchdog стоп) и ничево не записаетса в лог.
    В MA пратакол прадалжает до мамента кагда время каторйе оператор паставил за Max time QSO (1min-10min) и ничево не записаетса в лог.
  2. #22592
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Это хороший вопрос! Например в MSHV сделана память на 20 позывных и если он начал работать с другими и через некоторое время он принял от Вас R+XX то, если в данный момент у него есть свободный слот, то Вы получите RR73 а если нет то MSHV запишет QSO в Log без уведомления для Вас.
    Логика передачи 73 или RR73 в данном случае соответствует положениям о проведении контестов.
  3. #22593
    UR5WCA
    Гость
    Как Вы думаете, корреспондент не получивший RR73 догадался что в очереди у Fox было много корреспондентов и связь Fox молча занес в лог?
    Я не догадался, и продолжал звать 5I4ZZ. В результате у меня два подтвержденных QSO с разницей в пару минут
  4. #22594
    04.12.2019
    207
    211
    14
    Владимир ето не так
    "а если нет то MSHV запишет QSO в Log без уведомления для Вас."
    Всегда излучает на R+XX RR73, независима птерял или нет ево во время связи
  5. #22595
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Не всегда я написал в письме.
  6. #22596
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UR5WCA Посмотреть сообщение
    Для работы в цифре использую в трансивере режим USB-D - звук подается с линейного выхода УНЧ на звуковую карту. УВЧ никогда не включаю. Уровни по НЧ такие:
    Регулировка уровня входа на RigExpert Standard на первом делении, практически в минимуме.
    С последней регулировкой может быть проблема, ручка в нуле означает что слишком большой уровень сигнала подается на RigExpert. Проверьте что перемычка JP2 установлена в режим минимального усиления каскада:
    Если уже в минимуме то возможно потребуется сделать аттенюатор по входу.
  7. #22597
    04.08.2005
    217
    258
    8
    JTDX разрабатывается для проведения QSO с DX корреспондентами, поэтому локальная работа в программе не поддерживается
    DX не только дальний кор, но и редкая связь. С дальними проблем нет, например выше 15 МГц у нас Новая Зеландия - не DX, а Тюмень - DX.
    Этих каждый день можно работать, а этих - годы уходят на одну связь.
  8. #22598
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    Несколько раз при неопределенных обстоятельствах на JTDX раз вылезала проблемка: Курсор мыши в левом RX окне из стрелки превращается в т.н. "выделение текста" (похожий на I). При передвижении мыши во всех других программах и окнах JTDX появляется стрелка. После перезапуска JTDX всё нормально. На работу программы вроде бы не сказывается. Win7 64
    Возможно Qt 5.14.0 глючит в связке с операционной системой в части определения формы курсора. В этом случае проблема должна проявляться только на win64 версии JTDX.
    Окно Band Activity - текстовое окно и к нему применяются функционал операционной системы по выделению и копированию текста при помощи мыши.
  9. #22599
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Да, каждый второй оператор не знает определения DX и в итоге трактует его по своему. Поэтому не удивляйтесь: если Вы будете передавать CQ RUS в общем диапазоне то Вас будут вызывать операторы со всех стран где Вас слышно, только потому что эти операторы не знают что означает направление RUS.
  10. #22600
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Если знают CQ NA то узнают и CQ RUS! Хи Хи
    Добавил в MSHV 2.34 RUS
  11. #22601
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    576
    Владимир, RTFM (читайте инструкцию, специально переведена на русский язык), пункт 14 раздела 'для операторов желающих работать с DXpedition': http://www.physics.princeton.edu/pul...on_Mode_ru.pdf
    Цитата Сообщение от R5WM Посмотреть сообщение
    Это старая инструкция!
    В данный момент именно она висит на сайте разработчика. В этой инструкции, кстати, есть один важный пункт, который, к сожалению, большинство желающих сделаться FOXом не выполняют: DXpedition Mode must not be used in the conventional FT8 sub-bands. If you are
    contemplating operation as Fox in DXpedition Mode, find a suitable dial frequency
    consistent with regional band plans and publicize it for the operators you hope to
    work.
  12. #22602
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    work.
    Так никто там на WSJT-X F/H и не работает.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  13. #22603
    Big Gun
    28.11.2013
    6,004
    3895
    730
    Господа, Вы разберитесь, наконец, по протоколу работы F/H. !!!!
    Постоянно с R5WW мутите воду
  14. #22604
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Если Вы не используете режим FOX (именно FOX а не Hound) в WSJTX или Multianswering DX expedition в MSHV то и не понимаете о чем идет речь! Как раз ваши сообщения по этому вопросу и мутят воду! А протокол F/H давно устарел!
  15. #22605
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Если Вы не используете режим FOX (именно FOX а не Hound) в WSJTX или Multianswering DX expedition в MSHV то и не понимаете о чем идет речь! ... А протокол F/H давно устарел!
    Тогда ждем описание протокола 'Multianswering DX expedition' в общем доступе и инструкцию по проведению QSO в этом режиме.
    Иначе получается что тот слишком стар а как в новом работать никто не знает.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
